2N5401 放大器晶体管详细解析
2N5401 放大器晶体管详细解析
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们就来深入探讨一下 2N5401 放大器晶体管,它在众多电路中都有着广泛的应用。
文件下载:2N5401-D.pdf
一、品牌与系统整合说明
Fairchild Semiconductor 已被 ON Semiconductor 收购。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改。因为 ON Semiconductor 的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以 Fairchild 零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家在使用时,可到 ON Semiconductor 网站核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在 www.onsemi.com 上找到。若有关于系统集成的问题,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
二、2N5401 晶体管特性
(一)基本特性
  • 集电极 - 发射极电压:(V_{CEO}=150V),这一参数决定了晶体管在正常工作时集电极与发射极之间所能承受的最大电压。
  • 集电极耗散功率:(P_{C}(max)=625mW),它表示晶体管集电极允许消耗的最大功率,在设计电路时,需要确保晶体管的实际功耗不超过这个值,否则可能会导致晶体管过热损坏。
  • 后缀含义:后缀 “-C” 表示反集电极(1. 发射极 2. 集电极 3. 基极),引脚顺序为 1. 发射极 2. 基极 3. 集电极。
(二)订购信息
零件编号 顶部标记 封装 包装方式 包装数量
2N5401YBU 2N5401 TO - 92 3L 散装 10000
2N5401YTA 2N5401 TO - 92 3L 弹药式 2000
三、绝对最大额定值
绝对最大额定值是晶体管安全工作的边界,超过这些值可能会损坏器件。在 (T_{A}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,各参数如下: 符号 参数 单位
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 -160 V
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 -150 V
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 -5 V
(I_{C}) 集电极电流 -600 mA
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 150 (^{circ}C)
大家在设计电路时,一定要确保晶体管的工作条件在这些绝对最大额定值范围内,否则可能会影响晶体管的性能甚至导致其损坏。
四、热特性
在 (T_{A}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,热特性参数如下: 符号 参数 最大值 单位
(P_{D}) 总器件耗散功率 625 mW
高于 25 (^{circ}C) 时的降额 5 mW/ (^{circ}C)
(R_{theta JA}) 结到环境的热阻 200 (^{circ}C)/W
这里需要注意的是,PCB 尺寸为 FR - 4,76mm x 114mm x 1.57mm(3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸),且具有最小焊盘图案尺寸。热特性对于晶体管的稳定工作至关重要,过高的温度会影响晶体管的性能和寿命,因此在设计散热方案时,需要参考这些热特性参数。
五、电气特性
在 (T_{A}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,电气特性参数众多,下面为大家列举一些重要的参数:
(一)击穿电压
  • 集电极 - 基极击穿电压 (BV_{CBO}):当 (I{C}=-100mu A),(I{E}=0) 时,最小值为 -160V。
  • 集电极 - 发射极击穿电压 (BV_{CEO}):脉冲测试(脉冲宽度 ≤300(mu s),占空比 ≤2%)条件下,当 (I{C}=-1 mA),(I{B}=0) 时,最小值为 -150V。
  • 发射极 - 基极击穿电压 (BV_{EBO}):当 (I{E}=-10mu A),(I{C}=0) 时,最小值为 -5V。
(二)截止电流
  • 集电极截止电流 (I_{CBO}):当 (V{CB}=-120V),(I{E}=0) 时,最大值为 -50(mu A)。
  • 发射极截止电流 (I_{EBO}):当 (V{EB}=-3V),(I{C}=0) 时,最大值为 -50(mu A)。
(三)直流电流增益 (h_{FE})
不同集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,直流电流增益有所不同。例如,当 (I{C}=-1 mA),(V{CE}=-5V) 时,最小值为 30;当 (I{C}=-10 mA),(V{CE}=-5V) 时,标准类最小值为 60,Y 类最小值为 120 等。
(四)饱和电压
  • 集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}):当 (I{C}=-10 mA),(I{B}=-1 mA) 时,最大值为 -0.2V;当 (I{C}=-50 mA),(I{B}=-5 mA) 时,最大值为 -0.5V。
  • 基极 - 发射极饱和电压 (V_{BE(sat)}):当 (I{C}=-10 mA),(I{B}=-1 mA) 或 (I{C}=-50 mA),(I{B}=-5 mA) 时,最大值均为 -1.0V。
(五)其他参数
  • 电流增益带宽积 (f_{T}):当 (I{C}=-10 mA),(V{CE}=-10V),(f = 100 MHz) 时,最小值为 100MHz,最大值为 400MHz。
  • 输出电容 (C_{ob}):当 (V{CB}=-10V),(I{E}=0),(f = 1 MHz) 时,最大值为 6pF。
  • 噪声系数 (N_{F}):当 (I{C}=-250mu A),(V{CE}=-5V),(R_{S}=1 kOmega),(f = 10 Hz) 至 15.7 kHz 时,最大值为 8dB。
这些电气特性参数是我们在设计电路时选择和使用 2N5401 晶体管的重要依据,大家需要根据具体的电路需求来合理选择参数。
六、典型特性
文档中还给出了一些典型特性图,包括直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压与集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、输出电容、电流增益带宽积等。这些典型特性图能够帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
七、注意事项
ON Semiconductor 对其产品有一些重要说明:
  1. 公司保留对产品进行更改而不另行通知的权利。
  2. 不保证产品适用于任何特定用途,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。
  3. 买家需对使用 ON Semiconductor 产品的自身产品和应用负责,包括遵守所有法律法规和安全要求或标准。
  4. “典型” 参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化,所有工作参数都需要由客户的技术专家为每个客户应用进行验证。
  5. ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或在外国司法管辖区具有相同或类似分类的医疗设备,以及任何打算植入人体的设备。
以上就是关于 2N5401 放大器晶体管的详细介绍,希望对大家在电子设计中有所帮助。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
