安森美双NPN偏置电阻晶体管:简化设计,提升性能
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于优化电路性能、降低成本和节省空间至关重要。安森美(onsemi)推出的双NPN偏置电阻晶体管系列,包括MUN5237DW1、NSBC144WDXV6和NSBC144WDP6,为工程师们提供了一种高效的解决方案。下面将详细介绍这些晶体管的特点、性能参数以及应用注意事项。
文件下载:DTC144WD-D.PDF
产品概述
这些数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了单独的组件,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
产品特性
简化电路设计
BRT的集成设计使得电路设计更加简洁,减少了外部电阻的使用,降低了设计的复杂性。工程师无需再为晶体管的偏置网络进行复杂的计算和布局,大大提高了设计效率。
减少电路板空间
由于将偏置电阻集成到晶体管中,减少了电路板上的组件数量,从而节省了宝贵的电路板空间。这对于空间受限的应用,如便携式设备和高密度电路板设计,尤为重要。
降低组件数量
集成化的设计减少了所需的组件数量,降低了采购成本和库存管理的复杂性。同时,减少组件数量也降低了电路的故障风险,提高了系统的可靠性。
符合多种标准
该系列晶体管具有S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且是无铅、无卤素/BFR的,符合RoHS标准。
最大额定值
在使用这些晶体管时,需要注意其最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。以下是一些关键的最大额定值: 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 VCBO 50 Vdc
集电极 - 发射极电压 VCEO 50 Vdc
集电极电流 - 连续 IC 100 mAdc
输入正向电压 VIN(fwd) 40 Vdc
输入反向电压 VIN(rev) 10 Vdc
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
引脚连接和封装信息
这些晶体管提供了多种封装形式,包括SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963。不同的封装适用于不同的应用需求,工程师可以根据实际情况进行选择。同时,文档中还提供了详细的引脚连接图和标记图,方便工程师进行电路板设计。
热特性
热特性是评估晶体管性能的重要指标之一。不同封装的晶体管在热性能上有所差异,例如:
  • MUN5237DW1(SOT - 363):单结加热和双结加热时的总器件功耗、热阻等参数不同。在25°C时,双结加热的总器件功耗为250mW,高于单结加热时的功耗。
  • NSBC144WDXV6(SOT - 563):在25°C时,双结加热的总器件功耗为500mW,热阻等参数也与其他封装有所不同。
  • NSBC144WDP6(SOT - 963):单结加热和双结加热时的热性能也有各自的特点。
工程师在设计时需要根据实际的散热条件和功率要求,选择合适的封装和散热措施,以确保晶体管在正常工作温度范围内。
电气特性
电气特性是评估晶体管性能的关键指标。以下是一些重要的电气特性参数:
关断特性
  • 集电极 - 基极截止电流(ICBO):在VCB = 50V,IE = 0时,最大值为100nAdc。
  • 集电极 - 发射极截止电流(ICEO):在VCE = 50V,IB = 0时,最大值为500nAdc。
  • 发射极 - 基极截止电流(IEBO):在VEB = 6.0V,IC = 0时,最大值为0.13mAdc。
导通特性
  • 直流电流增益(hFE):在IC = 5.0mA,VCE = 10V时,最小值为80,典型值为140。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):在IC = 10mA,IB = 5.0mA时,最大值为0.25V。
这些电气特性参数为工程师在电路设计中提供了重要的参考依据,确保晶体管在不同的工作条件下都能满足设计要求。
典型特性曲线
文档中还提供了多种典型特性曲线,如VCE(sat)与IC的关系曲线、直流电流增益曲线、输出电容曲线等。这些曲线直观地展示了晶体管在不同工作条件下的性能变化,帮助工程师更好地理解和应用这些晶体管。
机械尺寸和封装样式
文档详细介绍了不同封装的机械尺寸和多种封装样式,包括SC - 88、SOT - 563 - 6和SOT - 963等。每种封装都有其特定的尺寸和引脚定义,工程师在进行电路板设计时需要根据实际需求选择合适的封装,并参考相应的推荐安装 footprint。
应用注意事项
订购信息
部分器件可能已停产,工程师在订购时需要注意参考文档中的相关表格,避免选择已停产的器件。同时,对于不同封装和型号的器件,其订购数量和包装形式也有所不同,需要根据实际需求进行选择。
性能验证
虽然文档中提供了产品的电气特性参数,但实际性能可能会因工作条件的不同而有所差异。工程师在设计时需要根据具体的应用场景,对晶体管的性能进行验证,确保其满足设计要求。
安全使用
安森美明确表示其产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似的关键应用。工程师在使用这些晶体管时,需要确保其应用符合相关的安全标准和法规要求。
安森美双NPN偏置电阻晶体管系列为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。通过集成偏置电阻,这些晶体管简化了电路设计,减少了电路板空间和组件数量,同时具备良好的电气性能和热性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,选择合适的封装和型号,并注意产品的使用注意事项,以确保设计的成功。你在使用这些晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
