在通信领域,线路接口单元(LIU)起着至关重要的作用,它是实现物理层接口功能的关键部件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的DS3251/DS3252/DS3253/DS3254系列LIU,看看它们在DS3、E3和STS - 1线路接口方面的卓越表现。
文件下载:DS3253DK.pdf
DS3251(单端口)、DS3252(双端口)、DS3253(三端口)和DS3254(四端口)LIU主要用于在物理层与DS3、E3或STS - 1线路进行接口。每个LIU都具备独立的接收和发送路径,并且内置了抖动衰减器。片上时钟适配器能够从单个输入时钟生成所有线路速率的时钟。控制接口选项丰富,包括8位并行、SPI和硬件模式,为工程师提供了多样化的设计选择。
该系列产品广泛应用于SONET/SDH和PDH复用器、数字交叉连接设备、接入集中器、ATM和帧中继设备、路由器、PBX、DSLAM、CSU/DSU等领域,为通信系统的稳定运行提供了有力支持。
每个LIU都配备了片上抖动衰减器,可放置在接收或发送路径中,也可禁用。通过TJA和RJA引脚或TCR:TJA和RCR:RJA控制位进行配置。抖动衰减器由窄带PLL和FIFO组成,能够有效减少信号抖动。
时钟适配器模块能够从单个输入时钟生成所有所需的时钟速率。在硬件模式下,由T3MCLK、E3MCLK和STMCLK引脚控制;在CPU总线模式下,可通过CACR寄存器进行更灵活的配置,还能将合成的时钟输出供相邻组件使用。
该系列产品有四种复位源:内部上电复位(POR)电路、复位引脚RST、JTAG复位引脚JTRST和每个LIU的全局配置寄存器(GCR)中的RST位。不同的复位源对芯片的不同区域进行复位,确保系统的稳定运行。
文档中给出了变压器的特性要求和推荐型号,变压器的参数对信号传输质量有着重要影响,选择合适的变压器是设计中的关键环节。
默认情况下为8位并行微处理器接口,支持Intel和Motorola两种风格,可进行多路复用或非多路复用操作。
当MOT、RD和WR引脚都为低电平且ALE引脚为高电平时,启用SPI接口。SPI接口支持高达10Mbit/s的操作速度,具备突发模式,可进行多字节读写访问。
支持标准的JTAG指令代码,如SAMPLE/PRELOAD、BYPASS、EXTEST等,还包含可选的公共指令。通过JTAG接口可对设备进行测试和调试,提高开发效率。
文档详细给出了产品的绝对最大额定值、推荐直流工作条件、直流特性、帧接口时序、接收器输入特性、发送器输出特性等电气参数,为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
DS3251/DS3252/DS3253/DS3254系列LIU以其丰富的功能、良好的兼容性和稳定性,成为了DS3、E3和STS - 1线路接口设计的理想选择。无论是在通信设备的研发还是维护过程中,这些产品都能为工程师提供可靠的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理配置各个功能模块,充分发挥产品的优势。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
