48V/52V的POE录像机,不间断电源怎么选?
直接给出答案:如果只要求几个小时的延时,建议直接选用可以直接输出48V/52V直流供电的DCUPS(直流不间断电源),而不是传统的ACUPS(交流不间断电源)。以下以 iUPS AF100 为例,说明原因与真实表现。
录像机
iUPS AF100前面板图
录像机
(iUPS AF100后面板图)
尺寸:宽258mm × 高46mm × 深180mm | 净重0.9kg
一、DCUPS vs ACUPS:为什么直流方案更适合POE录像机?
对比维度传统后备式ACUPSDCUPS (iUPS AF100)
输出类型220V交流48V/52V / 12V / 5V直流
对POE录像机供电需外接适配器(220V→48V)直接输出48V/52V,无需适配器
能量转换路径电池→ 逆变220V → 适配器 → 48V (两次转换)电池→ 直接输出所需直流 (一次转换)
综合效率 (电池→录像机)****低于50%****(理想情况也不到50%)≥95%
同等电池能量下实际续航短(能量浪费大)长(利用率高)
断电切换时间10ms0ms (无延时)
体积与布线体积较大,需额外适配器,线缆杂乱小巧(258×180×46mm),直连设备,布线整洁
购机成本(同等30W负载2.5h续航)价格更高价格更低
长期使用成本1~2年更换铅酸电池5~8年无需换电池
电池类型对比:铅酸蓄电池 vs 磷酸铁锂电池
特性铅酸蓄电池磷酸铁锂电池(AF100)
循环寿命约200次1000~2000次
小电流放电能力较差,长时间小电流易硫化损坏优秀,支持小电流深度放电,适合监控7×24h运行
重量/体积重、大轻、小(0.9kg)
浮充寿命1~2年需更换5~8年
安全性可能漏液、析氢不燃烧、不爆炸,BMS多重保护
环保性含铅,有污染无毒环保
关键数据:传统ACUPS综合效率低于50%意味着:同样76.8WH电池能量,实际可用不足38WH,带30W负载只能续航约1.3小时;要达到2.5小时续航,需要约150WH铅酸电池,设备笨重且成本高于AF100。AF100效率≥95%,76.8WH即可实现30W负载2.5小时真实续航,购机价格更低,免维护长达5~8年。
二、AF100电压/功率:与48V/52V录像机直接匹配
AF100设有一个拨动开关,可切换输出:48V/2.0A(96W)52V/1.8A(93.6W) 。主流品牌POE录像机(含给摄像头供电)整机功耗通常在30W以内,AF100功率充足,无需外置适配器,即插即用。
三、真实场景续航:30W负载约2.5小时
场景配置:
  • 海康4口POE录像机 + 4个POE摄像头:总功耗约20W (录像机通过网线给摄像头供电)
  • 光猫路由器一体机:功耗约10W
  • 总负载 = 30W****
AF100电池能量: 76.8WH磷酸铁锂,直流效率≥95%,可用能量约73WH。
续航计算: 73WH ÷ 30W ≈ 2.43小时 → 实测稳定在 约2.5小时
若只带录像机+摄像头 (无路由器),负载20W,续航约3.6小时,满足多数短时停电需求。
四、停电也能远程查看:12V为路由器供电,手机监控不断线
AF100提供 10个12V/3A DC端口 (总计最大8A/96W),可为12V光猫、路由器、交换机集中供电。停电时,AF100同时为录像机(48V/52V)和路由器(12V)供电,网络保持畅通,手机APP远程查看实时画面或回放录像,消除停电安全盲区。
五、一机多用,简化弱电系统
· 2组POE网口输出 (24V/1A 和 48V/0.6A,拨动开关切换):直接为下联POE摄像头供电,省去额外适配器。
· 1个USB 5V/2.4A:为手机、平板临时充电。
· 附带两根一分二DC输出线,开箱即用。
六、安装与安全特性
参数/功能规格说明
输入电压范围85~275Vac宽幅输入,内置适配器,即插即用
尺寸/ 净重258×180×46mm,0.9kg,可放入弱电箱
保护功能过充保护、过放保护、短路保护,BMS智能管理
电池类型磷酸铁锂电池,循环寿命1000~2000次,支持小电流深度放电
工作模式在线交互式,市电优先,断电0ms切换至电池
总结:POE录像机选择DCUPS的优势
· 原生直流输出48V/52V,无需适配器,综合效率≥95% (传统ACUPS低于50%),续航更长。
· 30W负载实测2.5小时,购机价格低于同等续航能力的ACUPS。
· 12V端口为路由器供电,停电后手机远程监控依然在线,消除盲区。
· 一机多用(POE输出、USB充电、多路12V),体积小巧0.9kg。
