在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是电路设计里极为常见且关键的电子元件。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的2N6517 NPN外延硅晶体管,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。
文件下载:2N6517-D.PDF
2N6517是一款高压晶体管,其集电极功耗 (P_{C(max)} = 625 mW),与2N6520互补。它采用TO - 92 3 4.83x4.76的封装形式,后缀 “−C” 代表中心集电极,引脚排列为(1. 发射极 2. 集电极 3. 基极)。这种封装设计在很多电路中都非常实用,方便工程师进行布局和焊接。大家在实际设计时,有没有遇到过因为封装不合适而导致布局困难的情况呢?
| 在使用晶体管时,绝对最大额定值是我们必须要关注的参数,它关系到晶体管的安全使用和性能表现。以下是2N6517在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压(2N6517 / 2N6517C) | 350 / 400 | V | |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压(2N6517 / 2N6517C) | 350 / 400 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | 6 | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流 | 500 | mA | |
| (P_{C}) | 集电极功率耗散 | 625 | mW | |
| (T_{J}) | 结温 | 150 | °C | |
| (T_{STG}) | 储存温度 | -55 ~ 150 | °C |
需要注意的是,如果超过这些额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。那么在实际设计中,我们该如何确保晶体管工作在安全范围内呢?
| 目前有两种可供订购的产品型号: | Device | Package | Shipping |
| 2N6517TA | TO - 92 3(无铅) | 10000 / 散装袋 | |
| 2N6517CTA | TO - 92 3(无铅) | 2000 / 折叠包装 |
同时,2N6517BU型号已停产,不推荐用于新设计。如果大家在选型时遇到停产型号,该如何快速找到合适的替代方案呢?
电气特性是衡量晶体管性能的重要指标,以下是2N6517在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的部分电气特性参数(部分参数为脉冲测试,脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2%):
这些参数在不同的电路设计中起着关键作用,我们在实际应用中需要根据具体需求来选择合适的工作点。大家在设计时,是如何根据这些参数来优化电路性能的呢?
文档中还给出了一系列典型性能特性图,包括直流电流增益、饱和电压、截止电流、电容特性、电流增益带宽积以及电阻负载开关特性等。这些特性图可以帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。在实际设计中,我们可以根据这些特性图来预测晶体管的工作状态,从而优化电路设计。大家在使用这些特性图时,有没有发现一些可以优化电路的小技巧呢?
2N6517采用TO - 92 3 4.825x4.76和TO - 92 3 4.83x4.76两种封装形式,文档中提供了详细的机械封装尺寸图。在进行PCB设计时,准确的封装尺寸信息对于元件的布局和焊接非常重要。大家在进行PCB设计时,有没有因为封装尺寸问题而遇到过一些小麻烦呢?
安森美在文档中强调了一些注意事项,如产品参数可能会因不同的应用条件而有所变化,所有工作参数都需要由客户的技术专家进行验证。同时,该产品不适合用于生命支持系统或FDA Class 3医疗设备等关键应用。在使用晶体管时,我们一定要严格遵守这些注意事项,确保设计的安全性和可靠性。大家在设计过程中,是如何确保产品符合相关要求的呢?
总之,2N6517 NPN外延硅晶体管具有高压、高电流增益等特点,在很多电路设计中都有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解其特性和参数,才能更好地发挥其性能优势,设计出更优秀的电路。希望大家在实际应用中能够充分利用这款晶体管的特点,创造出更出色的作品。
