解析 onsemi NSTB1005DXV5T1G 双共基 - 集电极偏置电阻晶体管
在电子设计领域,合理选择晶体管至关重要,它直接影响到电路的性能和稳定性。今天我们来深入了解 onsemi 公司的 NSTB1005DXV5T1G 双共基 - 集电极偏置电阻晶体管,探讨其特点、参数及应用。
文件下载:NSTB1005DXV5-D.PDF
产品概述
NSTB1005DXV5T1G 属于双共基 - 集电极偏置电阻晶体管,它是包含单个晶体管和由两个电阻(串联基极电阻和基极 - 发射极电阻)组成的单片偏置网络的数字晶体管。这种设计旨在替代单个器件及其外部电阻偏置网络,将这些组件集成到一个单一设备中,大大简化了电路设计。该产品采用 SOT - 553 封装,非常适合对电路板空间要求较高的低功耗表面贴装应用。
产品特点
简化电路设计
将偏置网络集成到晶体管中,减少了外部元件的使用,使电路设计更加简洁,降低了设计复杂度。
节省电路板空间
SOT - 553 封装体积小巧,对于空间有限的电路板设计非常友好,有助于实现产品的小型化。
减少元件数量
集成化设计减少了所需的元件数量,降低了成本,同时也提高了电路的可靠性,减少了因元件故障带来的风险。
包装形式
提供 8 mm、7 英寸卷带包装,方便自动化生产。
环保设计
该产品为无铅器件,符合环保要求。
最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该晶体管的部分最大额定值如下: Symbol Rating Value Unit
V CBO Collector - Base Voltage 50 Vdc
V CEO Collector - Emitter Voltage 50 Vdc
I C Collector Current 100 mAdc
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
Symbol Characteristic (One Junction Heated) Unit
PD Derate above 25°C (Note 1) 357
Junction - to - Ambient (Note 1)
Symbol Max
PD Total Device Dissipation (T_{A}=25^{circ} C) (Note 1) Derate above 25°C (Note 1) 500 4.0 mW mW/°C
RBA Thermal Resistance -
TJ, Tstg Junction and Storage Temperature
热特性对于晶体管的正常工作至关重要,在设计电路时需要充分考虑散热问题,以确保晶体管在合适的温度范围内工作。
电气特性
PNP 晶体管
截止特性
  • ICBO:在 (V{CB}=50 V),(I{E}=0) 时,最大为 100 nAdc。
  • ICEO:在 (V{CE}=50 V),(I{B}=0) 时,最大为 500 nAdc。
  • LEBO:在 (V{EB}=6.0 V),(I{C}=0) 时,最大为 0.1 mAdc。
  • V(BR)CBO:在 (I{C}=10 mu A),(I{E}=0) 时,最小为 50 Vdc。
  • V(BR)CEO:在 (I{C}=2.0 mA),(I{B}=0) 时,最小为 50 Vdc。
导通特性
  • hFE:直流电流增益在 80 - 140 之间。
  • VCE(sat):在 (I{C}=10 mA),(I{E}=0.3 mA) 时,最大为 0.25 Vdc。
  • VOL:输出电压(导通)在 (V{CC}=5.0 V),(V{B}=3.5 V),(R_{L}=1.0 k Omega) 时,最大为 0.2 Vdc。
  • VOH:输出电压(截止)在 (V{CC}=5.0 V),(V{B}=0.5 V),(R_{L}=1.0 k Omega) 时,最小为 4.9 Vdc。
  • R1:输入电阻在 32.9 - 61.1 kΩ 之间。
  • R1/R2:电阻比在 0.8 - 1.2 之间。
NPN 晶体管
截止特性
  • I EBO:在 (V{EB}=6.0 V),(I{C}=0) 时,最大为 0.1 mAdc。
导通特性
  • hFE:在 (V{CE}=10 V),(I{C}=5.0 mA) 时,直流电流增益在 80 - 140 之间。
  • VCE(SAT):在 (I{C}=10 mA),(I{B}=0.3 mA) 时,最大为 0.25 Vdc。
  • VOL:输出电压(导通)在 (V{CC}=5.0 V),(V{B}=2.5 V),(R_{L}=1.0 k Omega) 时,最大为 0.2 Vdc。
  • R1:输入电阻在 33 - 61 kΩ 之间。
机械尺寸
SOT - 553 - 5 封装的尺寸如下: DIM MILLIMETERS
MIN. NOM. MAX.
A 0.50 0.55 0.60
b 0.17 0.22 0.27
C 0.08 0.13 0.18
D 1.55 1.60 1.65
E 1.15 1.20 1.25
e 0.50 BSC
H 1.55 1.60 1.65
L 0.10 0.20 0.30
在进行电路板布局时,需要准确考虑这些尺寸,以确保晶体管能够正确安装和焊接。
总结
NSTB1005DXV5T1G 双共基 - 集电极偏置电阻晶体管以其集成化设计、小巧的封装和良好的电气性能,为电子工程师在低功耗、空间受限的应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其各项参数,确保电路的性能和稳定性。同时,也要注意其最大额定值和热特性,避免因超出限制而导致器件损坏。大家在使用这款晶体管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
