探索 onsemi NSTB60BDW1:PNP 与 NPN 晶体管组合的卓越性能
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NSTB60BDW1,这是一款 PNP 通用晶体管与 NPN 偏置电阻晶体管的组合器件,它在简化电路设计、节省电路板空间等方面表现出色。
文件下载:NSTB60BDW1T1-D.PDF
产品特性亮点
设计简化与空间优化
NSTB60BDW1 的一大显著优势在于它能够简化电路设计。通过将 PNP 和 NPN 晶体管组合在一起,减少了所需的外部元件数量,从而降低了设计的复杂性。同时,这也有助于减少电路板空间的占用,对于空间有限的设计场景来说尤为重要。
封装与可靠性
该器件提供 8mm、7 英寸/3000 单位的卷带包装,方便自动化生产。其 ESD 评级方面,人体模型为 1B 类,机器模型为 B 类,具备较好的静电防护能力。此外,带有 NSV 前缀的产品适用于汽车等对独特场地和控制变更有要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保特性
NSTB60BDW1 是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数解读
最大额定值
| 在 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,对于 (Q{1}) 和 (Q_{2}) 有以下关键额定值: |
Symbol |
Rating |
(Q_{1}) |
(Q_{2}) |
Unit |
| (V_{CEO}) |
集电极 - 发射极电压 |
-50 |
50 |
Vdc |
| (V_{CBO}) |
集电极 - 基极电压 |
-50 |
50 |
Vdc |
| (V_{EBO}) |
发射极 - 基极电压 |
-6.0 |
5.0 |
Vdc |
| (I_{C}) |
集电极连续电流 |
-150 |
150 |
mAdc |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于晶体管的性能和寿命至关重要。NSTB60BDW1 的热特性在不同条件下有所不同:
- 当一个结加热时:
- 总器件功耗 (P{D}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 时,FR - 4 最小焊盘为 187mW,1.0 x 1.0 英寸焊盘为 256mW;高于 (25^{circ}C) 时的降额分别为 1.5mW/°C 和 2.0mW/°C。
- 结到环境的热阻 (R_{theta JA}) 分别为 670°C/W(最小焊盘)和 490°C/W(1.0 x 1.0 英寸焊盘)。
- 当两个结都加热时:
- 总器件功耗 (P{D}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 时,FR - 4 最小焊盘为 250mW,1.0 x 1.0 英寸焊盘为 385mW;高于 (25^{circ}C) 时的降额分别为 2.0mW/°C 和 3.0mW/°C。
- 结到环境的热阻 (R{theta JA}) 分别为 493°C/W(最小焊盘)和 325°C/W(1.0 x 1.0 英寸焊盘),结到引脚的热阻 (R{theta JL}) 分别为 188°C/W(最小焊盘)和 208°C/W(1.0 x 1.0 英寸焊盘)。
- 结和存储温度范围为 -55 到 +150°C。
电气特性
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,NSTB60BDW1 的电气特性如下:
- PNP 晶体管((Q_{1})):
- 集电极 - 基极击穿电压 (V_{(BR)CBO}) 最小为 -50Vdc。
- 集电极 - 发射极击穿电压 (V_{(BR)CEO}) 最小为 -50Vdc。
- 发射极 - 基极击穿电压 (V_{(BR)EBO}) 最小为 -6.0Vdc。
- 集电极 - 基极截止电流 (I_{CBO}) 最大为 -0.1μA。
- 发射极 - 基极截止电流 (I_{BO}) 最大为 -0.1μA。
- 集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) 最大为 -0.5Vdc。
- 直流电流增益 (h{FE}) 在 (V{CE}=-10V),(I_{C}=-5.0mA) 时,最小为 120,最大为 560。
- 过渡频率 (f{T}) 在 (V{CE}=-12Vdc),(I_{C}=-2.0mAdc),(f = 100MHz) 时,典型值为 140MHz。
- 输出电容 (C_{OB}) 典型值为 3.5pF。
- NPN 晶体管((Q_{2})):
- 集电极 - 基极击穿电压 (V_{(BR)CBO}) 最小为 50Vdc。
- 集电极 - 发射极击穿电压 (V_{(BR)CEO}) 最小为 50Vdc。
- 集电极 - 基极截止电流 (I_{CBO}) 最大为 0.13mAdc。
- 集电极 - 发射极截止电流 (I_{CEO}) 最大为 500nAdc。
- 发射极 - 基极截止电流 (I_{BO}) 最大为 0.13mAdc。
- 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (I{C}=10mA),(I_{B}=5.0mA) 时,最大为 0.25Vdc。
- 直流电流增益 (h{FE}) 在 (V{CE}=10V),(I_{C}=5.0mA) 时,最小为 80。
- 输出电压(导通)(V{OL}) 在 (V{CC}=5.0V),(V{B}=4.0V),(R{L}=1.0kΩ) 时,最大为 0.2Vdc。
- 输出电压(截止)(V{OH}) 在 (V{CC}=5.0V),(V{B}=0.25V),(R{L}=1.0kΩ) 时,最小为 4.9Vdc。
- 输入电阻 (R_{1}) 范围为 15.4 到 28.6kΩ。
- 电阻比 (R{2}/R{1}) 范围为 1.70 到 2.55。
封装与订购信息
NSTB60BDW1 采用 SOT - 363 无铅封装,有两种型号可供选择:NSTB60BDW1T1G 和 NSVTB60BDW1T1G,均以 3000 个/卷带包装形式提供。
总结与思考
onsemi 的 NSTB60BDW1 晶体管组合器件凭借其简化设计、节省空间、良好的电气性能和环保特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理考虑其最大额定值、热特性和电气特性等参数。例如,在高温环境下使用时,要充分考虑热阻和功耗的影响,确保器件的稳定性和可靠性。那么,在你的设计中,是否会考虑使用这款晶体管组合呢?你在选择晶体管时,最看重哪些因素呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
