在当今数字化时代,以太网传输技术的发展日新月异。DS33Z41DK以太网传输设计套件为电子工程师们提供了一个便捷且强大的工具,用于评估和开发基于DS33Z41的以太网传输解决方案。本文将详细介绍DS33Z41DK设计套件的相关信息,包括其功能特点、组件列表、基本操作、配置方法以及技术支持等方面。
文件下载:DS33Z41DK.pdf
DS33Z41DK是一款易于使用的评估板,专为DS33Z41以太网传输串口设备而设计。该套件旨在与串口资源卡配合使用,资源卡配备了收发器、变压器和网络连接等组件。此外,套件还提供了Dallas的ChipView软件,通过该软件,用户可以在基于Windows的PC上通过点选操作访问配置和状态寄存器。板载LED指示灯可显示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、收发状态和中断状态等信息。
该套件能够演示DS33Z41以太网传输芯片组的关键功能,帮助工程师深入了解其性能和应用场景。
套件包含DS21458 T1/E1四通道收发器的资源卡,配备变压器、RJ48网络连接器和终端,为系统提供了完整的串口解决方案。
提供对硬件和软件模式的支持,满足不同用户的需求。
板载MMC2107处理器和ChipView软件,使用户可以通过点选操作轻松访问DS33Z41的寄存器集。
所有DS33Z41的接口引脚都易于访问,方便连接外部数据源或数据接收器。
板载LED指示灯可直观显示信号丢失、队列溢出、以太网链路、收发状态和中断状态等信息,方便用户实时监控系统运行状态。
丝印标签清晰地标识了所有连接器、跳线和LED相关的信号,便于用户进行操作和调试。
DS33Z41DK主板是整个套件的核心,集成了DS33Z41芯片和其他相关组件。
配备DS21458 T1/E1四端口串口卡,提供了丰富的串口接口。
CD_ROM包含ChipView软件和手册、DS33Z41DK数据手册以及配置文件等资源,方便用户进行软件安装和系统配置。
| 套件包含多种组件,如芯片、电容、电阻、连接器、开关等。详细的组件列表如下: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION | SUPPLIER | PART |
| U18 | 1 | ELITE 10/100 ETHERNET TRANSPORT OVER SERIAL LINK 14X14 CSBGA 169 PIN | Dallas Semiconductor | DS33Z41 | |
| U20 | 1 | 3.3V T1.E1.J1 QUAD TRANSCEIVER 0 - 70C 256P BGA | Dallas Semiconductor | DS21458 | |
这些组件共同构成了DS33Z41DK设计套件的硬件基础,为系统的稳定运行提供了保障。
首先,将DS21458资源卡连接到主板上,然后将PCB的3.3V和GND香蕉插头连接到电源。上电时,系统大约消耗1A电流。接着,根据表2设置软件模式的开关。
上电后,处理器FPGA状态指示灯(DS43绿色)将亮起,中断指示灯(DS44红色)将熄灭,DS33Z11队列溢出指示灯(DS39红色)将熄灭。如果以太网已连接,PHY LINK LED(DS06绿色)应亮起。
文档中介绍了四种基本的DS33Z41配置方法,可用于以下快速设置示例:
DS33Z41DK有多个配置开关、香蕉插头、振荡器和跳线,表2详细描述了这些信号的功能和基本设置。例如,J45.7 + J45.8跳线用于启用设备驱动,J45.5 + J45.6跳线用于启用回调,J45.3 + J45.4跳线用于选择TCLK源等。合理设置这些开关和跳线可以实现不同的系统配置。
| Motorola资源卡的地址空间从0x81000000开始,不同设备的地址偏移如下: | OFFSET | DEVICE | DESCRIPTION |
| 0X0000 to 0X0087 | FPGA | 处理器板标识 | |
| 0X1000 to 0X1FFF | DS33Z41 | 使用CS_X1 | |
| 0X2000 to 0X2FFF | DS21458 T1/E1 | 使用CS_X2 | |
| 0X4000 to 0X4010 | FPGA | 用于IBO模式 |
DS33Z41和DS21458的寄存器可以通过ChipView主机用户界面软件和相应的定义文件进行轻松修改。例如,控制寄存器delay_line1 - delay_line4用于设置DS33Z41的帧延迟,MO + CLK寄存器用于设置DS33ZXY的模式和时钟。
如果需要额外的技术支持,可访问www.maxim-ic.com/support获取相关信息。
文档记录了DS33Z41DK数据手册的修订历史,包括版本更新和修改内容,如2005年5月15日首次发布,2006年8月7日更新表2,2006年11月1日更新原理图等。
DS33Z41DK以太网传输设计套件为电子工程师提供了一个全面的解决方案,用于评估和开发以太网传输系统。通过了解套件的功能特点、组件列表、基本操作和配置方法,工程师可以更好地利用该套件进行项目开发,实现高效、稳定的以太网传输。在实际应用中,你是否遇到过类似设计套件使用过程中的问题呢?欢迎在留言区分享你的经验和见解。
