深入解析 TMCS1107:高精度隔离式霍尔效应电流传感器
在电子设计领域,电流测量是一个至关重要的环节,而高精度、可靠的电流传感器则是实现精准测量的关键。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电流传感器——TMCS1107。
文件下载:TMCS1107A3BQDT.pdf
一、TMCS1107 概述
TMCS1107 是一款具有 420V 基本隔离工作电压的霍尔效应电流传感器,能够进行高精度的直流或交流电流测量。它在 -40°C 至 125°C 的温度范围内,总误差典型值为 ±1%,最大值为 ±3%,展现出了卓越的温度稳定性和测量精度。
1.1 主要特性
- 高精度测量:总误差小,包括灵敏度误差 ±0.9%、偏移误差 40mA、偏移漂移 0.2mA/°C 以及线性误差 0.5%,确保了测量的准确性。
- 多灵敏度选项:提供了 TMCS1107A1B/U(50mV/A)、TMCS1107A2B/U(100mV/A)、TMCS1107A3B/U(200mV/A)和 TMCS1107A4B/U(400mV/A)多种灵敏度选择,可满足不同应用场景的需求。
- 零漂移内部参考:保证了测量的稳定性和可靠性。
- 双向和单向电流传感:支持双向和单向电流的测量,增加了应用的灵活性。
- 宽工作电源范围:工作电源范围为 3V 至 5.5V,适应多种电源环境。
- 高带宽:信号带宽达到 80kHz,能够快速响应电流变化。
- 高隔离性能:具有 3kV RMS 隔离额定值和 420V 终身工作电压,提供了良好的电气隔离。
- 安全认证:通过了 UL 1577 组件识别程序和 IEC/CB 62368 - 1 安全认证。
1.2 应用领域
TMCS1107 的特性使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
- 电机和负载控制:精确测量电机电流,实现对电机的精准控制。
- 逆变器和 H 桥电流测量:为逆变器和 H 桥电路提供准确的电流数据。
- 功率因数校正:帮助提高电力系统的功率因数。
- 过流保护:及时检测过流情况,保护电路安全。
- 直流和交流电源监控:实时监控电源的电流情况。
二、技术细节剖析
2.1 工作原理
输入电流通过内部 1.8mΩ 的导体,产生的磁场被集成的霍尔效应传感器测量。这种结构无需外部集中器,简化了设计,同时低导体电阻降低了功率损耗和热耗散。固有的电隔离提供了 420V 终身工作电压和 3kV RMS 基本隔离,确保了电流路径和电路之间的安全。集成的电气屏蔽则提供了出色的共模抑制和瞬态抗扰能力。
2.2 电气特性
- 灵敏度:不同型号的灵敏度不同,如 TMCS1107A1B 为 50mV/A,TMCS1107A2B 为 100mV/A 等。
- 误差参数:包括灵敏度误差、偏移误差、偏移漂移、线性误差等,这些参数在不同温度范围内有不同的表现。
- 电源相关参数:电源抑制比(PSRR)、静态电流(IQ)等,确保了在不同电源条件下的稳定工作。
- 频率响应:带宽为 80kHz,上升速率(SR)为 1.5V/µs,传播延迟(tp)为 4µs 等,反映了传感器对快速变化电流的响应能力。
2.3 精度参数计算
精度是电流传感器的重要指标,TMCS1107 的精度受到多种因素的影响,包括灵敏度误差、偏移误差、非线性误差、电源抑制比、共模抑制比和外部磁场误差等。通过相应的公式可以计算出总误差,例如:
- 灵敏度误差:(e{S}=[(S{fit}-S{ideal})/S{ideal}]×100%)
- 偏移误差:输出电压偏移误差 (V{OE}=V{OUT,0A}-V{S} * 0.1)(单向设备)或 (V{OE}=V{OUT,0A}-V{S} * 0.5)(双向设备)
- 非线性误差:(e{NL}=100% * frac{V{NL}}{V_{FS}})
2.4 瞬态响应
TMCS1107 的瞬态响应受到 250kHz 采样率的影响。在输入电流阶跃时,输出需要一定的时间来响应,包括传播延迟、响应时间和电流过载恢复时间等。例如,传播延迟是输入电流波形达到最终值的 10% 到输出达到最终值的 10% 之间的时间。
2.5 安全工作区
安全工作区(SOA)是指传感器在不同条件下能够安全工作的电流范围。TMCS1107 的 SOA 受到多种因素的限制,包括最大结温、引线框架的焦耳热和高电流下的引线框架熔断等。在不同的环境温度和工作条件下,其连续直流或交流电流、重复脉冲电流和单事件电流能力都有所不同。
三、应用与设计要点
3.1 应用案例
以三相电机电流传感为例,TMCS1107 可以用于在线感应电机相电流,为控制系统提供准确的电流数据,实现先进的控制算法和诊断功能。在这种应用中,需要确保传感器在预期电流范围内提供线性传感,并保持在工作热约束内。
3.2 设计要点
- 灵敏度选择:根据应用的电流范围选择合适的灵敏度变体,例如在三相电机应用中,为了满足 ±20A 的满量程电流测量需求,选择 TMCS1107A2B 是比较合适的。
- 电源设计:TMCS1107 只需要在低压隔离侧提供电源((V{S})),范围为 3V 至 5.5V。为了过滤电源路径中的噪声,应在 (V{S}) 和 GND 引脚之间尽可能靠近器件的位置放置一个 0.1µF 的低 ESR 去耦电容。
- 布局设计:为了最大化器件的电流处理能力和热稳定性,PCB 布局应使用大铜平面用于输入电流路径和隔离电源平面及信号,采用较重的铜 PCB 结构,在隔离电流输入周围放置热过孔阵列,并提供 PCB 表面的气流。同时,要注意最小化相邻高电流走线与器件的接近程度,避免外部磁场对测量的影响。
四、总结
TMCS1107 作为一款高性能的霍尔效应电流传感器,凭借其高精度、高隔离性、宽工作温度范围和多灵敏度选项等优点,在众多应用领域都有出色的表现。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择灵敏度变体,优化电源和布局设计,以充分发挥 TMCS1107 的性能优势。同时,通过准确计算精度参数和考虑安全工作区,确保传感器在各种条件下都能稳定、可靠地工作。大家在使用 TMCS1107 进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
