安森美 2N5684(PNP)和 2N5686(NPN)高电流互补硅功率晶体管技术解析
在电子电路设计中,功率晶体管是实现高功率放大和开关功能的关键组件。安森美(onsemi)推出的 2N5684(PNP)和 2N5686(NPN)高电流互补硅功率晶体管,为高功率放大器和开关电路应用提供了强大的解决方案。本文将深入剖析这两款晶体管的特性、参数及应用要点。
文件下载:2N5684-D.PDF
产品概述
2N5684(PNP)和 2N5686(NPN)晶体管采用特定封装设计,适用于高功率放大器和开关电路。它们具备高电流能力、良好的直流电流增益以及低集电极 - 发射极饱和电压等特性,同时还提供无铅封装选项。
产品特性
高电流能力
这两款晶体管具有出色的高电流处理能力,连续集电极电流 (I_{C}) 可达 50 安培。这使得它们能够在高功率应用中稳定工作,满足大电流需求。在实际设计中,工程师需要根据具体电路的电流要求来评估是否选择这两款晶体管。例如,在一些高功率音频放大器中,需要输出较大的电流来驱动扬声器,2N5684 和 2N5686 的高电流能力就可以很好地满足这一需求。
直流电流增益
在 (I{C}=25A{dc}) 时,直流电流增益 (h_{FE}) 在 15 - 60 之间。合适的电流增益有助于提高电路的放大性能,工程师可以根据电路的放大倍数要求来选择合适的工作点。思考一下,在不同的放大电路中,如何调整工作点以充分利用这个电流增益范围呢?
低集电极 - 发射极饱和电压
在 (I{C}=25A{dc}) 时,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 最大为 1.0 (V{dc})。低饱和电压意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗较小,能够提高电路的效率。在设计开关电路时,这一特性可以有效降低功耗,提高系统的稳定性。
无铅封装
提供无铅封装选项,符合环保要求。这对于一些对环保有严格要求的应用场景,如电子设备出口到特定地区,是非常重要的考虑因素。
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 80 (V_{dc})
集电极 - 基极电压 (V_{CB}) 80 (V_{dc})
发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 5.0 (V_{dc})
集电极电流 - 连续 (I_{C}) 50 (A_{dc})
基极电流 (I_{B}) 15 (A_{dc})
总功率耗散((T_{C}=25^{circ}C),25°C 以上降额) (P_{D}) 300(1.715 (mW/^{circ}C)) (mW)
工作和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -65 至 +200 (^{circ}C)
这些最大额定值是设计电路时必须严格遵守的参数,超过这些限制可能会导致器件损坏,影响可靠性。工程师在设计过程中,要充分考虑电路的工作条件,确保晶体管的实际工作参数在额定值范围内。
热特性
特性 符号 最大值 单位
结到壳的热阻 (B_{JC}) 0.584 (^{circ}C/W)
热阻是衡量晶体管散热能力的重要参数。较低的热阻意味着晶体管能够更有效地将热量散发出去,从而保证其在高温环境下的稳定性。在设计散热系统时,需要根据热阻参数来选择合适的散热片或其他散热措施。那么,如何根据热阻计算晶体管的温度呢?
电气特性
关断特性
包括集电极 - 发射极维持电压、集电极截止电流等参数。例如,在 (I{C}=0.2A{dc}),(I{B}=0) 时,集电极 - 发射极维持电压 (V{CEO(sus)}) 为 80 (V_{dc})。这些参数反映了晶体管在关断状态下的性能,对于设计需要精确控制开关状态的电路非常重要。
导通特性
直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压和基极 - 发射极导通电压等参数。例如,在 (I{C}=25A{dc}),(V{CE}=2.0V{dc}) 时,直流电流增益 (h{FE}) 在 15 - 60 之间;在 (I{C}=25A{dc}),(I{B}=2.5A{dc}) 时,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 最大为 1.0 (V_{dc})。这些参数决定了晶体管在导通状态下的性能,对于设计放大电路和开关电路至关重要。
动态特性
电流 - 增益带宽乘积 (f{T})、输出电容 (C{ob}) 和小信号电流增益 (h{fe}) 等参数。例如,在 (I{C}=5.0A{dc}),(V{CE}=10V{dc}),(f = 1.0MHz) 时,电流 - 增益带宽乘积 (f{T}) 为 2.0 MHz。这些参数反映了晶体管在高频信号下的性能,对于设计高频电路具有重要意义。
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个限制。安全工作区曲线显示了 (I{C}-V{CE}) 的限制,晶体管的实际工作点必须在曲线范围内,以确保可靠运行。数据基于 (T{J(pk)}=200^{circ}C),(T{C}) 根据具体条件变化。在高壳温下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿的限制。在设计电路时,如何确保晶体管工作在安全工作区内呢?
机械封装
晶体管采用 TO - 204(TO - 3)CASE 197A 封装,文档提供了详细的封装尺寸信息,包括各尺寸的英寸和毫米规格。不同的封装样式对应不同的引脚定义,如 STYLE 1 中,引脚 1 为基极,引脚 2 为发射极,外壳为集电极。工程师在进行 PCB 设计时,需要根据封装尺寸和引脚定义来合理布局。
总结
安森美 2N5684(PNP)和 2N5686(NPN)高电流互补硅功率晶体管凭借其高电流能力、良好的电气特性和合适的封装设计,为高功率放大器和开关电路提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,需要充分了解这些特性和参数,合理选择工作点,确保晶体管工作在安全可靠的范围内。同时,要关注热管理和封装布局,以提高电路的性能和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
