Onsemi双共基 - 集电极偏置电阻晶体管深度解析
在电子设计领域,如何优化电路设计、节省电路板空间并减少元件数量一直是工程师们关注的重点。Onsemi推出的NSTB1002DXV5T1G和NSTB1002DXV5T5G双共基 - 集电极偏置电阻晶体管(BRT)为解决这些问题提供了有效的方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NSTB1002DXV5-D.PDF
产品概述
BRT包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。这些数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络,通过将它们集成到单个器件中,消除了这些单独的组件。NSTB1002DXV5T1G系列中的两个互补器件采用SOT - 553封装,非常适合对电路板空间要求苛刻的低功率表面贴装应用。
产品优势
- 简化电路设计:将偏置电阻集成到晶体管中,减少了外部元件的使用,使电路设计更加简洁。
- 减少电路板空间:SOT - 553封装体积小巧,节省了宝贵的电路板空间。
- 减少元件数量:集成化设计减少了元件数量,降低了成本和组装难度。
产品参数
最大额定值
| 额定值 |
Q1(PNP) |
Q2(NPN) |
单位 |
| 集电极 - 基极电压 |
-40 |
50 |
Vdc |
| 集电极 - 发射极电压 |
-40 |
50 |
Vdc |
| 集电极电流 |
-200 |
100 |
mAdc |
热特性
| 特性 |
符号 |
最大值 |
单位 |
| 总器件功耗($T_{A}=25^{circ}C$,一个结加热) |
$P_{D}$ |
2.9(注1) |
mW |
| 热阻 - 结到环境(一个结加热) |
$R_{theta JA}$ |
350(注1) |
°C/W |
| 总器件功耗($T_{A}=25^{circ}C$,两个结加热) |
$P_{D}$ |
500(注1) |
mW |
| 热阻 - 结到环境(两个结加热) |
$R_{theta JA}$ |
250(注1) |
°C/W |
| 结和存储温度 |
$T{J}$,$T{stg}$ |
-55 到 +150 |
°C |
电气特性
PNP晶体管
- 截止特性:集电极 - 发射极击穿电压$V{(BR)CEO}$为 - 40Vdc,集电极 - 基极击穿电压$V{(BR)CBO}$为 - 40Vdc,发射极 - 基极击穿电压$V{(BR)EBO}$为 - 5.0Vdc,基极截止电流$I{BL}$最大为 - 50nAdc,集电极截止电流$I_{CEX}$最大为 - 50nAdc。
- 导通特性:直流电流增益$h{FE}$在不同集电极电流下有不同的值,例如在$I{C}=-10mAdc$,$V{CE}=-1.0Vdc$时,$h{FE}$典型值为100,最大值为300。集电极 - 发射极饱和电压$V{CE(sat)}$在$I{C}=-10mAdc$,$I{B}=-1.0mAdc$时为 - 0.25Vdc,在$I{C}=-50mAdc$,$I{B}=-5.0mAdc$时为 - 0.4Vdc。基极 - 发射极饱和电压$V{BE(sat)}$在$I{C}=-10mAdc$,$I{B}=-1.0mAdc$时为 - 0.65Vdc,在$I{C}=-50mAdc$,$I{B}=-5.0mAdc$时为 - 0.85Vdc。
- 小信号特性:电流增益 - 带宽积$f{T}$为250MHz,输出电容为4.5pF,输入电容$C{ibo}$为10.0pF,输入阻抗$h{ie}$在$V{CE}=-10Vdc$,$I{C}=-1.0mAdc$,$f = 1.0kHz$时为2.0kΩ,电压反馈比$h{re}$在相同条件下为$0.1times10^{-4}$到$10times10^{-4}$,小信号电流增益在相同条件下为100到400,输出导纳$h_{oe}$在相同条件下为3.0到60μ℧。
- 开关特性:延迟时间$t{d}$为35ns,上升时间$t{r}$为35ns,存储时间$t{s}$为225ns,下降时间$t{f}$为75ns。
NPN晶体管
- 截止特性:集电极 - 基极截止电流$I{CBO}$在$V{CB}=50V$,$I{E}=0$时最大为100nAdc,集电极 - 发射极截止电流$I{CEO}$在$V{CB}=50V$,$I{B}=0$时最大为500nAdc,发射极 - 基极截止电流$I{EBO}$在$V{EB}=6.0V$,$I_{C}=5.0mA$时最大为0.1mAdc。
- 其他特性:集电极 - 基极击穿电压$V{(BR)CBO}$在$I{C}=10mu A$,$I{E}=0$时为50V,集电极 - 发射极击穿电压$V{(BR)CEO}$在$I{C}=2.0mA$,$I{B}=0$时为50V,直流电流增益$h{FE}$在$V{CE}=10V$,$I{C}=5.0mA$时有相应值,输出电压在不同条件下有不同表现,输入电阻$R{1}$为47到61Ω。
封装与订购信息
封装
采用SOT - 553封装,该封装尺寸小巧,适合表面贴装应用。
订购信息
| 器件 |
封装 |
包装 |
| NSTB1002DXV5T1G |
SOT - 553(无铅) |
4mm间距,4000个/卷带 |
| NSTB1002DXV5T5G |
SOT - 553(无铅) |
4mm间距,4000个/卷带(已停产) |
注意事项
- 超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
- 产品参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。脉冲测试要求脉冲宽度 ≤ 300μs,占空比 ≤ 2.0。
Onsemi的NSTB1002DXV5T1G和NSTB1002DXV5T5G双共基 - 集电极偏置电阻晶体管为电子工程师提供了一种高效、紧凑的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这款产品,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享。
