安森美互补偏置电阻晶体管:设计优势与技术解析
在电子设计领域,不断追求更高效、更紧凑的解决方案是永恒的目标。安森美(onsemi)的互补偏置电阻晶体管系列,如MUN5334DW1和NSBC124XPDXV6,为我们提供了极具吸引力的选择。下面将深入探讨这些器件的特点、参数和应用。
文件下载:DTC124XP-D.PDF
产品概述
安森美的这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即串联基极电阻和基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT不仅简化了电路设计,还减少了系统成本和电路板空间。
产品特性
简化电路设计
BRT将偏置电阻集成到晶体管中,减少了外部元件的使用,使电路设计更加简洁。这对于空间有限的应用尤为重要,例如便携式设备和高密度电路板。
减少电路板空间
由于减少了外部电阻的使用,电路板上的元件数量减少,从而节省了宝贵的空间。这有助于实现更紧凑的设计,提高产品的整体性能。
降低元件数量
集成的设计减少了元件数量,降低了采购和库存管理的成本。同时,减少元件数量也降低了电路故障的风险,提高了系统的可靠性。
汽车及其他应用的适用性
该系列产品提供S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。它们符合AEC - Q101标准,并具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值
在使用这些晶体管时,必须注意其最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的最大额定值: 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 50 Vdc
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 50 Vdc
集电极连续电流 (I_{C}) 100 mAdc
输入正向电压 (V_{IN(fwd)}) 40 Vdc
输入反向电压 (V_{IN(rev)}) 7 Vdc
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
引脚连接和订购信息
引脚连接
产品提供SOT - 363和SOT - 563两种封装,每种封装都有特定的引脚连接方式。在设计电路时,需要根据具体的封装选择正确的引脚连接。
订购信息
器件 封装 包装
MUN5334DW1T1G, NSVMUN5334DW1T1G* SOT - 363 3000 / 卷带包装
NSBC124XPDXV6T1G, NSVBC124XPDXV6T1G* SOT - 563 4000 / 卷带包装
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。以下是MUN5334DW1和NSBC124XPDXV6的热特性:
MUN5334DW1(SOT - 363)
  • 单结加热:总器件功耗在(T_{A}=25^{circ}C)时为187mW,高于(25^{circ}C)时的降额系数为1.5mW/°C,结到环境的热阻为670°C/W。
  • 双结加热:总器件功耗在(T_{A}=25^{circ}C)时为250mW,高于(25^{circ}C)时的降额系数为2.0mW/°C,结到环境的热阻为493°C/W。
NSBC124XPDXV6(SOT - 563)
  • 单结加热:总器件功耗在(T_{A}=25^{circ}C)时为357mW,高于(25^{circ}C)时的降额系数为2.9mW/°C,结到环境的热阻为350°C/W。
  • 双结加热:总器件功耗在(T_{A}=25^{circ}C)时为500mW,高于(25^{circ}C)时的降额系数为4.0mW/°C,结到环境的热阻为250°C/W。
结和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
电气特性
在(T_{A}=25^{circ}C)时,这些晶体管的电气特性如下: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
集电极 - 发射极截止电流 (I_{CEO}) - - 500 nAdc
发射极 - 基极截止电流((V{EB}=6.0V, I{C}=0)) - - - - -
集电极 - 发射极饱和电压(脉冲条件:脉冲宽度 = 300ms,占空比 ≤ 2%) (V_{CE(sat)}) - 0.15 0.25 V
输入电压(关) - - 0.8 - Vdc
输出电压(开) (V_{OH}) 4.9 - - -
电阻R1 (R_{1}) - 22 -
电阻比 - 0.38 - 0.56 -
典型特性
文档中还提供了NPN和PNP晶体管的典型特性曲线,包括(V{CE(sat)})与(I{C})的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件的性能,优化电路设计。
机械尺寸
产品提供了SC - 88(2.00x1.25x0.90, 0.65P)和SOT - 563 - 6(1.60x1.20x0.55, 0.50P)两种封装的机械尺寸和推荐的安装脚印。在设计电路板时,需要根据这些尺寸进行布局,确保器件的正确安装和使用。
总结
安森美的互补偏置电阻晶体管MUN5334DW1和NSBC124XPDXV6具有简化电路设计、减少电路板空间、降低元件数量等优点,适用于多种应用场景。在使用这些器件时,需要注意其最大额定值、热特性和电气特性,以确保器件的安全和可靠性。同时,根据具体的应用需求选择合适的封装和引脚连接方式。你在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
