来源:射频攻城狮
一、引言
小型化是微波毫米波集成电路与系统发展的必然趋势,集成技术是必由之路。从20世纪40年代雷达催生的波导立体电路,到60年代平面微波混合集成电路(HMIC),再到70年代砷化镓微波单片集成电路(MMIC),微波电路不断突破体积与性能瓶颈。90年代末,美国DARPA率先提出异构集成技术,将微电子、光电子、MEMS器件融合,形成微型化异构集成电路。随着硅通孔(TSV)、异质外延等技术的突破,片上系统(SoC)和系统级封装(SiP)为代表的第四代微波集成电路快速发展,实现了从“小型化”到“微型化”的跨越,这一代技术也被称为 射频微系统 。射频微系统采用异质异构集成工艺,将射频前端模块(收发、变频、天线等)进行2.5D/3D集成,在军用雷达、电子战、5G/6G通信、物联网及汽车雷达等领域拥有广阔前景。
图1 微波集成电路发展历程
二、国内外射频微系统研究现状
异质异构集成中的“异构”侧重于将不同工艺制造的芯片通过TSV、RDL和微凸点进行系统集成;“异质”则侧重在单一衬底上通过外延生长集成Si、GaAs、InP、GaN等不同材料。美国DARPA微系统技术办公室(MTO)布局了多项重大计划:2006年启动SMART项目(可扩展毫米波架构)和3D-MERFS项目;2007年启动COSMOS项目,实现Si上异质集成化合物半导体;2013年启动DAHI项目,开发多样化异质异构集成工艺与PDK平台,Northrop Grumman公司借此实现了InP HBT和GaN HEMT在Si CMOS上的集成,将混频器输出功率从8mW提升至3.4W。2017年启动电子复兴计划(ERI1.0)与CHIPS项目,推动“芯粒”(Chiplet)模块化集成,提高良率并降低成本。随后MIDAS项目发展18~50GHz多波束数字相控阵,2022年NGMM项目及2023年ERI2.0致力于构建三维异构集成(3DHI)公共平台,为射频微系统提供完善的设计与制造生态。
图2 DARPA射频微系统相关重点计划
欧洲自1987年开始布局3D集成,2006年启动e-CUBES项目建立3D-SiP平台,e-BRAINS项目整合纳米技术。我国自20世纪90年代起开展微系统基础研究,中国电科、航天科工组建射频微系统研发部门;2022年科技部重点研发计划“多芯片三维集成射频微系统研究”重点攻关低损耗TSV、多物理场建模与智能设计平台;2023年国家自然科学基金委启动“集成芯片前沿技术科学基础重大研究计划”,为芯粒集成提供理论支撑。
射频微系统主要分为不集成天线的FEM(前端收发组件)和集成天线的FE射频微系统。功率放大器以GaN器件为主流,毫米波频段InP和GaAs低噪声优势明显。2012年德国英飞凌采用eWLB工艺首次集成77GHz SiGe四通道收发芯片与4天线(图3);2019年法国格勒诺布尔-阿尔卑斯大学基于高阻Si转接板实现了PMR/3GPP双模FEM微系统;2021年中电科38所设计7681GHz FMCW MIMO雷达,埋入玻璃扇出工艺集成2发8收天线;2022年上海交通大学基于BCB集成X波段锁相环、W波段SiGe芯片及GaN功放,实现94GHz FMCW射频前端(图6);雷神公司提出可扩展瓦片式FEM微系统,基于BCB RDL与TSV转接板集成InP功放、低噪声放大器及32通道CMOS ASIC,工作于1850GHz。
典型集成案例
图3 基于eWLB工艺的77GHz FE微系统(英飞凌)
图4 集成3D电感的高阻SiP转接板FEM微系统(法国)
图5 2×8 MIMO eGFO封装AiP雷达(中电科38所)
图6 94GHz FMCW射频前端含电源(上海交通大学)
图7 可扩展瓦片式集成架构(雷神MIDAS项目)
三、射频微系统关键技术及其发展现状
射频微系统互连技术
互连是射频微系统的关键纽带,传输损耗、驻波、隔离度等直接影响系统性能。TSV互连中高阻Si转接板应用普遍,2008年南洋理工大学同轴TSV结构在10GHz损耗仅0.33dB/mm;基于玻璃通孔(TGV)的共形金属电镀工艺在10GHz插损低至0.14dB/mm。随着频率升高,BCB低介电常数材料与磁自组装TSV工艺在75GHz下插损控制在2.12dB/mm;2020年德国IHP制备BiCMOS内嵌环形TSV,240GHz/300GHz插损优于0.83dB/0.94dB。为减少串扰,韩国科学技术院提出保护环结构,1GHz处耦合噪声幅值降低53.5%,020GHz隔离度改善10dB以上;西安电子科技大学提出六边形硅通孔接地屏蔽结构,在020GHz串扰优化15dB。互连性能持续提升,微型化、低损耗仍是未来重点发展方向。
