在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,它能够将模拟输入信号转换为数字输出信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的LMV76x和LMV762Q-Q1低压精密比较器。
文件下载:LMV761MAX NOPB.pdf
该系列比较器具有-40°C至+125°C的扩展温度范围,能够适应各种恶劣的工作环境,无论是在高温还是低温条件下,都能保持稳定的性能。
采用推挽输出结构,无需外部上拉电阻,简化了电路设计,同时也降低了成本和电路板空间的占用。
提供多种节省空间的封装形式,包括6引脚SOT - 23(单通道带关断功能)、8引脚SOIC(单通道带关断功能)、8引脚SOIC和VSSOP(双通道无 关断功能),方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
LMV762Q - Q1经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,具有良好的可靠性和稳定性。
LMV76x和LMV762Q - Q1比较器具有广泛的应用场景,以下是一些常见的应用领域:
基本比较器电路的作用是将模拟输入信号转换为数字输出信号。它通过比较非反相输入端的输入电压 (V{IN}) 和反相输入端的参考电压 (V{REF}) 来确定输出状态。当 (V{IN}lt V{REF}) 时,输出 (V{O}) 为低电平 (V{OL});当 (V{IN}gt V{REF}) 时,输出 (V{O}) 为高电平 (V{OH})。
在基本比较器配置中,如果施加的差分输入接近比较器的输入失调电压,可能会导致输出振荡或产生噪声。为了解决这个问题,可以通过添加迟滞功能来避免。迟滞功能通过创建两个开关阈值(一个用于上升输入电压,另一个用于下降输入电压),使得输入信号在一定范围内变化时,输出不会频繁切换,从而提高了比较器的稳定性。
LMV76x系列比较器具有近乎零的输入偏置电流,这使得它可以使用非常高的电阻电路,而无需担心输入电阻的匹配问题。同时,这种特性也允许在R - C型定时电路中使用非常小的电容,从而降低了电容成本和电路板空间的占用。
LMV761具有低功耗关断引脚,当将 (overline{SD}) 引脚拉低时,比较器进入关断模式。在关断模式下,输出处于高阻抗状态,电源电流降低至20nA,比较器被禁用。将SD引脚拉高则可以开启比较器。需要注意的是,SD引脚不能悬空,否则输出电压将处于未知状态。
以LMV76x比较器构成的可编程方波振荡器为例,该电路通过电容 (C{1}) 和电阻 (R{4}) 的RC时间常数来设置方波的周期。在 (V^{+}=5V) 的条件下,电路能够产生稳定的方波信号。
通过模拟仿真,使用特定的参数(如 (R{1}=R{2}=R{3}=R{4}=100kΩ),(C{1}=100pF),(C{L}=20pF),(V_{+}=5V),(V - =GND))可以得到方波振荡器的输出波形,验证了电路的设计有效性。
为了最小化电源噪声,电源必须通过一个0.1μF的陶瓷电容与一个10μF的电容并联进行去耦。由于输出转换时会产生纳秒级的边沿,输出转换期间会产生峰值电源电流,因此需要注意电源的旁路设计,以避免电源出现瞬态干扰。
虽然LMV76x设计为稳定且无振荡的,但仍需要正确的旁路电容和接地连接。在两个电源引脚处必须放置0.1μF的陶瓷电容,以提供干净的开关信号。同时,应尽量减小信号走线的长度,以减少杂散电容的影响。
LMV76x和LMV762Q - Q1低压精密比较器以其卓越的电气性能、宽广的温度范围、多样的封装形式和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、配置电路参数,并注意电源和布局的设计,以充分发挥比较器的性能优势。你在使用类似比较器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
