汽车级温度传感器TMP42x-Q1:设计与应用全解析
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,特别是在汽车等对可靠性要求极高的领域。德州仪器(TI)推出的TMP421-Q1、TMP422-Q1和TMP423-Q1系列温度传感器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了汽车及其他工业应用中温度监测的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这三款传感器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:TMP423AQDCNTQ1.pdf
一、产品概述
TMP421 - Q1、TMP422 - Q1和TMP423 - Q1分别为单通道、双通道和三通道的远程汽车级温度传感器,并且内置了本地温度传感器。它们采用8引脚SOT - 23封装,具有±1°C的远程二极管传感器精度(最大)和±1.5°C的本地温度传感器精度(最大),能够满足大多数应用场景对温度测量的精度要求。
1.1 特性亮点
  • 汽车级认证:通过AEC - Q100认证,温度等级为1级(-40°C至+125°C),具备良好的ESD防护能力,HBM ESD分类等级为2级,CDM ESD分类等级为C5级,确保在汽车环境中的可靠性。
  • 高精度测量:远程精度可达±1°C,无需校准,适用于多个设备制造商的不同应用。
  • 系列电阻消除:能够自动消除应用电路中因印刷电路板(PCB)走线电阻和远程线路长度产生的系列电阻,避免温度偏移。
  • n因子校正:允许使用不同的n因子值来将远程通道测量值转换为温度,提高测量精度。
  • 接口兼容性:支持两线I²C或SMBus™兼容的串行接口,具有多个接口地址,方便与其他设备进行通信。
  • 故障检测:具备二极管故障检测功能,能够检测开路和短路等故障情况。
  • 环保设计:符合RoHS标准,无Sb/Br。
1.2 应用领域
  • 处理器和FPGA温度监测:实时监测处理器和FPGA的温度,确保其在安全的工作温度范围内运行。
  • 投影仪:如LCD、DLP和LCOS投影仪,精确控制内部温度,提高投影质量和稳定性。
  • 服务器:保障服务器的稳定运行,防止因过热导致的性能下降和硬件损坏。
  • 电信设备:用于中央办公室电信设备的温度监测,确保通信设备的可靠性。
  • 存储区域网络(SAN):对存储设备的温度进行监测,保护数据安全。
二、产品规格
2.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:最大为7V。
  • 输入电压:引脚1、2、3和4的输入电压范围为 - 0.5V至VS + 0.5V;引脚6和7的输入电压范围为 - 0.5V至7V。
  • 输入电流:最大为10mA。
  • 工作温度:范围为 - 55°C至127°C。
  • 结温:最大为150°C。
  • 存储温度:范围为 - 60°C至130°C。
2.2 ESD评级
  • 人体模型(HBM):±3000V。
  • 带电设备模型(CDM):±750V。
2.3 推荐工作条件
  • 温度: - 40°C至+125°C。
  • 电源电压:2.7V至5.5V。
2.4 电气特性
  • 温度误差:本地温度传感器在不同温度范围和电源电压下的误差有所不同,远程温度传感器的误差也会受到温度和电源电压的影响。
  • 转换时间:每个通道的转换时间为100 - 130ms。
  • 分辨率:本地和远程温度传感器的分辨率均为12位。
  • 远程传感器源电流:有高、中高、中低和低四个等级可供选择。
  • SMBus接口:具备特定的逻辑输入高、低电压,以及输出低灌电流等参数。
三、详细功能解析
3.1 温度测量数据
温度测量数据可在 - 40°C至+127°C的工作范围内获取,通过重新配置可将测量范围扩展到 - 55°C至+150°C。温度数据以二进制形式表示,本地和远程温度数据均使用两个字节进行存储,高字节存储温度的整数部分,分辨率为1°C;低字节存储温度的小数部分,分辨率为0.0625°C。
3.2 远程传感
该系列传感器可与分立晶体管或处理器芯片和ASIC中的衬底晶体管配合使用,NPN或PNP晶体管均可,只要使用基极 - 发射极结作为远程温度感测即可。
3.3 系列电阻消除
能够自动消除高达3kΩ的系列线路电阻,避免温度偏移,无需额外的表征和温度偏移校正。
3.4 差分输入电容
可承受高达1000pF的差分输入电容,温度误差变化极小。
3.5 滤波
