DS28E30评估套件:开启安全认证评估之旅
在电子设计领域,安全认证一直是至关重要的环节。DS28E30评估套件为工程师们提供了一个便捷且高效的平台,用于评估DS28E30的各项特性。接下来,让我们深入了解这个评估套件。
文件下载:DS28C50EVKIT#.pdf
评估套件概述
套件组成
DS28E30评估套件(EV套件)包含了评估DS28E30所需的硬件和软件。硬件方面,有五颗采用WLP封装的DS28E30芯片安装在接口PCB上,同时配备了DS9481P - 300# USB - to - I2C/1 - Wire®适配器。软件方面,评估软件可在Windows® 10、8和7的64位及32位版本操作系统下运行,提供了方便的用户界面来测试DS28E30的功能。
套件特性
  • 功能展示:该套件能够充分展示DS28E30的特性,尤其是DeepCover® ECDSA安全认证功能。
  • 通信记录:1 - Wire通信会被记录下来,有助于固件设计人员更好地理解DS28E30的工作原理。
  • 虚拟COM端口:1 - Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟COM端口,并且完全符合USB规范v2.0。
  • 软件兼容性:评估软件可在多种Windows系统版本上运行,工作电压为3.3V ±3% 。此外,评估软件可通过申请获取。
快速入门
所需设备
  • DS9481P - 300# USB to I2C/SPI/1 - Wire适配器(套件包含)
  • 五块DS28E30X+接口PCB板(套件包含)
  • USB Type A到Micro - USB Type B电缆(套件包含)
  • 安装有Windows 10、8或7操作系统(64位或32位)且具备空闲USB 2.0或更高端口的PC
  • 需下载DS28E30 EV套件软件(轻量版)或申请完整的DS28E30 EV套件开发软件
硬件设置与驱动安装
以下是在Windows 10 PC上设置DS28E30 EV套件硬件和软件的步骤:
  1. 获取并解压DS28E30_Evaluation_Kit_Lite_Version_Setup_V1_0_0文件或最新版本。
  2. 在文件浏览器中,双击DS28E30_Evaluation_Kit_Lite_Version_Setup_V1_0_0.exe文件开始安装。
  3. 在安装窗口中,点击“Next”。
  4. 在设备驱动安装向导界面,点击“Next”并按照提示操作。
  5. 在完成设备驱动安装向导界面,点击“Finish”完成EV套件软件和所需驱动的安装。
  6. 选中“Launch DS28E30_Evaluation_Kit Lite Version”复选框,然后点击“Finish”打开程序。
  7. 将DS28E30接口PCB板连接到DS9481P - 300#适配器。
  8. 使用USB Type A到Micro - USB Type B电缆将DS28E30 EV套件插入PC。
  9. 打开DS28E30 EV套件程序,它会自动连接到COM端口。查看窗口右下角的消息以验证连接。
评估套件支持的功能
程序设计与调试
DS28E30 EV套件程序是一个使用示例。若要显示设备命令序列事务以及SHA和ECDSA计算,可选择“Settings > Debug Info”来启用。GUI功能描述如下表所示: FLOW DESCRIPTION
Generic Commands Generic non - cryptographic DS28E30 commands (e.g., Read Device, Read and Write Memory, Set and Read Protection, and RNG function)
Auth ECDSA Write* Examples to set up device for ECDSA authentication, certificate generation, and verification.
注:“Auth ECDSA Write”仅在完整的EV套件版本中可用。
程序界面与操作
DS28E30 EV套件精简版程序分为四个部分:
  • 菜单栏:提供对设置、配置、硬件选择以及其他支持软件操作的功能和信息的访问。
  • 功能面板:可访问设备演示序列。
  • 命令面板:用于序列输出、配置和命令执行。
  • 日志:提供命令执行和软件操作的信息。
连接与硬件检测
DS9481P - 300#适配器在软件初始化时会自动连接到COM端口,也可通过选择“Settings > Adapter Port > Connect”进行连接。DS28E30 EV套件精简版需要选择设备才能正确操作和使用硬件接口,可通过选择“Settings > Select Device > DS28E30”来启动硬件接口。
订购信息与物料清单
订购信息
PART TYPE
DS28E30EVKIT# EV Kit
注:“#”表示符合RoHS标准。
物料清单
DS28E30 EV套件的物料清单详细列出了各个组件的设计编号、数量和描述,涵盖了从包装材料到具体的电子元件等各个方面。
总结
DS28E30评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估DS28E30的安全认证功能。通过简单的硬件设置和软件安装,工程师们可以快速开始对DS28E30的评估工作。你在使用DS28E30评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
