在电子设备的设计中,继电器是不可或缺的元件,它能实现电路的通断控制,在众多领域发挥着重要作用。今天我们就来详细了解一下 SCHRACK 公司的通用低功耗 PCB 继电器——Power PCB Relay RT2 双稳态继电器。
文件下载:RT424A12.pdf
RT2 双稳态继电器具有 2 极 8A、2 形式 C(CO)触点,有 1 个或 2 个线圈的极化双稳态版本,并且具备 5kV/10mm 的线圈 - 触点加强绝缘。其典型应用场景包括电池供电设备或具有“记忆功能”的应用。该产品获得了 VDE、UL、cCSAus 等认证,如需认证类型的技术数据可另行索取。
很遗憾,在搜索“双稳态继电器在电池供电设备中的应用优势”相关内容时出现超时错误,未能获取到额外信息。不过我们可以基于现有文档继续了解该继电器的特性。
| 线圈类型 | 1 线圈 | 2 线圈 |
| 磁系统 | 极化、双稳态 | |
| 线圈电压范围 | 3 至 48VDC | |
| 工作范围(IEC 61810) | 2 | |
| 限制电压(额定线圈电压的百分比) | 120% | 150% |
| 最小/最大通电持续时间 | 30ms/1min(占空比<10%) | |
| 线圈绝缘系统(根据 UL) | F 级 |
| 触点排列 | 2 形式 C(CO) |
| 额定电压 | 250VAC |
| 最大开关电压 | 400VAC |
| 额定电流 | 8A(UL:10A) |
| 限制连续电流 | 8A(UL:10A) |
| 限制接通电流(最大 4s,占空比 10%) | 15A |
| 最大分断容量 | 2000VA |
| 触点材料 | AgNi 90/10 |
| 操作频率(带负载/不带负载) | 900/72000h⁻¹ |
| 最大吸合/复位时间 | 10/5ms |
| 最大弹跳时间(形式 A/形式 B) | 4/9ms |
| 不同线圈代码对应的额定电压、设置电压、复位电压、线圈电阻和额定线圈功率都有明确规定,具体如下: | 线圈代码 | 额定电压 VDC | 设置电压 VDC | 复位电压 VDC | 线圈电阻 Ω±10% | 额定线圈功率 mW |
| 双稳态 1 线圈 | ||||||
| A03 | 3 | 2.1 | 1.7 | 21 | 429 | |
| A05 | 5 | 3.5 | 2.8 | 62 | 403 | |
| A06 | 6 | 4.2 | 3.3 | 90 | 400 | |
| A12 | 12 | 8.4 | 6.6 | 360 | 400 | |
| A24 | 24 | 16.8 | 13.2 | 1440 | 400 | |
| A48 | 48 | 33.6 | 26.4 | 5520 | 417 | |
| 双稳态 2 线圈 | ||||||
| F03 | 3 | 2.1 | 1.7 | 15 | 600 | |
| F05 | 5 | 3.5 | 2.8 | 42 | 595 | |
| F06 | 6 | 4.2 | 3.3 | 55 | 655 | |
| F12 | 12 | 8.4 | 6.6 | 240 | 600 | |
| F24 | 24 | 16.8 | 13.2 | 886 | 650 | |
| F48 | 48 | 33.6 | 26.4 | 3291 | 700 |
| 标准 | 类型 | 触点 | 负载 | 循环次数 |
| IEC 61810 | RT444 | A (NO) | 8A, 250VAC 电阻性,85°C | 100x10³ |
| IEC 61810 | RT424 | C (CO) | 8A, 250VAC 电阻性,85°C | 30x10³ |
| UL 508 | RT424 | A/B (NO/NC) 10A, 250VAC,通用,85°C | 20x10³ | |
| UL 508 | RT424 | A/B (NO/NC) 1/2hp, 240VAC, 85°C | 1x10³ | |
| UL 508 | RT424 | A/B (NO/NC) 先导负载,B300, R300, 85°C | 6x10³ | |
| UL 508 | RT4/E | A/B (NO/NC) 10A/24VDC,通用,85°C | 5x10³ | |
| EN60947 - 5 - 1 | RT424 | A/B (NO/NC) AC - 15, 250VAC, 3A | 6050 |
双稳态线圈有 1 线圈和 2 线圈两种版本,不同版本的线圈端子操作方式不同。例如 1 线圈版本,A1 端加正电、A2 端加负电时继电器吸合;A1 端加负电、A2 端加正电时继电器复位。而 2 线圈版本的操作也有相应规定。需要注意的是,产品交付时触点位置未定义。
该继电器的机械耐久性大于 2x10⁶ 次操作,这表明它在长期使用中具有较高的可靠性。
初始断开触点间的介电强度为 1000V,相邻触点间、触点与线圈间的电气间隙/爬电距离分别为≥10/10mm 和≥3/4mm,触点与线圈间的 rms 电压分别为 5000Vrms 和 2500Vrms。绝缘部件的材料组为 IIIa,继电器底座的耐漏电起痕指数 PTI 为 250V。
典型产品代码如 RT 4 2 4 F24,每个部分都有特定含义。例如“RT”代表 Power PCB Relay RT2 双稳态,“4”表示 8A、引脚间距 5mm、防磁通,“2”表示 2 形式 C(CO)触点,“F24”表示双稳态 2 线圈、24VDC。
1 线圈版本有相应配件,具体细节可查看数据表。需要注意的是,文档中提到的触点额定值和电气耐久性数据是针对继电器直接布线(根据 IEC 61810 - 1)的情况,若继电器安装在插座上可能需要降额使用。
在实际的电子设计中,你是否会优先考虑这款继电器呢?它的各项参数能否满足你的设计需求?欢迎在评论区分享你的看法。