在DXP和DXN(TMP421 - Q1和TMP423 - Q1)或DX1至DX4(TMP422 - Q1)的输入上内置65kHz滤波器,以减少噪声影响。建议在远程温度传感器的输入两端放置一个100pF至1nF的旁路电容,以提高应用的抗干扰能力。
3.6 传感器故障检测
TMP421 - Q1可检测DXP输入处的故障,所有型号均可检测开路,短路情况返回 - 64°C。检测电路通过电压比较器实现,当DXP电压超过(V +) - 0.6V(典型值)时触发。
3.7 欠压锁定
当电源电压达到ADC正常工作的最低电压水平时,传感器会进行检测。检测电路由电压比较器组成,当电源(V +)超过2.45V(典型值)时启用ADC。
3.8 超时功能
如果SCL或SDA线在START和STOP条件之间保持低电平30ms(典型值),传感器会重置串行接口。为避免触发超时功能,SCL工作频率必须至少保持1kHz。
四、编程与操作
4.1 串行接口
TMP421 - Q1、TMP422 - Q1和TMP423 - Q1作为两线总线(I²C或SMBus)上的从设备,通过SDA和SCL引脚进行通信。支持快速(1kHz至400kHz)和高速(1kHz至3.4MHz)模式的传输协议。
4.2 总线操作
  • 启动数据传输:当SCL线为高电平时,SDA线从高电平变为低电平表示START条件。
  • 停止数据传输:当SCL线为高电平时,SDA线从低电平变为高电平表示STOP条件。
  • 数据传输:在START和STOP条件之间传输的数据字节数由主设备决定,接收设备需要对数据传输进行确认。
4.3 串行总线地址
不同型号的传感器支持不同数量的从设备地址,通过相应的引脚设置或外部晶体管连接来确定。
4.4 读写操作
访问特定寄存器时,需要先将适当的值写入指针寄存器。读取操作时,使用最后一次写入指针寄存器的值来确定读取的寄存器。
4.5 高速模式
当主设备发出高速模式(Hs - mode)主代码(0000 1xxx)时,传感器会切换到高速操作模式,允许最高3.4MHz的传输速率。
4.6 单次转换
在关机模式下,向单次启动寄存器写入任意值可启动所有启用通道的单次转换,转换完成后传感器返回关机模式。
4.7 η - 因子校正
传感器允许使用不同的η - 因子值来调整远程通道测量值的转换,通过η - 因子校正寄存器进行设置。
4.8 软件复位
向软件复位寄存器写入任意值或使用两线通用调用地址(0000 0000)可对传感器进行复位。
4.9 识别寄存器
通过读取特定指针地址的寄存器,可获取制造商ID和设备ID,方便软件识别传感器。
五、应用与设计要点
5.1 应用信息
远程温度测量需要在DXP和DXN引脚之间连接一个晶体管,SDA和SCL引脚需要上拉电阻作为通信总线的一部分。TMP421 - Q1具有从地址选择引脚(A1和A0),允许多个设备在同一总线上工作。
5.2 典型应用
  • TMP421 - Q1基本连接:SCL和SDA接口引脚需要上拉电阻,建议使用0.1μF的电源旁路电容进行本地旁路。可使用离散或衬底晶体管作为远程温度传感器,选择合适的晶体管可提高测量精度。
  • TMP422 - Q1和TMP423 - Q1基本连接:与TMP421 - Q1类似,但根据通道数量的不同,需要连接相应的晶体管。
5.3 布局指南
  • 靠近传感器:将传感器尽可能靠近远程结传感器,减少噪声干扰。
  • 屏蔽布线:DXP和DXN走线应相邻,并使用接地保护走线进行屏蔽,多层PCB可将这些走线埋在接地或V +平面之间。
  • 减少热电偶结:尽量减少铜 - 焊料连接产生的热电偶结,确保DXP和DXN连接中的结数量和位置相同,以抵消热电偶效应。
  • 旁路电容:在V +和GND之间直接使用0.1μF的本地旁路电容,将DXP和DXN之间的滤波电容最小化至1000pF或更小。
  • 连接方式:当远程温度传感器与传感器之间的连接长度小于8英寸(20.32cm)时,使用双绞线连接;超过8英寸时,使用屏蔽双绞线,并将屏蔽层接地。
  • 清洁处理:彻底清洁传感器引脚周围的区域,去除所有助焊剂残留物,避免因泄漏路径导致的温度偏移读数。
5.4 测量精度和热考虑
温度测量精度取决于远程和本地温度传感器与被监测系统点的温度一致性。本地温度传感器主要监测设备周围的环境空气和PCB温度,其热时间常数约为2秒。传感器的内部功耗较小,对温度测量的影响可忽略不计。
六、总结
TMP421 - Q1、TMP422 - Q1和TMP423 - Q1系列温度传感器以其高精度、丰富的功能和良好的可靠性,为汽车和工业应用中的温度监测提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择传感器型号,并遵循布局指南和设计要点,以确保传感器能够准确、稳定地工作。你在使用这些传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
