APS1604M-SQR-ZR:TWS耳机充电仓的“隐形功臣”
免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
品牌:爱普(AP Memory)
型号:APS1604M-SQR-ZR
容量:16 Mbit
产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
接口类型:QSPI (Quad SPI)
工作电压:1.8V
封装:USON-8
大家有没有遇到过这样的场景:走在闹市区,耳机里的音乐突然像卡了碟;或者在地铁上,明明手机就在手里,通话声音却开始“电音”不断?
很多时候,我们把这归结为蓝牙信号不好。但其实,问题的根源可能不只在无线连接上,而在于那个总是被你忽视的充电仓里。
随着TWS耳机的功能越来越复杂——从空间音频到高清无损传输,耳机本身需要处理的数据量呈几何级增长。为了兼顾体积和音质,现代高端TWS耳机开始在充电仓里玩起了“黑科技”:让充电仓不仅是个“充电宝”,还扮演“协处理器”的角色。
这时候,一个棘手的问题就出现了:内存不够,或者说,内存“不够快、不够稳”。
APS1604M-SQR-ZR:充电仓里的“闪电响应专家”
APS1604M-SQR-ZR这颗来自AP Memory(爱普)的芯片,在工程师圈子里被戏称为“给TWS耳机开的物理外挂”。它的核心作用,通俗来说就是担任充电仓主控芯片的“高速便签本”
当充电仓内置的MCU需要处理复杂的入仓检测、电量管理,或是协助耳机进行音频解码运算时,APS1604M-SQR-ZR能提供比普通闪存快得多的数据读写速度,确保计算过程不卡顿。
如果你觉得它只是一颗普通存储芯片,那就大错特错了。在寸土寸金的TWS充电仓里,它是真正的“技术流”:
1. 极简身材,专为“紧凑”而生
它采用的是 USON-8封装,尺寸仅仅是 2mm×3mm。这是什么概念?大约就像一颗小米粒。对于充电仓这种内部像“螺蛳壳里做道场”的设备来说,这种体积几乎不占空间,让工程师不用在“电池容量”和“性能”之间做痛苦的取舍。
2. “伪静态”黑科技,兼备速度与省电
它属于PSRAM(伪静态随机存取存储器),这个“伪”字可不是说它假,而是说它融合了SRAM(静态随机存取存储器)的高速和DRAM的高密度优点。它不需要像传统内存那样频繁刷新,因此工作电流仅需7mA,待机更是低至150uA。这意味着引入它几乎不会吃掉充电仓宝贵的电池续航,完美匹配TWS设备的低功耗需求。
3. 四通道高速传输,打破数据瓶颈
它支持 QPI(四路外设接口)模式,最高时钟频率可达144MHz。这就像把单车道拓宽成了四车道,无论是下载固件更新,还是传输音频流数据,都能保证畅通无阻,直接从根本上解决了因为数据处理延迟导致的音频断连和卡顿问题
除了TWS耳机,APS1604M-SQR-ZR这颗“米粒大小”的PSRAM芯片,同样适用于众多低功耗、小体积的智能设备:
工业与消费IoT:智能门锁、传感器节点。它让低功耗MCU能在本地高速处理数据(加密、算法),7mA工作电流不拖垮续航,避免频繁上云带来的延迟。
带屏智能设备:咖啡机、语音助手。USON-8(2×3mm)迷你封装可轻松塞入紧凑主板,作为MCU的“高速便签本”,让低成本芯片也能流畅跑UI动画。
便携医疗与可穿戴:血糖仪、智能手环。支持QPI模式(144MHz),保障生理数据快速读写不卡顿,同时-40℃~+85℃宽温设计适应复杂环境。
