安森美双NPN偏置电阻晶体管:高效集成解决方案
在电子设计领域,不断追求更高的集成度、更低的成本和更小的电路板空间是永恒的目标。安森美(onsemi)的双NPN偏置电阻晶体管系列产品,如MUN5233DW1、NSBC143ZDXV6和NSBC143ZDP6,为我们提供了一种高效的解决方案。下面我们就来详细了解一下这些产品。
文件下载:DTC143ZD-D.PDF
产品概述
这些数字晶体管系列旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT不仅减少了系统成本,还节省了电路板空间。
产品特性
简化电路设计
BRT将偏置电阻集成到晶体管中,减少了外部元件的使用,从而简化了电路设计。这对于那些对空间和成本敏感的应用来说尤为重要。
节省电路板空间
由于减少了外部元件,电路板上的空间得到了有效利用,使得设计更加紧凑。
降低元件数量
集成化的设计减少了元件数量,降低了采购和组装成本,同时也提高了系统的可靠性。
汽车及其他应用适用
带有S和NSV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。
环保合规
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值
了解产品的最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。以下是一些关键的最大额定值: 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 VCBO 50 Vdc
集电极 - 发射极电压 VCEO 50 Vdc
集电极连续电流 IC 100 mAdc
输入正向电压 VIN(fwd) 30 Vdc
输入反向电压 VIN(rev) 5 Vdc
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
订购信息
不同的器件有不同的封装和包装形式,以下是一些常见的订购信息: 器件 封装 包装
MUN5233DW1T1G, SMUN5233DW1T1G SOT - 363 3,000/卷带
NSVMUN5233DW1T3G SOT - 363 10,000/卷带
NSBC143ZDXV6T1G, NSVBC143ZDXV6T1G SOT - 563 4,000/卷带
NSBC143ZDXV6T5G SOT - 563 8,000/卷带
NSBC143ZDP6T5G SOT - 963 8,000/卷带
热特性
热特性对于确保器件在不同工作条件下的稳定性至关重要。不同的封装和工作状态下,器件的热特性有所不同。例如,MUN5233DW1在SOT - 363封装下,单结加热和双结加热时的总器件功耗、降额系数和热阻等参数都有所差异。具体的热特性参数可以参考数据手册中的详细表格。
电气特性
关断特性
包括集电极 - 基极截止电流、集电极 - 发射极截止电流、发射极 - 基极截止电流、集电极 - 基极击穿电压和集电极 - 发射极击穿电压等参数。这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
导通特性
如直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、输入电压(关)、输入电压(开)、输出电压(开)和输出电压(关)等。这些参数对于评估器件在导通状态下的性能非常重要。
典型特性
数据手册中还提供了一些典型特性曲线,如VCE(sat)与IC的关系、直流电流增益曲线、输出电容曲线、输出电流与输入电压的关系曲线以及输入电压与输出电流的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,优化电路设计。
机械封装尺寸
不同的器件采用了不同的封装形式,如SC - 88、SOT - 563 - 6和SOT - 963等。数据手册中详细给出了这些封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了推荐的安装脚印和通用标记图。这些信息对于电路板设计和组装非常重要。
总结
安森美双NPN偏置电阻晶体管系列产品以其集成化的设计、优异的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的器件,并结合其热特性、电气特性和机械封装尺寸等信息,进行合理的电路设计和布局。你在使用这些产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
