在电子电路设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。onsemi推出的互补偏置电阻晶体管系列,如MUN5335DW1、NSBC123JPDXV6和NSBC123JPDP6,为电路设计带来了新的选择和便利。下面我们就来深入了解这些晶体管的特点、参数和应用。
文件下载:DTC123JP-D.PDF
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些元件集成到单个器件中,BRT消除了单独的元件,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
集成的偏置网络减少了外部元件的使用,使电路设计更加简洁。对于电子工程师来说,这意味着减少了设计的复杂性和调试的工作量。
将多个元件集成到一个器件中,有效减少了电路板上的元件数量,为其他元件留出更多空间,有助于实现更紧凑的设计。
减少了元件数量,不仅降低了成本,还提高了系统的可靠性,减少了潜在的故障点。
提供S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。
| 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 50 | Vdc |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 50 | Vdc |
| 集电极电流 - 连续 | IC | 100 | mAdc |
| 输入正向电压 | VIN(fwd) | 12 | Vdc |
| 输入反向电压 | VIN(rev) | 5 | Vdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
不同型号和封装的晶体管在热特性上有所差异。以MUN5335DW1(SOT - 363)为例,当一个结加热时,在 $T{A}=25^{circ}C$ 时总器件功耗为187mW(FR - 4 @ 最小焊盘)或256mW(FR - 4 @ 1.0 × 1.0英寸焊盘),高于25°C时的降额分别为1.5mW/°C和2.0mW/°C。当两个结都加热时,$T{A}=25^{circ}C$ 时总器件功耗为250mW,高于25°C时的降额为3.0mW/°C。
在截止特性方面,如集电极 - 基极截止电流($V{CB}=50V$,$I{E}=0$)最大为100nAdc,集电极 - 发射极截止电流($V{CE}=50V$,$I{B}=0$)最大为500nAdc等。在导通特性方面,直流电流增益($I{C}=5.0mA$,$V{CE}=10V$)最小为80,集电极 - 发射极饱和电压($I{C}=10mA$,$I{B}=0.3mA$)最大为0.25V等。
该系列晶体管提供多种封装形式,如SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963。不同封装的引脚连接和尺寸有所不同,设计时需要根据实际需求选择合适的封装。例如,SOT - 363封装适用于需要一定空间但对尺寸要求不是特别苛刻的应用;而SOT - 963封装则更适合对尺寸要求较高的紧凑型设计。
文档中提供了多个典型特性曲线,包括 $V{CE(sat)}$ 与 $I{C}$ 的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系以及输入电压与输出电流的关系等。这些曲线对于工程师了解晶体管的性能和进行电路设计非常有帮助。例如,通过 $V{CE(sat)}$ 与 $I{C}$ 的关系曲线,可以了解在不同集电极电流下的饱和电压,从而优化电路的功率损耗。
onsemi的互补偏置电阻晶体管系列以其集成化的设计、丰富的特性和广泛的适用性,为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电气参数、热特性、封装形式等因素,合理选择晶体管型号,以实现最佳的电路性能。你在使用这些晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
