安森美互补偏置电阻晶体管:简化设计,提升性能
引言
在电子设计领域,每一个小的改进都可能带来巨大的效益。安森美(onsemi)推出的MUN5333DW1、NSBC143ZPDXV6和NSBC143ZPDP6这一系列互补偏置电阻晶体管(BRT),就是这样一种能够为电路设计带来显著优势的产品。它们集成了单个晶体管和由两个电阻组成的整体偏置网络,为电子工程师提供了一种简化电路设计、降低成本和节省电路板空间的解决方案。
文件下载:DTC143ZP-D.PDF
产品概述
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。BRT包含一个带有整体偏置网络的单个晶体管,该偏置网络由一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻组成。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT消除了对多个分立元件的需求,从而减少了系统成本和电路板空间。
产品特性
简化电路设计
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,这增加了电路的复杂性和设计难度。而BRT将偏置电阻集成在内部,工程师无需再为偏置电阻的选择和布局而烦恼,大大简化了电路设计过程。
减少电路板空间
由于减少了分立元件的数量,BRT能够显著减少电路板上的元件占用空间。这对于空间受限的设计,如便携式设备和高密度电路板,尤为重要。
降低元件数量
减少元件数量不仅可以降低成本,还能提高电路的可靠性。更少的元件意味着更少的焊点和连接,从而减少了潜在的故障点。
汽车及其他应用的适用性
该系列产品提供S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。它们符合AEC - Q101标准,并具备PPAP能力,确保了在汽车等关键应用中的可靠性和质量。
环保合规
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,满足了环保要求。
最大额定值
在使用这些晶体管时,需要注意其最大额定值。以下是一些关键的最大额定值参数: 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 50 Vdc
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 50 Vdc
集电极电流 - 连续 (I_{C}) 100 mAdc
输入正向电压 (V_{IN(fwd)}) 30 Vdc
输入反向电压 (V_{IN(rev)}) 5 Vdc
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
引脚连接和订购信息
引脚连接
该系列产品提供多种封装形式,包括SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963。不同的封装对应不同的引脚连接方式,具体的引脚定义在文档中有详细说明。
订购信息
器件 封装 运输方式
MUN5333DW1T1G, NSVMUN5333DW1T1G* SOT - 363 3000 / 卷带包装
NSVMUN5333DW1T3G* SOT - 363 10000 / 卷带包装
NSBC143ZPDXV6T1G NSVBC143ZPDXV6T1G* SOT - 563 4000 / 卷带包装
NSBC143ZPDP6T5G SOT - 963 8000 / 卷带包装
热特性
热特性是评估晶体管性能的重要指标之一。不同封装和工作条件下,晶体管的热特性有所不同。例如,MUN5333DW1在SOT - 363封装下,单结加热和双结加热时的总器件耗散、降额因子和热阻等参数都有明确的规定。
电气特性
关断特性
包括集电极 - 基极截止电流、集电极 - 发射极截止电流、发射极 - 基极截止电流、集电极 - 基极击穿电压和集电极 - 发射极击穿电压等参数。这些参数描述了晶体管在关断状态下的性能。
导通特性
如直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、输入电压(关)、输入电压(开)、输出电压(开)和输出电压(关)等。这些参数反映了晶体管在导通状态下的性能。
典型特性
文档中还提供了NPN和PNP晶体管的典型特性曲线,包括(V{CE(sat)})与(I{C})的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系以及输入电压与输出电流的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能。
机械封装尺寸
详细介绍了不同封装形式(SC - 88、SOT - 563 - 6和SOT - 963)的机械尺寸和推荐的安装 footprint。这些信息对于电路板设计和布局非常重要。
总结
安森美的互补偏置电阻晶体管MUN5333DW1、NSBC143ZPDXV6和NSBC143ZPDP6为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。它们通过集成偏置电阻,简化了电路设计,减少了电路板空间和元件数量,同时满足了环保和汽车等应用的要求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的器件和封装形式,并结合热特性和电气特性进行优化设计。你在使用这类晶体管时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
