在当今的网络通信领域,高效稳定的以太网传输设备至关重要。MAXIM的DS33X162 Demo Kit为工程师们提供了一个便捷的评估平台,用于深入了解和测试DS33X162以太网-over-PDH设备。本文将详细介绍该演示套件的特点、基本操作、寄存器访问等方面,帮助工程师们更好地利用这一工具进行开发。
文件下载:DS33X162DK.pdf
DS33X162 Demo Kit是一款易于使用的评估板,专为DS33X162以太网-over-PDH设备设计。它提供了T3/E3或T1/E1串行链路的选择,所有串行链路都配备了线路接口、变压器和网络连接。同时,套件还附带了Maxim的ChipView软件,通过该软件,用户可以在基于Windows的PC上通过点选操作访问配置和状态寄存器。板上的LED指示灯可以显示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、发送/接收以及中断状态等信息。
该套件能够演示DS33X162以太网传输芯片组的关键功能,包括集成了DS26528 T1/E1收发器、DS3174 T3/E3收发器、变压器、BNC和RJ48网络连接器及终端。此外,还包含支持10/100和千兆模式的以太网PHY。
套件提供了硬件和软件模式的支持。板上的MMC2107处理器和ChipView软件使得用户可以通过点选操作访问DS33X162、DS26528、DS3174和PHY寄存器。同时,所有DS33X162接口引脚都易于访问,方便连接外部数据源或接收器。
板上的丝印标签清晰地标识了与所有连接器、跳线和LED相关的信号,方便用户进行操作和调试。
DS33X162DK Demo Kit包含以下主要内容:
上电后,电源LED(DS01、DS02、DS03绿色)将亮起,DS3174收发器LED不会亮起。如果设备驱动程序被禁用,DS26528收发器的RLOS + LTC LED将亮起。当连接以太网电缆时,PHY LINK LED应亮起。
如果引脚J02.1 + J02.2未跳线,设备驱动程序将在通电时自动配置DS33X162,使流量能够从以太网端口传输到串行端口。要加载设备驱动程序的GUI界面,可在ChipView寄存器模式的工具菜单中选择“Tools→Plugins→DS33XW Device Driver Demo”。
虽然ping命令可用于测试,但它不是推荐的测试帧源。ping命令需要通过计算机的TCP/IP堆栈,有时可能无法从PC的网络连接器发出。可以使用CommView生成和捕获任意(原始)数据包,其限时演示版可从www.tamos.com/products/commview下载。Wireshark是一款优秀且免费的数据包捕获工具,可从www.wireshark.org下载。使用USB - 以太网适配器可以轻松为PC添加额外的以太网端口,实现单PC的端到端测试。
DS33X162DK板上有多个配置开关、振荡器和跳线,表5 - 1详细描述了这些信号的功能、基本设置、原理图页面和描述。例如,YB01是125MHz振荡器,为DS33X162提供系统时钟;J01用于选择端口1 - 8的模式,安装跳线可启用T3/E3模式,移除跳线则设置为T1/E1模式。
双端口PHY卡和单端口PHY卡也有各自的配置,通过不同的跳线设置可以实现不同的以太网模式和功能。
外部设备地址空间从0x81000000开始,表6 - 1列出了各个设备的偏移地址和描述。所有设备寄存器都可以使用ChipView主机用户界面软件和之前提到的定义文件轻松修改。
演示套件通常通过板上微控制器和主机PC进行控制,但也提供了跳线点,允许外部处理器进行控制。可以通过连接JP09、JP10、JP11和JP12的信号在SPI模式下控制DS33X162,或者通过跳线J05.12 + 14并连接J05和J06来控制DS33X162和收发器(DS26528和DS3174)。
DS33X162支持并行和SPI模式。在SPI模式下,DS33X162没有地址偏移,其基地址从0x00开始。表5 - 1详细说明了SPI配置引脚的默认偏置电平,要更改这些设置,处理器的SPI设置也需要相应更改。在SPI模式下,需要使用特殊的定义文件,这些文件包含在子文件夹“.DS33X162_spi”中。
MAC和PHY寄存器通过间接方式访问,该过程由间接寄存器模块自动完成。要加载该模块,首先在工具菜单中选择“Tools→Plugins”,选择DS33X162设备驱动程序演示插件。设备驱动程序演示加载后,从“Tools→Indirect register”菜单中选择间接寄存器模块。在菜单的第一个选项卡中选择设备总线模式,使用DS33X162时选择SPI模式。可以通过重置PHY来测试间接寄存器部分是否正常工作,选择PHY选项卡,将Padd字段更改为00001以选择MDIO地址为1的PHY,在数据写入字段中输入00 00 80 00,点击“Write PHY”按钮,此时PHY的链路LED应熄灭(并在几秒钟内重新亮起)。
如需了解更多关于DS33X162的信息,可参考网站www.maxim - ic.com/DS33X162上的DS33X162数据手册。
关于DS33X162DK的更多信息,包括软件下载,可参考网站www.maxim - ic.com/DS33X162DK上的DS33X162DK数据手册。
如需额外的技术支持,可访问www.maxim - ic.com/support。
表8 - 1列出了DS33X11和DS33X162演示套件及资源卡的组件列表,包括电容、电阻、芯片、连接器等各种元件的型号、数量、描述和供应商。
DS33X162DK的原理图包含九个层次化块,如微控制器、DS26528、DS3174、以太网PHY、以太网测试点和电源供应等。所有层次化块内的信号都是局部的,除了(V_{CC})和地。通过端口连接器,层次化块内的信号可以作为引脚在块的符号上访问,然后将这些块像普通组件一样连接在一起。
总之,MAXIM DS33X162 Demo Kit为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发DS33X162以太网-over-PDH设备。通过深入了解套件的功能、配置和操作方法,工程师们可以更好地利用这一工具实现高效稳定的以太网传输方案。你在使用类似套件的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
