SCHRACK RZ 功率 PCB 继电器:性能与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,继电器是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨 SCHRACK 公司的 RZ 功率 PCB 继电器,全面了解其特点、参数以及应用场景。
文件下载:RZ01-1A4-D012.pdf
一、产品概述
RZ 功率 PCB 继电器是一款通用型继电器,适用于 PCB 板安装。它具有 1 极 12/16A 的额定电流,提供 1 form C(CO)或 1 form A(NO)两种触点形式,采用 DC 线圈,功率为 400mW。该继电器具备 5kV/10mm 的线圈 - 触点绝缘能力,加强绝缘设计确保了其在复杂环境下的可靠性。工作环境温度范围可达 85°C,并且符合 IEC 60335 - 1 标准,还有适用于 THR 安装工艺的回流焊版本。
虽然文库搜索暂时未能成功获取更多关于 SCHRACK RZ 功率 PCB 继电器特点的相关内容,但我们可以基于文档继续深入分析其特性。
二、技术参数
1. 触点额定值
- 加强型防磁通版本:提供了不同电流等级(12A 和 16A)的详细触点参数。额定电压为 250VAC,最大开关电压 400VAC。在不同条件下的限制接通电流、分断容量等数据也有明确规定。例如,在最大 4s、占空比 10%的情况下,12A 触点的限制接通电流为 30A;对于白炽灯负载,最大 20ms 时为 80A。分断容量方面,12A 触点为 3000VA,16A 触点为 4000VA。触点材料有 AgNi 90/10 或 AgSnO₂ 可供选择。
- 标准版本:根据不同的标准(IEC 61810 和 UL 508),针对不同型号的继电器,给出了详细的触点负载和循环次数数据。例如,RZ03 - 1A4 在 IEC 61810 标准下,16A、250VAC、85°C 条件下的循环次数为 50x10³ 次。
- 回流焊版本:同样依据 IEC 61810 和 UL 508 标准,规定了不同型号在特定负载和温度条件下的循环次数。如 RZR3 - 1C4 - D… - R 在 16A、250Vac、85°C 条件下,循环次数为 30x10³ 次。
2. 线圈数据
- 线圈电压范围为 3 至 48VDC,符合 IEC 61810 标准的工作范围。线圈绝缘系统根据 UL1446 为 F 级。不同的线圈代码对应不同的额定电压、工作电压、释放电压、线圈电阻和额定线圈功率。例如,线圈代码 D003 对应的额定电压为 3VDC,工作电压为 2.1VDC,释放电压为 0.3VDC,线圈电阻为 22Ω±10%,额定线圈功率为 410mW。
3. 绝缘数据
- 初始介电强度方面,触点间为 1000V rms,触点与线圈间为 5000V rms。触点与线圈间的电气间隙和爬电距离均≥10mm。绝缘部件的材料组为 IIIa,继电器底座的耐漏电起痕指数为 PTI250V。
4. 其他数据
- 环境温度:标准版本的环境温度范围为 - 40 至 85°C。
- 防护等级:在 IEC 61810 标准下为 RTII - 防磁通。
- 振动和冲击抗性:在 30 至 500Hz 的振动条件下,闭合 A 型触点的抗振能力 > 15g,打开 A 型触点 > 20g,打开 B 型触点 > 5g;冲击抗性(破坏性)为 100g。
- 安装和重量:标准版本、加强密封版本和回流焊版本的端子类型不同,安装距离要求≥0mm,重量为 10g。焊接耐热性方面,THT 符合 IEC 60068 - 2 - 20 RTII 270°C/10s,回流焊版本采用强制气体对流或汽相焊接,温度曲线符合 EN61730 标准。包装为每管 20 件,每盒 500 件。
三、应用场景
RZ 功率 PCB 继电器适用于多种领域,包括家用电器、锅炉控制、定时器、车库门控制以及 POS 自动化等。其广泛的应用得益于其可靠的性能和多样化的参数选择。例如,在家用电器中,它可以用于控制电路的通断,确保电器的安全运行;在锅炉控制中,能够精确控制加热系统的开关,提高能源利用效率。
四、产品代码结构
RZ 继电器的产品代码包含了丰富的信息,通过代码可以了解继电器的类型、版本、引脚间距、触点配置、触点材料、线圈版本和覆盖版本等。例如,典型产品代码 RZ03 - 1C4 - D012 中,“RZ”表示功率 PCB 继电器 RZ;“0”表示标准版本;“3”表示 5mm 双引脚,16A;“1C”表示 1 form C(1 CO)触点;“4”表示 AgNi 90/10 触点材料;“D012”表示线圈版本为 12VDC。
五、总结
SCHRACK 的 RZ 功率 PCB 继电器以其丰富的参数选择、可靠的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择继电器的型号和参数,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,随着技术的不断发展,我们也期待这款继电器能够在更多的领域发挥其优势。
你在实际设计中是否使用过类似的继电器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
