DRV5057线性霍尔效应传感器:设计与应用全解析
引言
在电子工程师的日常设计工作中,传感器的选择和应用至关重要。DRV5057作为一款线性霍尔效应传感器,凭借其独特的性能和广泛的应用场景,受到了众多工程师的关注。本文将深入剖析DRV5057的特点、应用以及设计要点,为工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:DRV5057Z2QDBZT.pdf
一、DRV5057概述
1.1 基本特性
DRV5057是一款具有PWM输出的线性霍尔效应磁传感器,可在3.3V和5V电源下工作。它具有2kHz的时钟输出,静态占空比为50%,并且提供多种磁灵敏度选项:
  • A1/Z1:2%D/mT,±21 - mT范围
  • A2/Z2:1%D/mT,±42 - mT范围
  • A3/Z3:0.5%D/mT,±84 - mT范围
  • A4/Z4:0.25%D/mT,±168 - mT范围
此外,它还具有开漏输出,灌电流能力为20mA。对于A1/A2/A3/A4版本,具备磁体温度漂移补偿功能,而Z1/Z2/Z3/Z4版本则无此功能。其采用行业标准封装,包括表面贴装的SOT - 23和通孔式的TO - 92。
1.2 应用领域
DRV5057的应用十分广泛,涵盖了精确位置传感、工业自动化和机器人、家用电器、游戏手柄、踏板、键盘、触发器、高度调平、倾斜和重量测量、流体流量测量、医疗设备、绝对角度编码以及电流传感等领域。
二、DRV5057的详细特性
2.1 电气特性
  • 电源电压范围:推荐工作的电源电压 (V{CC}) 有两个范围,分别是3V至3.63V和4.5V至5.5V。当 (V{CC}) 在3.63V至4.5V之间时,设备仍可工作,但灵敏度不太确定,因为在4V附近有一个交叉阈值会调整设备特性。
  • 工作电流:工作电源电流 (I_{CC}) 典型值为6mA,最大值为10mA。
  • PWM载波频率:典型的PWM载波频率 (f_{PWM}) 为2kHz,范围在1.8kHz至2.2kHz之间。
  • 占空比抖动:占空比峰 - 峰抖动 (D_{J}) 为±0.1%D。
2.2 磁特性
  • 线性占空比范围:线性占空比范围 (D_{L}) 为8%至92%D。
  • 钳位占空比:当 (B < - 250mT) 时,钳位低占空比 (D{CL}) 为5.3%至6.7%D;当 (B > 250mT) 时,钳位高占空比 (D{CH}) 为93.3%至94.7%D。
  • 静态占空比:静态占空比 (D{Q}) 在 (B = 0mT),(T{A}=25^{circ}C),(V_{CC}=3.3V) 或5V时为46%至54%D。
  • 灵敏度:不同版本在不同电源电压和温度下具有不同的灵敏度,例如在 (V{CC}=5V),(T{A}=25^{circ}C) 时,DRV5057A1/Z1的灵敏度为1.88至2.12%D/mT。
  • 线性磁通量密度传感范围:不同版本的线性磁通量密度传感范围不同,如DRV5057A1/Z1在 (V{CC}=5V),(T{A}=25^{circ}C) 时为±21mT。
2.3 温度补偿
DRV5057A1 - DRV5057A4版本具有温度补偿功能,可直接补偿钕(NdFeB)磁体的平均漂移,并部分补偿铁氧体磁体的漂移。而DRV5057Z1 - DRV5057Z4版本则不补偿外部磁体的漂移。
三、DRV5057的应用与设计
3.1 灵敏度选项选择
在设计中,应选择能够测量所需磁通量密度范围的最高灵敏度选项,以最大化输出电压摆幅。同时,较大尺寸的磁体和较远的传感距离通常比近距离的小磁体能提供更好的位置精度,因为磁通量密度随与磁体的接近程度呈指数增加。TI提供了在线工具来帮助进行简单的磁体计算。
3.2 PWM解码
PWM输出有助于系统设计师在嘈杂环境中远距离传输信号,并能准确恢复信号。解码方法主要有数字解码和模拟解码两种:
  • 数字解码
    • 捕获和比较定时器中断:许多微控制器具有捕获和比较定时器模式,可简化PWM解码过程。通过在捕获和比较模式下使用定时器,并在信号的上升和下降沿触发中断,可获得PWM的相对高(开)和低(关)时间,然后计算占空比。
    • 过采样和定时器中断计数:如果没有捕获和比较定时器,可使用标准定时器中断和计数器。配置定时器中断使其比PWM周期快得多,分别计数信号高电平和低电平期间定时器中断的次数,再计算占空比。
    • 精度和分辨率:解码方法的精度和分辨率很大程度上取决于定时器采样频率。通过公式 (% D{LSB}=frac{PWM{frequency}}{TIMER_{frequency}}×100) 可计算占空比的最低有效位。
  • 模拟解码 如果需要在长距离传输后得到模拟信号,可使用微控制器对PWM进行数字解码,然后使用DAC产生模拟信号;如果在短距离传输后需要模拟信号,可使用模拟输出设备,如DRV5055。若没有微控制器,可使用低通滤波器将PWM信号转换为模拟电压,但会出现纹波,影响精度,且需要知道PWM的最小和最大电压才能计算磁场强度。
3.3 典型应用示例
3.3.1 全摆动取向示例
在全摆动取向中,磁体平行于DRV5057 - Q1表面移动,磁体范围从南极极性到北极极性,可使DRV5057 - Q1使用完整的线性磁通量密度传感范围。设计时需考虑磁体、传感距离和传感器范围三个变量,选择合适的灵敏度选项,并通过磁场计算器、模拟软件、参考磁体规格和测试来确定传感器在磁体不同位置接收到的磁通量密度。通过比较最大允许占空比最低有效位 (% D_{LSBmax}) 和设备的噪声水平(PWM抖动)来确定是否满足所需精度。
3.3.2 半摆动取向示例
在半摆动取向中,磁体垂直于DRV5057 - Q1表面移动,磁体范围仅延伸到南极或北极,仅使用DRV5057 - Q1线性磁通量密度传感范围的一半。设计时同样需考虑磁体、传感距离和传感器范围,选择合适的灵敏度选项。对于简单形状的磁体,可使用相应的公式计算磁场强度,并创建查找表。通过比较所需的 (% D_{LSB}) 和噪声水平来确定是否满足精度要求。
四、设计注意事项
4.1 电源供应
使用靠近设备的去耦电容,提供具有最小电感的局部能量,建议使用值至少为0.01µF的陶瓷电容。
4.2 布局设计
磁场所能穿过大多数非铁磁材料,因此将霍尔效应传感器嵌入塑料或铝制外壳中,并在外部感应磁体是常见的做法。磁场所也能轻松穿过大多数印刷电路板,可将磁体放置在电路板的另一侧。
五、总结
DRV5057线性霍尔效应传感器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在位置传感、工业自动化等领域的设计提供了强大的支持。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择灵敏度选项,正确进行PWM解码,并注意电源供应和布局设计等方面的问题,以充分发挥DRV5057的性能优势。你在使用DRV5057的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
