Onsemi 2N4921G、2N4922G、2N4923G 中功率 NPN 硅晶体管详解
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解 Onsemi 公司的 2N4921G、2N4922G 和 2N4923G 这三款中功率塑料 NPN 硅晶体管,探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:2N4921-D.PDF
产品概述
这三款晶体管专为驱动电路、开关和放大器应用而设计,具有高性能、低饱和电压、出色的功率耗散能力和安全工作区等特点。同时,它们是无铅产品,符合 RoHS 标准,环保又可靠。
产品特性
  • 低饱和电压:在导通状态下,能够有效降低功耗,提高电路效率。
  • 出色的功率耗散:可以承受较高的功率,保证在高负载情况下稳定工作。
  • 安全工作区大:在不同的工作条件下,都能保证晶体管的安全运行,减少损坏的风险。
  • 与 PNP 2N4920G 互补:方便工程师在设计电路时进行配对使用,实现更复杂的功能。
最大额定值
额定参数 符号 2N4921G 值 2N4922G 值 2N4923G 值 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 40 60 80 Vdc
集电极 - 基极电压 VCB 40 60 80 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 5.0 - - Vdc
连续集电极电流 Ic 1.0 - - Adc
峰值集电极电流 ICM 3.0 - - Adc
连续基极电流 IB 1.0 - - Adc
总功率耗散($T_{C}=25^{circ} C$)及降额 PD 30(25°C 时),0.24(每升高 1°C 降额) - - W,mW/°C
工作和存储结温范围 TJ, Tstg -65 至 +150 - - °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。其中,1.0A 的最大 $I{C}$ 值是基于 JEDEC 电流增益要求,而 3.0A 的最大 $I{C}$ 值则基于器件的实际电流处理能力。
热特性
热特性对于晶体管的性能和稳定性至关重要。该系列晶体管的结到外壳热阻 $R_{BC}$ 最大为 4.16 °C/W。为了获得最低的热阻,建议使用导热化合物。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压:2N4921G、2N4922G、2N4923G 分别为 40V、60V、80V。
  • 集电极截止电流:在不同的集电极 - 发射极电压和基极电流条件下,各型号有不同的截止电流值。例如,2N4922G 在 $V{CE}=30Vdc$,$I{B}=0$ 时,$I{CEO}$ 最大为 0.5mAdc;2N4923G 在 $V{CE}=40Vdc$,$I{B}=0$ 时,$I{CEO}$ 最大为 0.5mAdc。
导通特性
  • 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,电流增益有所不同。例如,在 $I{C}=50mAdc$,$V{CE}=1.0Vdc$ 时,$h{FE}$ 最小为 40;在 $I{C}=500mAdc$,$V{CE}=1.0Vdc$ 时,$h{FE}$ 最小为 30;在 $I{C}=1.0Adc$,$V{CE}=1.0Vdc$ 时,$h_{FE}$ 最小为 10,最大为 150。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在 $I{C}=1.0Adc$,$I{B}=0.1Adc$ 时,$V_{CE(sat)}$ 最大为 0.6Vdc。
  • 基极 - 发射极饱和电压:在 $I{C}=1.0Adc$,$I{B}=0.1Adc$ 时,$V_{BE(sat)}$ 最大为 1.3Vdc。
  • 基极 - 发射极导通电压:在 $I{C}=1.0Adc$,$V{CE}=1.0Vdc$ 时,$V_{BE(on)}$ 最大为 1.3Vdc。
小信号特性
  • 电流增益 - 带宽积:$f_{T}$ 最小为 3.0MHz。
  • 输出电容:在 $V{CB}=10Vdc$,$I{E}=0$,$f = 100kHz$ 时,$C_{ob}$ 最大为 100pF。
  • 小信号电流增益:在 $I{C}=250mAdc$,$V{CE}=10Vdc$,$f = 1.0kHz$ 时,$h_{fe}$ 最小为 25。
封装与订购信息
三款晶体管均采用 TO - 225(无铅)封装,每盒 500 个。不过,2N4921G 已停产,不建议用于新设计。
应用与注意事项
在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求选择合适的型号。同时,要注意晶体管的最大额定值,避免超过其承受范围。另外,为了确保晶体管的性能和可靠性,建议在设计时考虑热管理,使用导热化合物降低热阻。
大家在使用这三款晶体管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
