5月25日,中国半导体产业迎来了历史性的一刻。在IEEE国际电路与系统研讨会上,华为正式发表了“韬(τ)定律”。这不仅是华为的突破,更是中国首次为全球半导体产业发展提供全新的探索路径。
什么是“韬定律”?
“韬定律”提出以“时间(τ)缩微”替代传统的“几何缩微”。传统摩尔定律依赖不断缩小晶体管尺寸来提升密度,但物理极限已至。华为的新思路是:不再主要靠“把晶体管做得更小”,而是系统性地降低芯片内部的时间常数τ——即信号从发出到完成处理的总耗时。通过压缩这一核心变量,持续提升晶体管密度与系统性能。
具体而言,“时间缩微”从三个维度同步发力:一是缩短信号传播路径,借助3D堆叠、近存计算等技术减少“线延迟”;二是降低单级逻辑延迟,采用更快的器件与动态电压调节;三是减少等待与同步开销,通过更深流水线、数据流架构等方式消除空转。其中最具代表性的技术是“逻辑折叠”:用“时间复用”代替“空间复制”——原本需要100个并行单元完成的运算,改为用10个单元分10个时间片复用完成,从而在有限面积内实现更高的算力密度。
本质是从“晶体管数量驱动”转向“时延与利用率驱动”。性能不再只看堆了多少晶体管,而看单位时间内硬件被有效利用的程度。
而这一思路也恰恰与加速科技ATE研发思路不谋而合。通过重构通信架构、硬件化加速等方式,系统性压缩测试时间。
加速科技的研发理念:用系统级的低时延,成就芯片测试的极致性能。在通信架构层面,我们为测试机搭建了40Gbps“高速跑道”,大幅提升数据吞吐带宽,支持海量测试数据并发传输,让数据在板卡与核心处理单元之间瞬间完成传输;在硬件化加速层面,我们依托高性能FPGA的高并行与低延时特性,将传统测试中依赖软件逐条执行的功能算法、业务调度、数据交换,直接固化为硬件逻辑——测试向量比对与时序测量高效率完成,测试流程的触发、跳转、同步由硬件状态机零延迟响应,数据在FPGA内部直接路由分发。这正是测试领域的“逻辑折叠”:用一个硬件引擎在不同时间片内高速复用,完成复杂测试序列,让硬件不等待、数据不排队,将时间常数τ极致压缩。
华为的发布之所以振奋人心,是因为它指明了后摩尔时代的又一出路:向时间要性能,向系统要效率。加速科技作为半导体测试领域的创新者,我们提供的不仅是测试机,更是一套符合“时间缩微”范式的测试解决方案:无论是采用“逻辑折叠”等技术的复杂芯片,还是追求极致密度的先进设计,我们的40Gbps高带宽架构与FPGA硬件化加速能力,都能确保测试数据高效流通、测试任务快速完成。
