2N5190G、2N5191G、2N5192G硅NPN功率晶体管深度解析
在电子电路设计中,功率晶体管是至关重要的元件,它广泛应用于功率放大器和开关电路等领域。今天我们要深入探讨的是 ON Semiconductor 推出的 2N5190G、2N5191G、2N5192G 硅 NPN 功率晶体管,看看它们有哪些独特的性能和特点。
文件下载:2N5191-D.PDF
产品概述
这三款硅 NPN 功率晶体管专为功率放大器和开关电路设计,具有出色的安全工作区限制。它们与 PNP 型的 2N5194、2N5195 互补,为电路设计提供了更多的选择。这些器件采用符合 UL 94 V - 0 标准的环氧树脂封装,并且是无铅产品,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
关键参数解读
最大额定值
额定参数 符号 2N5190G 值 2N5191G 值 2N5192G 值 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 40 60 80 (V_{dc})
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 40 60 80 (V_{dc})
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 5.0 5.0 5.0 (V_{dc})
集电极电流 (I_{C}) 4.0 4.0 4.0 (A_{dc})
基极电流 (I_{B}) 1.0 1.0 1.0 (A_{dc})
总器件功耗((T_{C}=25^{circ}C)),25°C 以上降额 (P_{D}) 40 40 40 (W)
320 320 320 (mW/^{circ}C)
工作和存储结温范围 (T{J}, T{stg}) -65 至 +150 -65 至 +150 -65 至 +150 (^{circ}C)
ESD - 人体模型 HBM 3B 3B 3B (V)
ESD - 机器模型 MM C C C (V)
从这些参数可以看出,不同型号在集电极 - 发射极电压和集电极 - 基极电压上有所差异,这使得工程师可以根据具体的电路需求选择合适的型号。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻(结到壳)(R_{BC}) 最大值为 3.12 (^{circ}C/W)。良好的热特性对于功率晶体管来说至关重要,它能够保证器件在工作过程中有效地散热,从而稳定工作。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压:在 (I{C}=0.1 A{dc}),(I{B}=0) 的条件下,2N5190G 为 40 (V{dc}),2N5191G 为 60 (V{dc}),2N5192G 为 80 (V{dc})。
  • 集电极截止电流:在不同的 (V{CE}) 和 (I{B}=0) 条件下,三款器件的 (I{CEO}) 均为 1.0 (m A{dc});在不同的 (V{CE}) 和 (V{EB(off)} = 1.5 V{dc}) 条件下,常温时 (I{CEX}) 为 0.1 (m A{dc}),(T{C}=125^{circ}C) 时为 2.0 (m A{dc});在不同的 (V{CB}) 和 (I{E}=0) 条件下,(I{CBO}) 为 0.1 (m A{dc});发射极截止电流 (I{EBO})((V{BE}=5.0 V{dc}),(I{C}=0))为 1.0 (m A{dc})。
导通特性
  • 直流电流增益:在 (I{C}=1.5 A{dc}),(V{CE}=2.0 V{dc}) 时,2N5190G/2N5191G 的 (h{FE}) 为 25 - 100,2N5192G 为 20 - 80;在 (I{C}=4.0 A{dc}),(V{CE}=2.0 V_{dc}) 时,2N5190G/2N5191G 为 10,2N5192G 为 7.0。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在 (I{C}=4.0 A{dc}),(I{B}=1.0 A{dc}) 时为 0.6 (V{dc}),在 (I{C}=1.5 A{dc}),(I{B}=0.15 A{dc}) 时为 1.4 (V{dc})。
  • 基极 - 发射极导通电压:在 (I{C}=1.5 A{dc}),(V{CE}=2.0 V{dc}) 时为 1.2 (V_{dc})。
动态特性
电流 - 增益带宽积((I{C}=1.0 A{dc}),(V{CE}=10 V{dc}),(f = 1.0 MHz))(f_{T}) 为 2.0 MHz。
安全工作区与热响应
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表明了 (I{C}-V{CE}) 的限制,为了保证可靠运行,晶体管的功耗不能超过曲线所示的值。图 11 的数据基于 (T{J(pk)}=150^{circ}C),(T{C}) 会根据条件变化。二次击穿脉冲限制在占空比为 10% 且 (T_{J(pk)} ≤150^{circ}C) 时有效。在高壳温下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿的限制。
热响应
周期性功率脉冲可以用图 A 所示的模型表示。通过该模型和器件的热响应,可以计算出不同占空比下的归一化有效瞬态热阻。例如,2N5190 在 (t{1}=0.1 ms),(t{p}=0.5 ms)((D = 0.2))的条件下耗散 50 瓦功率,从图 12 中查得 (r(t{1}, D)) 为 0.27,结温的峰值上升为 (Delta T=r(t) × P{P} × theta_{JC}=0.27 × 50 × 3.12 = 42.2^{circ}C)。
封装与订购信息
这三款器件均采用 TO - 225(无铅)封装,每盒 500 个。封装尺寸有详细的规定,如 A 尺寸为 2.40 - 3.00 毫米等。同时,还给出了通用标记图,但实际的标记可能会有所不同,需要参考器件的数据手册。
在设计电路时,电子工程师需要综合考虑这些参数和特性,根据具体的应用场景选择合适的晶体管型号。例如,在对电压要求较高的电路中,可以选择 2N5192G;而在对电流增益要求较高的场合,则需要根据不同的工作条件来评估各型号的 (h_{FE})。大家在实际应用中有没有遇到过因为参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,2N5190G、2N5191G、2N5192G 硅 NPN 功率晶体管为电子工程师提供了多种选择,在功率放大器和开关电路设计中具有重要的应用价值。
