在当今的网络通信领域,以太网传输技术的发展日新月异。为了满足工程师们对于以太网传输设备的测试和开发需求,Maxim推出了DS33R11DK/DS33ZH11DK以太网传输设计套件。本文将对该套件进行详细的介绍和评测,希望能为广大电子工程师提供一些参考。
文件下载:DS33R11DK.pdf
DS33R11DK/DS33ZH11DK设计套件是一款易于使用的评估板,主要用于DS33R11和DS33ZH11以太网传输串口设备的评估。其中,DS33ZH11部分提供了T3E3或T1E1串口链路的选择,而DS33R11芯片组则集成了T1E1收发器。所有串口链路都配备了线路接口、变压器和网络连接,为工程师们提供了一个完整的测试环境。
此外,套件还提供了Dallas的ChipView软件,通过基于Windows的PC,工程师们可以通过点选的方式访问配置和状态寄存器。同时,板载LED指示灯可以指示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、收发状态和中断状态等信息,方便工程师们进行实时监测。
该套件能够演示DS33R11和DS33ZH11以太网传输芯片组的关键功能,让工程师们可以直观地了解芯片的性能和特点。
套件提供了对硬件和软件模式的支持,通过板载的MMC2107处理器和ChipView软件,工程师们可以方便地点选访问DS33R11寄存器集,实现对设备的配置和控制。
所有DS33R11和DS33ZH11的接口引脚都易于访问,方便工程师们连接外部数据源或数据接收器,进行各种测试和开发工作。
板载的LED指示灯可以实时显示信号丢失、队列溢出、以太网链路、收发状态和中断状态等信息,让工程师们能够及时了解设备的工作状态。
电路板上的丝印标签清晰地标识了所有连接器、跳线和LED相关的信号,方便工程师们进行操作和调试。
将PCB的3.3V和GND香蕉插头连接到电源,建议使用2A的电源。在稳态下,系统大约消耗700mA的电流。同时,需要验证跳线是否按照文档中的说明进行配置。
虽然ping命令可以用于测试,但由于它需要经过计算机的TCP/IP堆栈,有时可能无法从PC的网络连接器发送出去,因此不建议使用。可以使用CommView生成和捕获任意(原始)数据包,其提供了限时演示版本;Ethereal是一款优秀且免费的数据包捕获工具,可以从其官方网站下载。此外,使用USB - 以太网适配器可以方便地为PC添加额外的以太网端口,实现端到端测试。
文档中提供了系统布局图,展示了各个功能模块的位置和连接关系,帮助工程师们更好地理解套件的结构。
文档中指出了一些电路板的错误,例如T02的中心抽头在DS33R11DK/DS33ZH11DK01A0版本中未连接到V3_3,需要用导线连接;J36.6的丝印标签错误,应该为“RT1”;振荡器Y03和YB03不适合作为以太网PHY的输入时钟,需要使用默认振荡器YB04和YB02,并修改跳线JP03和JP11以防止误选。
外部设备地址空间从0x81000000开始,文档中提供了子卡地址映射的详细信息,方便工程师们进行设备配置和通信。
如果需要更多的技术支持,可以访问Maxim的官方网站(www.maxim - ic.com/support)获取相关资源。
DS33R11DK/DS33ZH11DK以太网传输设计套件为电子工程师们提供了一个全面、便捷的测试和开发平台。通过该套件,工程师们可以深入了解DS33R11和DS33ZH11芯片的性能和特点,进行各种以太网传输设备的测试和开发工作。同时,套件提供的丰富软件和详细文档也为工程师们提供了有力的支持。如果你正在从事以太网传输设备的开发工作,不妨考虑使用这款设计套件。
你在使用该套件的过程中遇到过哪些问题?你认为该套件还有哪些可以改进的地方?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