互连结构示意
图8 传统TGV与共形金属电镀TGV对比
图9 BiCMOS内嵌TSV结构(德国IHP)
图10 保护环结构及其等效电路模型(KAIST)
多物理场仿真与优化技术
射频微系统中电磁、热、力、流等多物理场耦合效应随集成密度提高愈加突出,且结构尺度跨越亚微米到厘米级(1:50000),仿真效率和精度成为瓶颈。目前主流平台包括直接耦合求解(COMSOL)与间接耦合求解(ANSYS)。上海交通大学开发了多场耦合仿真软件(2018),对无源/有源器件进行电-热耦合。模型驱动仿真近年备受关注:法国THALES构建协同设计平台,支持数字/电磁/热多专业协同及跨层级仿真;DARPA在DAHI项目中形成系统/功能单元/基础工艺协同设计方法;电子科技大学于2021年研制射频微系统可靠性分析软件(基于封装可靠性模型);中电科55所采用器件-电路-系统级热仿真结合实现超宽带射频微系统热电设计。未来数据驱动和人工智能仿真方法有望极大提升效率,并走向设计-工艺协同优化(DTCO)及系统-工艺协同优化(STCO)。
协同仿真与多物理场
图11 射频微系统中多物理场耦合关系(电磁-热-力-流)
图12 法国THALES多场协同设计方案
射频微系统集成架构设计
高效散热与集成天线是架构设计的核心。典型散热技术包括高导热材料被动散热和微流道主动散热。中电科55所基于硅基微流道散热架构,内置微流道+金属柱阵列提升散热(图13);北京大学提出内嵌微流道转接板,集成三角形微针鳍阵列,最大散热能力达1300W/cm²;美国科罗拉多大学MECA技术(金属嵌入式芯片)将GaN芯片嵌入铜金属,使10GHz下增益提升3dB,效率提高3.2%。在FE射频微系统层面,AiP(天线内封装)是关键。新加坡微电子所基于TSV两层高阻Si堆叠实现76~93GHz AiP,增益2.4dBi;佐治亚理工学院提出玻璃/ABF树脂基转接板AiP技术,采用交错介质通孔结构,实现D波段1×8阵列增益11.6dB,且可集成传统热沉高效散热。集成架构正向着更高功率密度与多功能一体化方向演进。
先进集成架构与散热
图13 硅基微流道FE射频微系统(中电科55所)
图14 内嵌微流道转接板优化设计(北京大学)
图15 金属嵌入式芯片MECA技术实物(科罗拉多大学)
图16 基于TSV互连晶圆级封装AiP
图17 玻璃/树脂基FE射频微系统(佐治亚理工)
四、射频微系统展望
在互连方面,微型化、低损耗与低成本仍是发展方向,新型导体材料如碳纳米管(CNT)受趋肤效应影响小,兼具高热导率和高载流能力,有望提升可靠性和性能,但目前制备工艺仍具挑战。散热领域,高功率固态器件集成使热流密度剧增,除了Si基微流道和高效散热架构,金刚石散热技术与金刚石微流道已取得积极进展,未来集成至射频微系统工艺将有效提升输出功率,智能热管理也将进一步增强系统散热能力。
仿真与优化方面,跨尺度、多层级、多物理场协同仿真仍是难点,人工智能技术将推动模型驱动及数据驱动的新一代快速仿真方法;设计-工艺协同优化(DTCO)和系统-工艺协同优化(STCO)也成为重要演进方向。此外,侦干探通一体化电子技术促使射频微系统向多功能一体化、可重构及智能化发展,射频与光电、数字、模拟等接口的标准化也将推动“芯粒”集成生态。射频微系统在工作频率、输出功率、集成度和成本上将持续突破,助力小型化无人机、新一代战机、6G通信、卫星互联网、可穿戴装备等前沿领域。
五、总结
射频微系统是微波电路从“小型化”迈向“微型化”的标志性技术,高性能互连、高效多物理场仿真与优化、高密度集成架构是其三大核心。随着新材料(金刚石、碳纳米管)、新型半导体器件(GaN、InP)、先进工艺(TSV/TGV、扇出封装)及智能化设计理论的不断突破,射频微系统将在工作频率、输出功率、集成度和成本上持续精进,为军民两用微型化电子系统提供强大支撑。近年来美国DARPA、欧洲及我国在三维异构集成领域的重大布局,正加速射频微系统从实验室走向规模应用,未来可期。
