在电子电路设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。安森美(onsemi)推出的互补偏置电阻晶体管系列,如MUN5312DW1、NSBC124EPDXV6、NSBC124EPDP6,为工程师们带来了新的设计选择。下面我们就来详细了解一下这些晶体管的特点和技术参数。
文件下载:DTC124EP-D.PDF
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT消除了对这些分立元件的需求,从而降低了系统成本并减少了电路板空间。
BRT将偏置电阻集成到晶体管中,减少了外部元件的数量,使得电路设计更加简洁。工程师无需再为晶体管的偏置网络进行复杂的计算和布局,节省了设计时间和精力。
由于减少了外部电阻的使用,电路板上的元件数量减少,从而节省了宝贵的电路板空间。这对于空间受限的设计,如便携式设备和高密度电路板,尤为重要。
集成化的设计减少了元件数量,降低了采购和库存管理的成本。同时,元件数量的减少也降低了电路故障的风险,提高了系统的可靠性。
该系列产品具有S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。并且,产品通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
这些器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | 50 | Vdc |
| 集电极 - 发射极电压 | 50 | Vdc |
| 集电极电流 - 连续 | 100 | mAdc |
| 输入正向电压 | 40 | Vdc |
| 输入反向电压 | 10 | Vdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
产品提供了多种封装形式,如SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963。不同封装的产品在订购时,其包装数量和运输方式也有所不同。例如,MUN5312DW1T1G采用SOT - 363封装,每卷3000个;NSBC124EPDXV6T1G采用SOT - 563封装,每卷4000个。同时,部分器件已停产,具体信息可参考数据表第2页的表格。
不同封装和工作条件下,产品的热特性有所不同。以MUN5312DW1(SOT - 363)为例,当一个结加热且环境温度为25°C时,总器件功耗为2.0mW;当两个结都加热时,总器件功耗为250mW,且在25°C以上需要进行降额处理。热阻方面,一个结加热时为325°C/W,两个结加热时为188°C/W。其他型号的产品也有各自对应的热特性参数,在设计时需要根据实际情况进行考虑。
在环境温度为25°C时,对晶体管的多种电气特性进行了测试。例如,在特定条件下,集电极 - 基极击穿电压为50Vdc,发射极 - 基极截止电流为0.2mAdc等。需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性所示不同。
文档中还给出了NPN和PNP晶体管的典型特性曲线,包括VCE(sat)与IC的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能,从而进行更精确的电路设计。
文档详细提供了不同封装的机械尺寸和推荐的安装 footprint。例如,SC - 88 2.00x1.25x0.90, 0.65P封装的尺寸、公差等信息;SOT - 563 - 6 1.60x1.20x0.55, 0.50P封装和SOT - 963 1.00x1.00x0.37, 0.35P封装也有相应的尺寸和引脚定义。在进行电路板设计时,工程师需要根据这些信息进行合理的布局和焊接。
在实际设计中,你是否遇到过因为元件布局不合理而导致的散热问题?或者在选择晶体管时,你更关注哪些参数呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
