海康威视发布多模态大模型交通事件检测产品
在高速监控指挥中心,每天有数以万计的交通事件告警提示弹出,但海量告警中混杂着多少误报噪音,又有多少真正的危险系统一声未吭?
一个反光的路牌可能被误认为异常停车,一缕升腾的浓烟可能在系统的沉默中酿成了大祸… …
海康威视多模态大模型交通事件检测产品,让事件检测系统从“看见了什么”升级到“看懂了什么”,从“识别画面”到“理解场景”,更加精准捕捉真实风险,也协助发现更多当前系统难以发现的问题。
双维度智能研判体系,让事件检测会“思考”
传统AI的问题在于“只见树木,不见森林”,仅机械比对图像特征,无法理解要素与要素的关联关系,缺乏全图视野与整体路域场景综合研判能力。
海康威视多模态大模型,通过视觉与语言的“双脑”协同,打造了具备逻辑思考能力的双维度智能研判体系:
语义指令解析:听懂“人话”,例如“检测抛洒物”时,能理解抛洒物是“不该出现在路面的物体”,并能区分于正常的道路设施。
基础视觉识别:通过视觉大模型识别画面中的车辆、行人、障碍物等元素的属性。
多模态理解与判断:将视觉特征映射到语言模型可理解的空间,消除模态差异,并结合常识与场景判断关系精准输出检测结果。例如在识别出“车道有货车轮胎”后能进一步分析“轮胎是汽车的一部分。它现在位于高速公路的行车道上,而不是在车上”,从而判断出它是抛洒物。
突破局限,适配复杂环境、稀缺场景
全图关联感知,突破视觉局限
面对杆件阴影,传统方法可能直接判定为抛洒物事件;而多模态大模型结合场景理解,能准确判断这只是光影干扰,避免异常报警。
场景深度理解,适配复杂环境
能区分路面反光与真实异物,能分辨普通停车与事故停车,能更适应雨、雾、夜等复杂环境。
践行少样本学习,适配稀缺场景
告别传统AI需要成千上万张照片“喂图”学习的模式,多模态大模型只需理解事件的“概念”,就能举一反三,产生精准报警。
双重验证,双重可靠
为了确保捕获率和更高的准确率,系统在保证捕获率的前提下采用两级验证机制。
第一级:视觉大模型初筛(快)
快速扫描所有监控画面,以高敏感度发现“疑似目标”,以“宁可多报,不可漏报”的策略执行初筛。
第二级:多模态大模型复核(准)
多模态大模型会对疑似目标进行深度分析,结合场景、时间、环境综合判断,从而过滤掉90%以上的误报(数据来源海康威视实验室),确保推送到人工端的告警都真实有效。
这种架构既保证了毫秒级的响应速度,又通过只对疑似目标进行深度分析,极大提升了计算资源的利用效率。
两种部署,灵活适配,平滑升级
针对不同路段的实际情况,海康威视提供两种灵活的部署方式:
利旧焕新模式
沿用现有摄像头,视觉大模型服务器增配多模态大模型服务器完成智能化升级,利旧既有资源,最小化改造成本。
端边云协同模式
依托智能感知设备,配搭多模态大模型服务器,全链路智能管控,隐患预警更快更及时。
交通事件检出后,能够在事件监测平台上进行实时告警。可根据业务需要,配置相应的报警策略、聚合策略,实现高精度事件检出、高效率报警提醒。
真正的智能,是理解而不仅是识别。从“看见”跨越到“看懂”,海康威视多模态大模型交通事件检测产品,让告警更精准,助力智能交通更懂路、更护路。
