EK1HMC7043LP7F评估套件使用指南
在电子设计领域,时钟缓冲器对于高速数据转换器至关重要。HMC7043作为一款高性能时钟缓冲器,能为高速数据转换器提供超低相位噪声参考分配。而EK1HMC7043LP7F评估套件则为评估HMC7043的各项特性提供了便捷的平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:EK1HMC7043LP7F.pdf
评估套件特性与内容
特性
- 电源连接:通过USB连接和板载低压差(LDO)稳压器实现简单的电源连接,并且LDO可被旁路以进行功率测量。
- 接口类型:采用交流耦合差分SMA连接器,包括1个时钟输入、1个RF同步输入和6个时钟输出。
- 软件支持:基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面(GUI)。
- 信号访问:通过输入/输出头(GPIO)可轻松访问数字输入/输出和诊断信号,还有用于诊断信号的状态LED。
- 连接方式:具备USB计算机接口。
套件内容
- EV2HMC7043LP7F评估板
- USB接口板和USB电缆
- EK1HMC7043LP7F用户指南
评估板硬件连接
电源和PC连接
- 在首次将HMC7043评估板连接到PC之前,需安装评估软件,安装时需要管理员权限。
- 将5V电源电压连接到HMC7043评估板的VCCIN - TP14测试点。
- 按照图示将USB接口板连接到HMC7043评估板。
- 用USB电缆连接USB接口和PC。
- 当USB接口连接时,“发现新硬件向导”会自动出现,选择“自动安装软件”,然后点击“下一步”。安装过程中该向导可能会出现两次。
信号连接
- 将信号发生器连接到CLKIN_P(J8)SMA连接器。默认情况下,HMC7043评估板上的参考输入为交流耦合,需用50Ω终端电阻端接CLKIN_N(J9)SMA连接器。信号发生器的幅度设置为6dBm即可。
- 将示波器、频谱分析仪或其他实验室设备连接到CLKOUTx_P或CLKOUTx_N SMA连接器中的任意一个。对所有未使用的差分输出对放置50Ω终端电阻。
旁路5V LDO电源
HMC7043评估板包含一个板载LDO稳压器,用于将5V调节到3.3V电源域。可按以下步骤旁路线性稳压器以测量HMC7043的功耗:
- 将0V施加到VCCIN(TP14)。
- 将3.3V施加到3.3V_MAIN(TP15)。
- 移除R245和FB20。
- 安装R12以隔离串行外设接口(SPI)板的电流消耗与HMC7043。
- 将一个3.3V的台式电源连接到3.3V主接头(TP15和TP16)的每个电源引脚。注意,不要将5V电源连接到HMC7043评估板的TP15。
评估板软件设置
软件安装
在软件安装完成之前,不要连接HMC7043评估板。安装步骤如下:
- 从HMC7043产品页面下载安装程序。
- 双击安装程序文件中的setup.exe,按照安装说明进行操作。评估软件的默认安装位置是C:Program Files (x86)Analog DevicesJitter Attenuator。
- 安装完成后,会提示安装USB接口的驱动程序。
软件启动
- 给HMC7043评估板上电并连接到PC。
- 双击HMC7043 GUI以运行评估软件。
- 如果找到HMC7043评估板,软件主窗口将直接显示。可前往“评估板软件操作”部分了解更多使用软件的细节。
- 如果未找到评估板,会出现一个对话框,可选择“OFFLINE HMC7044模式”或“OFFLINE HMC7043模式”。离线模式可用于查看和生成寄存器设置文件。
- 如果多个HMC7043评估板连接到同一台PC,会出现一个硬件选择对话框,选择序列号并点击“确定”。
- 如果软件无法检测到评估板,可重启电源并插拔USB电缆。
评估板软件操作
主窗口菜单栏
- 文件菜单:可加载之前保存的HMC7043配置文件或保存新的设置文件。设置文件(.py)是包含HMC7043寄存器配置的文本文件。可通过“加载配置”和“保存配置”选项进行操作,工具栏也提供了相应的快捷方式。要退出软件,可从文件菜单中选择“退出”,注意在退出前需手动保存当前设置。
- 视图菜单:选择“日志窗口”可查看GUI中的所有读写操作。
- 帮助菜单:选择“帮助”会打开“关于”窗口,其中包含版本号、区域信息和联系信息。
控制功能块
- 寄存器读写:点击更新图标可通过读取所有寄存器并根据读取值设置每个控件来更新GUI。
- GPIO控制:GPIO选项卡允许用户控制通用输入/输出,以监控警报/状态指示器,确定系统的健康状况。该选项卡可控制四种GPIO配置。
输出通道控制
- 分频比控制:通过“OUTPUTS”选项卡访问输出通道分频器控制。通常只需更改分频比,因为评估板软件和HMC7043的输出占空比保持50%。
- 相位偏移调整:相位偏移可通过三种不同方法进行调整,其中两种基于数字延迟,一种是基于滑动的延迟,可提供无限的一个完整时钟输入周期延迟。要进行滑动操作,需勾选通道多滑动掩码,输入时钟输入周期数,然后点击“Slip”。
- 输出终端选择:点击“OUTPUTS”选项卡中“DRIVER”下的下拉列表可访问输出终端选择。在HMC7043评估板上,关闭未使用的输出很重要,因为它们可能是不需要的杂散信号的主要来源。偶数编号的输出(CLKOUTs)默认通过150Ω交流耦合到地,奇数编号的输出(SCLKOUTs)内部通过100Ω交流耦合到VCC,默认评估板上没有终端电阻。这种终端方案适用于电流模式逻辑(CML)驱动,但会降低互补金属氧化物半导体(CMOS)驱动的性能。去除终端电阻可改善CMOS驱动性能,对于低电压差分信号(LVDS)驱动,需在评估板上安装差分100Ω电阻。
快速启动指南
- 按照“评估板软件设置”部分的说明进行操作。
- 将信号发生器连接到CLKIN_P(J9)SMA连接器,用50Ω终端电阻端接CLKIN_N(J8)SMA连接器。信号发生器的幅度设置为5dBm,频率必须为2949.12MHz。
- 安装程序中提供了一个设置文件HMC7043_initial_state.py,位于“Configuration Files”目录中。从软件主窗口的文件菜单中加载此配置文件。
- 点击“重启”。
- 将示波器、频谱分析仪或其他实验室设备连接到CLKOUTx_P或CLKOUTx_N SMA连接器中的任意一个,对所有未使用的差分输出对放置50Ω终端电阻。
注意事项
HMC7043是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能损坏设备。因此,需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括授权使用范围、保密要求、禁止拆解和逆向工程等。
你在使用EK1HMC7043LP7F评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
