在电子工程师的日常设计工作中,通用放大器和开关是非常常见的电子元件。今天我们就来详细探讨一下2N4403 / MMBT4403 PNP通用放大器,了解它的各项特性、参数以及应用场景等方面的内容。
文件下载:2N4403T.PDF
2N4403 / MMBT4403 这款器件主要设计用于通用放大器和开关,能够处理高达500 mA的集电极电流,在众多电子电路中都能发挥重要作用。
| 它有多种封装形式,2N4403采用TO - 92 3L封装,而MMBT4403则采用SOT - 23 3L封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景和电路板设计需求。以下是具体的订购信息: | 零件编号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| 2N4403BU | 2N4403 | TO - 92 3L | 散装 | |
| 2N4403TF | 2N4403 | TO - 92 3L | 卷带包装 | |
| 2N4403TFR | 2N4403 | TO - 92 3L | 卷带包装 | |
| 2N4403TA | 2N4403 | TO - 92 3L | 弹药盒包装 | |
| 2N4403TAR | 2N4403 | TO - 92 3L | 弹药盒包装 | |
| MMBT4403 | 2T | SOT - 23 3L | 卷带包装 |
| 在使用这款放大器时,必须要注意其绝对最大额定值。超过这些额定值可能会损坏器件,并且在超出推荐工作条件下使用,器件可能无法正常工作,长期处于这种状态还会影响器件的可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | -40 | V | |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | -40 | V | |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | -5.0 | V | |
| IC | 集电极连续电流 | -600 | mA | |
| TJ, TSTG | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
| 热特性对于电子器件的性能和可靠性至关重要。以下是2N4403和MMBT4403的热特性参数: | 符号 | 参数 | 2N4403(3) | MMBT4403(4) | 单位 |
| PD | 总器件功耗 | 625 | 350 | mW | |
| 25°C以上降额 | 5.0 | 2.8 | mW/°C | ||
| RθJC | 结到外壳的热阻 | 83.3 | °C/W | ||
| RθJA | 结到环境的热阻 | 200 | 357 | °C/W |
注:3. PCB尺寸为FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm(3.0英寸 x 4.5英寸 x 0.062英寸),具有最小焊盘尺寸;4. 器件安装在1.6英寸 x 1.6英寸 x 0.06英寸的FR - 4 PCB上。
包括集电极 - 发射极击穿电压、集电极 - 基极击穿电压、发射极 - 基极击穿电压、基极截止电流和集电极截止电流等参数,这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
如直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压和基极 - 发射极饱和电压等,体现了器件在导通状态下的性能。
涵盖电流增益 - 带宽乘积、集电极 - 基极电容、发射极 - 基极电容、输入阻抗、电压反馈比、小信号电流增益和输出导纳等参数,对于处理小信号的电路设计非常重要。
包括延迟时间、上升时间、存储时间和下降时间等,这些参数决定了器件在开关应用中的性能。
| 具体的电气特性参数如下表所示: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 关断特性 | ||||||
| V(BR)CEO | 集电极 - 发射极击穿电压(5) | IC = -1.0 mA, IB = 0 | -40 | V | ||
| V(BR)CBO | 集电极 - 基极击穿电压 | IC = -0.1 mA, IE = 0 | -40 | V | ||
| V(BR)EBO | 发射极 - 基极击穿电压 | IE = -0.1 mA, IC = 0 | -5.0 | V | ||
| IBL | 基极截止电流 | VCE = -35 V, VEB = -0.4 V | -0.1 | μA | ||
| ICEX | 集电极截止电流 | VCE = -35 V, VEB = -0.4 V | -0.1 | μA | ||
| 导通特性 | ||||||
| hFE | 直流电流增益 | IC = -0.1 mA, VCE = -1.0 V | 30 | |||
| IC = -1.0 mA, VCE = -1.0 V | 60 | |||||
| IC = -150 mA, VCE = -2.0 V(5) | 100 | 300 | ||||
| IC = -500 mA, VCE = -2.0 V(5) | 20 | |||||
| IC = -150 mA, IB = -15 mA | -0.40 | |||||
| VCE(sat) | 集电极 - 发射极饱和电压(5) | IC = -500 mA, IB = -50 mA | -0.75 | V | ||
| VBE(sat) | 基极 - 发射极饱和电压 | IC = -150 mA, IB = -15 mA(5) | -0.75 | -0.95 | V | |
| IC = -500 mA, IB = -50 mA | -1.30 | |||||
| 小信号特性 | ||||||
| fT | 电流增益 - 带宽乘积 | IC = -20 mA, VCE = -10 V, f = 100 MHz | 200 | MHz | ||
| Ccb | 集电极 - 基极电容 | VCB = -10 V, IE = 0, f = 140 kHz | 8.5 | pF | ||
| Ceb | 发射极 - 基极电容 | VBE = -0.5 V, IC = 0, f = 140 kHz | 30 | pF | ||
| hie | 输入阻抗 | IC = -1.0 mA, VCE = -10 V, f = 1.0 kHz | 1.5 | 15.0 | kΩ | |
| hre | 电压反馈比 | IC = -1.0 mA, VCE = -10 V, f = 1.0 kHz | 0.1 | 8.0 | x10 - 4 | |
| hfe | 小信号电流增益 | IC = -1.0 mA, VCE = -10 V, f = 1.0 kHz | 60 | 500 | ||
| hoe | 输出导纳 | IC = -1.0 mA, VCE = -10 V, f = 1.0 kHz | 1 | 100 | μ mhos | |
| 开关特性 | ||||||
| td | 延迟时间 | VCC = -30 V, IC = -150 mA, IB1 = -15 mA | 15 | ns | ||
| tr | 上升时间 | 20 | ns | |||
| ts | 存储时间 | VCC = -30 V, IC = -150 mA, IB1 = IB2 = -15 mA | 225 | ns | ||
| tf | 下降时间 | 30 | ns |
注:5. 脉冲测试:脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2.0%
文档中还给出了一系列典型性能特性的图表,包括典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
文档提供了不同封装形式的物理尺寸图,包括TO - 92和SOT - 23封装。需要注意的是,这些封装图纸可能会随时更改,工程师在使用时应及时联系厂家代表获取最新版本。同时,封装规格并不扩展厂家的全球条款和条件,特别是其中的保修条款。
文档中列出了Fairchild Semiconductor及其全球子公司拥有的众多注册商标和未注册商标及服务标记。
Fairchild Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予其专利权利或他人权利。同时,产品不授权用于生命支持设备或系统的关键组件,除非获得公司的明确书面批准。
2N4403 / MMBT4403 PNP通用放大器是一款性能优良、应用广泛的电子器件。电子工程师在使用时,需要充分了解其各项特性和参数,结合具体的应用场景进行合理设计。同时,要注意遵守厂家的相关规定和要求,确保产品的正确使用和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过与这款放大器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
