onsemi互补偏置电阻晶体管系列产品解析
在电子设计领域,如何优化电路设计、降低成本和节省电路板空间是工程师们一直关注的问题。onsemi推出的互补偏置电阻晶体管系列产品,如MUN5313DW1、NSBC144EPDXV6和NSBC144EPDP6,为解决这些问题提供了有效的方案。
文件下载:DTC144EP-D.PDF
产品概述
这些数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了这些单独的组件,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
产品特性
简化电路设计与节省空间
BRT的集成设计使得电路设计更加简单,减少了电路板上的组件数量,从而节省了宝贵的电路板空间。这对于空间受限的应用,如便携式设备和高密度电路板设计,尤为重要。
减少组件数量
集成化的设计减少了所需的外部组件,降低了采购和库存管理的复杂性,同时也提高了系统的可靠性,因为组件数量的减少意味着潜在故障点的减少。
适用于多种应用
产品具有S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。并且这些器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,可满足汽车级应用的严格要求。
环保合规
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
产品参数
最大额定值
额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 50 Vdc
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 50 Vdc
集电极电流 - 连续 (I_{C}) 100 mAdc
输入正向电压 (V_{IN(fwd)}) 40 Vdc
输入反向电压 (V_{IN(rev)}) 10 Vdc
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性
在(T{A}=25^{circ}C)的条件下,对于NPN和PNP晶体管,给出了一系列电气特性参数,如集电极 - 基极截止电流、集电极 - 基极击穿电压、直流电流增益等。例如,在(I{C}=5.0 mA),(V_{CE}=10 V)的条件下,给出了直流电流增益的相关参数。同时,还给出了输入电阻(R1)的范围为32.9 - 61.1 kΩ,电阻比(R1/R2)的范围为0.8 - 1.2。
热特性
不同封装的产品在热特性方面有不同的表现。例如,MUN5313DW1(SOT - 363)在单结加热和双结加热的情况下,给出了热阻等相关参数;NSBC144EPDXV6(SOT - 563)和NSBC144EPDP6(SOT - 963)也分别给出了相应的热特性参数。这些热特性参数对于评估器件在不同工作条件下的散热性能非常重要。
封装与订购信息
封装形式
产品提供了多种封装形式,如SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963。不同的封装形式适用于不同的应用场景和电路板布局要求。
订购信息
不同的器件型号对应不同的封装和包装数量。例如,MUN5313DW1T1G、SMUN5313DW1T1G采用SOT - 363封装,每卷3000个;SMUN5313DW1T3G同样采用SOT - 363封装,但每卷10000个。需要注意的是,部分器件已停产,在进行新设计时需要谨慎选择。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括(V{CE(sat)})与(I{C})的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系等。这些曲线对于工程师理解器件的性能和特性非常有帮助,可以根据实际应用需求进行参考和分析。
机械尺寸与引脚连接
文档详细给出了不同封装的机械尺寸和引脚连接信息,包括SC - 88(2.00x1.25x0.90, 0.65P)、SOT - 563 - 6(1.60x1.20x0.55, 0.50P)和SOT - 963(1.00x1.00x0.37, 0.35P)等封装。这些信息对于电路板设计和器件安装非常重要,工程师可以根据这些尺寸和引脚连接信息进行合理的布局和布线。
总结
onsemi的互补偏置电阻晶体管系列产品为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。通过集成化的设计,这些产品简化了电路设计,降低了成本和节省了电路板空间。同时,产品具有多种特性和参数,适用于不同的应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的器件型号和封装形式,并参考典型特性曲线和机械尺寸信息进行设计和优化。你在使用这些产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
