2N4401 / MMBT4401 NPN通用放大器:特性与应用解析
一、公司背景与声明
ON Semiconductor现更名为onsemi,是一家拥有众多专利、商标、版权等知识产权的半导体公司。公司官网为www.onsemi.com 。需要注意的是,onsemi产品不适合用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备等关键应用场景。若买家将产品用于非授权应用,需自行承担相关责任。
文件下载:MMBT4401-D.PDF
二、产品概述
2N4401 / MMBT4401是NPN通用放大器,设计用于中等功率放大和开关应用,可承受高达500 mA的集电极电流。产品有不同的封装形式,如2N4401采用TO - 92 3L封装,MMBT4401采用SOT - 23 3L封装。
2.1 订购信息
部件编号 标记 封装 包装方式
2N4401BU 2N4401 TO - 92 3L 散装
2N4401TF 2N4401 TO - 92 3L 卷带式
2N4401TFR 2N4401 TO - 92 3L 卷带式
2N4401TA 2N4401 TO - 92 3L 弹药式
2N4401TAR 2N4401 TO - 92 3L 弹药式
MMBT4401 2X SOT - 23 3L 卷带式
三、产品特性
3.1 绝对最大额定值
在使用该产品时,应力超过绝对最大额定值可能会损坏器件,不建议在推荐工作条件以上使用。绝对最大额定值如下(除非另有说明,(T_{A}=25^{circ} C) ): 符号 参数 单位
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 40 V
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 60 V
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 6.0 V
(I_{C}) 集电极连续电流 600 mA
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 - 55 至 + 150 °C
3.2 热特性
热特性参数对于评估器件在不同温度环境下的性能至关重要。以下是相关热特性参数(除非另有说明,(T_{A}=25^{circ} C) ): 符号 参数 2N4401 (3) MMBT4401 (4) 单位
(P_{D}) 总器件功耗 625 350 mW
高于25 °C时的降额 5.0 2.8 mW/ °C
(R_{theta JC}) 结到外壳的热阻 83.3 °C/W
(R_{theta JA}) 结到环境的热阻 200 357 °C/W
注:3. PCB尺寸:FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm (3.0英寸 x 4.5英寸 x 0.062英寸),最小焊盘尺寸。4. 器件安装在1.6英寸 x 1.6英寸 x 0.06英寸的FR - 4 PCB上。
3.3 电气特性
电气特性是衡量器件性能的关键指标,以下是部分电气特性参数(除非另有说明,(T_{A}=25^{circ} C) ): 符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
(V_{(BR)CEO}) 集电极 - 发射极击穿电压 (5) (I{C}=1.0 mA),(I{B}=0) 40 V
(V_{(BR)CBO}) 集电极 - 基极击穿电压 (I{C}=0.1 mA),(I{E}=0) 60 V
(V_{(BR)EBO}) 发射极 - 基极击穿电压 (I{E}=0.1 mA),(I{C}=0) 6.0 V
(I_{BL}) 基极截止电流 (V{CE}=35 V),(V{EB}=0.4 V) 0.1 μA
(I_{CEX}) 集电极截止电流 (V{CE}=35 V),(V{EB}=0.4 V) 0.1 μA
(h_{FE}) 直流电流增益 (5) (I{C}=0.1 mA),(V{CE}=1.0 V) 20
(I{C}=1.0 mA),(V{CE}=1.0 V) 40
(I{C}=10 mA),(V{CE}=1.0 V) 80
(I{C}=150 mA),(V{CE}=1.0 V) 100 300
(I{C}=500 mA),(V{CE}=2.0 V) 40
(V_{CE(sat)}) 集电极 - 发射极饱和电压 (5) (I{C}=150 mA),(I{B}=15 mA) 0.40 V
(I{C}=500 mA),(I{B}=50 mA) 0.75 V
(V_{BE(sat)}) 基极 - 发射极饱和电压 (5) (I{C}=150 mA),(I{B}=15 mA) 0.75 0.95 V
(I{C}=500 mA),(I{B}=50 mA) 1.20 V
(f_{T}) 电流增益 - 带宽积 (I{C}=20 mA),(V{CE}=10 V),(f = 100 MHz) 250 MHz
(C_{cb}) 集电极 - 基极电容 (V{CB}=5.0 V),(I{E}=0),(f = 140 kHz) 6.5 pF
(C_{eb}) 发射极 - 基极电容 (V{BE}=0.5 V),(I{C}=0),(f = 140 kHz) 30 pF
(h_{ie}) 输入阻抗 (I{C}=1.0 mA),(V{CE}=10 V),(f = 1.0 kHz) 1.0 15.0
(h_{re}) 电压反馈比 (I{C}=1.0 mA),(V{CE}=10 V),(f = 1.0 kHz) 0.1 8.0 x10 - 4
(h_{fe}) 小信号电流增益 (I{C}=1.0 mA),(V{CE}=10 V),(f = 1.0 kHz) 40 500
(h_{oe}) 输出导纳 (I{C}=1.0 mA),(V{CE}=10 V),(f = 1.0 kHz) 1.0 30 μ mhos
(t_{d}) 延迟时间 (V{CC}=30 V),(V{EB}=2 V),(I{C}=150 mA),(I{B1}=15 mA) 15 ns
(t_{r}) 上升时间 20 ns
(t_{s}) 存储时间 (V{CC}=30 V),(I{C}=150 mA),(I{B1}=I{B2}=15 mA) 225 ns
(t_{f}) 下降时间 30 ns
注:5. 脉冲测试:脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0 %
3.4 典型性能特性
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,如典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
四、物理尺寸
产品提供了不同封装形式的物理尺寸图,包括3引脚TO - 92、SOT - 23等封装,方便工程师在设计PCB时进行布局。
五、总结
2N4401 / MMBT4401 NPN通用放大器具有多种封装形式、明确的电气和热特性参数,适用于中等功率放大和开关应用。在使用时,工程师需要根据实际应用场景,结合绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数进行合理设计,同时要注意产品的使用限制,避免用于非授权的关键应用场景。大家在实际设计中,是否遇到过类似器件的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
