在电子工程领域,一款优秀的评估板能够为工程师们提供便捷且高效的开发体验。MAXIM的DS33Z11 Demo Kit就是这样一款值得关注的产品,它为DS33Z11以太网传输串口设备的评估提供了便利。下面,我们就来深入了解一下这款Demo Kit。
文件下载:DS33Z11DK.pdf
DS33Z11 Demo Kit是一款易于使用的评估板,用于评估DS33Z11以太网传输串口设备。该套件集成了以太网PHY和串口链路,串口链路配备了收发器、变压器和网络连接。同时,套件还提供了Maxim的ChipView软件,通过Windows® 系统的PC可以实现对配置和状态寄存器的点选式访问。板载的LED指示灯可以显示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、收发状态以及中断状态等信息。
DS33Z11 Demo Kit包含以下主要内容:
该套件能够展示DS33Z11以太网传输芯片组的关键功能,板载DS2155 T1E1 SCT、DS3170 T3E3 SCT、变压器、BNC适配器和RJ48网络连接器及终端,为各种应用场景提供了支持。
提供硬件和软件模式支持,设备驱动程序可自动配置T1、E1、T3和E3模式。
板载MMC2107处理器和ChipView软件,可通过点选式操作访问DS33Z11、DS2155和DS3170的寄存器组。
所有DS33Z11接口引脚易于连接外部数据源或接收器。
LED指示灯可显示信号丢失、队列溢出、以太网链路、收发状态和中断状态等信息。
丝印标签易于阅读,可识别所有连接器、跳线和LED相关的信号。
集成电源接口,可使用5.0V墙式适配器供电。
该演示套件依赖于多个支持文件,这些文件可在CD上获取,也可从Maxim网站下载为压缩文件。相关文件位置如下:
如果引脚J04.1 + J04.2跳线连接,板载设备驱动程序将为DS33Z11提供基本配置,使流量能够从以太网端口传输到串口。可通过ChipView寄存器模式的“工具”菜单,选择“工具”→“插件”→“DS33XW设备驱动演示”加载设备驱动的GUI界面。
启动ChipView.exe并选择“寄存器视图”,可进行特定配置。
设置开关如上电部分所述,然后将HWMODE设置为3.3V,A0、A1设置为3.3V,A2设置为0V。此模式下,流量可从以太网端口传输到串口,但广播帧(如ping)不会通过。
DK支持EEPROM模式,但本手册未详细介绍。
与快速设置 #1类似,将串口接口设置为T3E3模式,进行相应的跳线设置和操作。
虽然ping命令可用于测试,但不推荐,因为它会经过计算机的TCP/IP堆栈,有时可能无法从PC的网络连接器发送出去。可以使用CommView生成和捕获任意(原始)数据包,其有时间限制的演示版可在网站www.tamos.com/products/commview获取。Wireshark是一款优秀且免费的数据包捕获工具,可从www.wireshark.org下载。使用USB - 以太网适配器可轻松为PC添加额外的以太网端口,实现端到端测试。
DS33Z11DK有多个配置开关、香蕉插头、振荡器和跳线,表1详细描述了这些组件的功能和基本设置,包括系统电源、以太网连接、PHY配置、模式选择等。
Motorola资源卡地址空间从0x81000000开始,DS33Z11、DS2155和DS3170的寄存器可通过ChipView软件结合定义文件轻松修改。
表3列出了DS33Z11DK的组件清单,包括电容、电阻、二极管、LED、连接器、芯片等详细信息。
DS33Z11DK的原理图由多个层次块组成,包括处理器块、DS33Z11块和以太网块等,各块通过跳线连接。
记录了DS33Z11DK数据手册的修订情况,包括初始发布、内容更新和格式调整等。
总的来说,MAXIM DS33Z11 Demo Kit为电子工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估和开发DS33Z11以太网传输设备。你在使用这款Demo Kit的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
