电源纹波测试的核心要求是探头接地距离尽可能短,这是避免接地环路引入电磁干扰、保证测量数据真实的关键。实际测试中若遇到探头原装短地线长度不足,无法就近接触电源接地端的情况,切忌直接延长普通导线当作地线,这种方式会大幅增加寄生电感,让测量结果出现数十倍的误差。正确的解决思路是通过专用配件或自制合规短地线,将接地环路控制在 1cm 以内,同时配合示波器的规范设置,从根本上解决长度不足问题,以下是实操性极强的解决方法,兼顾测试精准度和操作便捷性。
适配原装配件是最省心的解决方案,也是专业测试的首选。正规示波器探头厂商都会配备多款可替换的接地配件,针对短地线长度不足的情况,可直接选用接地弹簧或加长型测试短针。接地弹簧可直接套在探头尖端的金属套筒上,依靠弹性贴合电源输出端的接地引脚或滤波电容焊盘,实现无距离接地,彻底消除接地引线带来的干扰;加长型测试短针则在保持短接地的基础上,适当延长接触长度,适配不同布局的电源测试点,这类配件能严格保证接地环路的最小化,且与探头阻抗匹配,不会额外引入噪声。
无专用配件时,自制合规短地线是性价比极高的选择,核心是选对材料并控制长度。自制地线不能使用普通导线,建议选用五类网线中的单股铜丝、细焊锡丝,这类材料导电性能好且硬度适中,能保证接地稳定性。操作时先拆除探头原有接地夹和长线,露出探头外壳的金属接地端,将准备好的铜丝或焊锡丝紧密缠绕在金属接地端,缠绕长度控制在 5mm 以内,整体接地引线露出部分不超过 1cm,另一端直接搭在电源最近的接地参考点,比如滤波电容负极、电源输出接地引脚。自制完成后需检查接触是否紧密,避免虚接导致的信号波动,这种方式能实现与原装短地线相近的测试效果,完全满足现场应急测试需求。
特殊测试场景下,可通过改变测试点位配合靠接方法,间接解决短地线长度不足问题。很多时候短地线不够用,是因为测试点选在了电源输出端子处,这类位置往往与接地端有一定距离。此时可将测试点转移到电源模块的输出滤波电容两端,这是电源纹波最真实的反映点位,且电容正负极引脚间距极小,探头探针接触电容正极,探头金属外壳直接靠接电容负极,无需额外接地引线,就能实现零距离接地。靠接时需保证探头与电容引脚接触紧密,同时让示波器探头远离电源变压器、开关管等强电磁辐射部件,避免空间辐射干扰,这种方法能从根源上规避接地引线长度的问题,测量精度也是所有方法中最高的。
解决接地问题的同时,示波器的基础设置不能忽视,否则会让短地线的优化效果大打折扣。首先要将示波器探头调至 1X 无衰减档位,该档位能有效滤除高频噪声,避免信号衰减导致的纹波细节丢失;其次开启 20MHz 带宽限制,这是电源纹波测试的行业规范,能滤除超出纹波范围的高频干扰,保证测量结果的可比性;最后将通道耦合方式设为交流耦合,隔断直流信号,让微小的纹波信号清晰显示,便于精准读数。同时需注意让示波器地悬空,仅通过探头与测试电源共地,避免多设备共地引入的地噪声。
需要警惕的是,所有解决方法的核心都是控制接地环路大小,任何形式的长地线延长都是不可取的。接地线的寄生电感会与示波器输入电容形成 LC 谐振电路,放大高频噪声,1cm 的接地线和 5cm 的接地线,测量出的纹波值可能相差百倍,这也是为何电源纹波测试中,接地长度是比测量设备更重要的影响因素。无论是选用原装配件、自制短地线,还是改变测试点位,最终目的都是让接地环路尽可能小,这是保证纹波测试数据真实的唯一准则。
综上,探头短地线长度不足并非难题,无需牺牲测试精度去延长地线,通过专用配件、自制短地线、优化测试点位三种方式,就能在保证接地要求的前提下完成测试。实际操作中,优先选用原装接地弹簧或短针,无配件时自制合规短地线,特殊场景下转移测试点至滤波电容处,再配合示波器的规范设置,就能轻松解决问题,获得精准的电源纹波数据。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
