安森美双NPN偏置电阻晶体管:设计与应用指南
在电子设计领域,合理选择晶体管对于优化电路性能、降低成本和节省电路板空间至关重要。安森美(onsemi)的双NPN偏置电阻晶体管系列,如MUN5212DW1、NSBC124EDXV6和NSBC124EDP6,为工程师们提供了出色的解决方案。本文将深入探讨这些晶体管的特性、参数和应用,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。
文件下载:DTC124ED-D.PDF
产品概述
这些数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即串联基极电阻和基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了单独的组件,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
产品特性
  • 简化电路设计:集成的偏置网络减少了外部组件的使用,使电路设计更加简洁。
  • 减少电路板空间:单个器件替代多个组件,有效节省了电路板的占用空间。
  • 减少组件数量:降低了物料清单(BOM)的复杂度,提高了生产效率。
  • 汽车及其他应用适用:S和NSV前缀适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,符合AEC - Q101标准并具备PPAP能力。
  • 环保合规:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free),符合RoHS标准。
关键参数
最大额定值
在使用这些晶体管时,必须注意其最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些重要的最大额定值参数: 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 50 Vdc
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 50 Vdc
集电极连续电流 (I_{C}) 100 mAdc
输入正向电压 (V_{IN(fwd)}) 40 Vdc
输入反向电压 (V_{IN(rev)}) 10 Vdc
热特性
热特性对于确保晶体管在不同工作条件下的稳定性至关重要。不同封装和工作模式下的热特性参数如下:
  • MUN5212DW1(SOT - 363)
    • 单结加热:总器件功耗 (P{D}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 时为187mW,高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为1.5mW/°C;结到环境的热阻 (R_{JA}) 为670°C/W。
    • 双结加热:总器件功耗 (P{D}) 为250mW,高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为2.0mW/°C;结到环境的热阻 (R{JA}) 为493°C/W。
  • NSBC124EDXV6(SOT - 563)
    • 单结加热:总器件功耗 (P{D}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 时为357mW,高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为2.9mW/°C;结到环境的热阻 (R_{JA}) 为350°C/W。
    • 双结加热:总器件功耗 (P{D}) 为500mW,高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为4.0mW/°C;结到环境的热阻 (R{JA}) 为250°C/W。
  • NSBC124EDP6(SOT - 963)
    • 单结加热:总器件功耗 (P{D}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 时为231mW,高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为1.9mW/°C;结到环境的热阻 (R_{JA}) 为540°C/W。
    • 双结加热:高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为2.7mW/°C。
电气特性
电气特性描述了晶体管在不同工作条件下的性能。以下是一些重要的电气特性参数: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
截止特性
集电极 - 基极截止电流 ((V{CE}=50V, I{B}=0)) (I_{CBO}) 100 nAdc
集电极 - 发射极截止电流 ((V{CE}=50V, I{B}=0)) (I_{CEO}) 500 nAdc
发射极 - 基极截止电流 ((V{EB}=6.0V, I{C}=0)) (I_{BO}) 0.2 mAdc
集电极 - 基极击穿电压 ((I{C}=10mu A, I{E}=0)) (V_{(BR)CBO}) - Vdc
集电极 - 发射极击穿电压 ((I{C}=2.0mA, I{B}=0)) (V_{(BR)CEO}) 50 - Vdc
直流电流增益 ((I{C}=5.0mA, V{CE}=10V)) (h_{FE}) 60 100
集电极 - 发射极饱和电压 ((I{C}=10mA, I{B}=0.3mA)) 0.25 V
输入截止电压 ((V{CE}=5.0V, I{C}=100mu A)) (V_{i(off)}) - 1.2 - Vdc
输入导通电压 ((V{CE}=0.2V, I{C}=5.0mA)) (V_{i(on)}) - Vdc
输出导通电压 ((V{CC}=5.0V, V{B}=2.5V, R_{L}=1.0kOmega)) (V_{OL}) - 0.2 Vdc
输出截止电压 (V_{OH}) 4.9 - - Vdc
电阻比 (R{1}/R{2}) 0.8 1.0 1.2
封装与订购信息
这些晶体管提供多种封装形式,包括SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963。不同封装的订购信息如下: 器件 封装 包装数量
MUN5212DW1T1G, NSVMUN5212DW1T1G* SOT - 363 3,000 / 卷带
NSBC124EDXV6T1G SOT - 563 4,000 / 卷带
NSBC124EDXV6T5G(已停产) 8,000 / 卷带
NSBC124EDP6T5G(已停产) 8,000 / 卷带
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的晶体管。例如,在对电路板空间要求较高的应用中,可以选择封装较小的SOT - 963;而在对功率要求较高的应用中,则需要考虑晶体管的热特性和最大额定值。同时,还需要注意晶体管的输入输出电压、电流等参数,以确保电路的正常工作。
总结
安森美的双NPN偏置电阻晶体管系列为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。通过集成偏置网络,这些晶体管简化了电路设计,减少了电路板空间和组件数量,同时具备良好的电气和热特性。在选择和使用这些晶体管时,工程师应仔细考虑其最大额定值、热特性和电气特性,以确保电路的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似晶体管的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
