安森美互补偏置电阻晶体管:简化设计与提升性能的理想之选
在电子设计领域,不断追求更高效、更紧凑的解决方案是工程师们的永恒目标。安森美(onsemi)推出的互补偏置电阻晶体管系列,如MUN5332DW1、NSBC143EPDXV6和NSBC143EPDP6,为实现这一目标提供了有力支持。本文将深入介绍这些器件的特点、性能参数以及应用注意事项,帮助工程师们更好地了解和应用这些产品。
文件下载:DTC143EP-D.PDF
产品概述
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT不仅简化了电路设计,还减少了系统成本和电路板空间。
产品特点
简化电路设计
传统的晶体管设计需要额外的外部电阻来设置偏置,而BRT将这些电阻集成在芯片内部,大大减少了外部元件的数量,使电路设计更加简洁。
减少电路板空间
集成化的设计使得电路板上的元件数量减少,从而节省了宝贵的电路板空间,尤其适用于对空间要求较高的应用。
降低组件数量
减少了外部电阻等组件的使用,降低了系统的复杂性和成本,同时也提高了系统的可靠性。
适用于汽车及其他应用
带有S和NSV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。
环保合规
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
关键参数
最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,对于NPN和PNP晶体管,其最大额定值如下: 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 50 (V_{dc})
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 50 (V_{dc})
集电极连续电流 (I_{C}) 100 (mA_{dc})
输入正向电压 (V_{IN(fwd)}) 30 (V_{dc})
输入反向电压 (V_{IN(rev)}) 10 (V_{dc})
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
不同封装的器件在热特性上有所差异,以MUN5332DW1(SOT - 363)为例,当一个结加热时,总器件功耗在 (T_{A}=25^{circ}C) 时最大为187mW,高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为1.5mW/°C,结到环境的热阻为670°C/W。
电气特性
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,部分电气特性参数如下: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
集电极 - 基极截止电流 ((V{CB}=50V, I{E}=0)) (I_{CBO}) - - - (nA_{dc})
集电极 - 发射极截止电流 ((V{CE}=50V, I{B}=0)) (I_{CEO}) - - 500 (nA_{dc})
((V{EB}=6.0V, I{C}=0)) (I_{BO}) - - 1.5 (mA_{dc})
集电极 - 基极击穿电压 (V_{(BR)CBO}) 50 - - (V_{dc})
集电极 - 发射极击穿电压 ((I{C}=2.0mA, I{B}=0)) (V_{(BR)CEO}) 50 - - (V_{dc})
订购信息
不同型号的器件采用不同的封装和包装形式,例如: 器件 封装 包装
MUN5332DW1T1G, NSVMUN5332DW1T1G* SOT - 363 3,000 / 卷带包装
NSVMUN5332DW1T3G* SOT - 363 10,000 / 卷带包装
NSBC143EPDP6T5G SOT - 963 8,000 / 卷带包装
需要注意的是,部分器件已经停产,如NSBC143EPDXV6T1G,不建议用于新设计。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括 (V{CE(sat)}) 与 (I{C}) 的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
机械封装尺寸
文档详细给出了不同封装的机械尺寸和推荐的安装 footprint,如SC - 88(2.00x1.25x0.90, 0.65P)、SOT - 563 - 6(1.60x1.20x0.55, 0.50P)和SOT - 963(1.00x1.00x0.37, 0.35P)。工程师在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局器件,确保安装的准确性和可靠性。
应用建议
在使用这些器件时,工程师需要注意以下几点:
  1. 工作条件:确保器件在规定的最大额定值范围内工作,避免超过极限参数导致器件损坏。
  2. 热管理:根据器件的热特性,合理设计散热方案,确保器件在正常工作温度范围内。
  3. 停产器件:对于已经停产的器件,应避免用于新设计,以免后续出现供应问题。
安森美的互补偏置电阻晶体管系列为电子工程师提供了一种高效、紧凑的解决方案。通过集成偏置电阻,这些器件简化了电路设计,减少了电路板空间和组件数量,同时具备良好的电气性能和环保特性。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的器件,并注意工作条件和热管理等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
