在电子设计领域,如何优化电路设计、降低成本和节省电路板空间一直是工程师们关注的焦点。安森美(onsemi)推出的MUN5236DW1和NSBC115EDXV6双NPN偏置电阻晶体管为解决这些问题提供了有效的方案。下面我们就来详细了解这两款产品。
文件下载:DTC115ED-D.PDF
MUN5236DW1和NSBC115EDXV6属于数字晶体管系列,旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。这种偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT不仅简化了电路设计,还减少了系统成本和电路板空间。
传统的电路设计中,需要使用单个晶体管和额外的外部电阻来实现偏置功能。而BRT将这些功能集成在一起,减少了元件数量,使电路设计更加简洁。这对于那些对电路板空间和设计复杂度有较高要求的应用来说,无疑是一个巨大的优势。
由于BRT将多个元件集成到一个封装中,大大减少了电路板上的元件数量,从而节省了宝贵的电路板空间。这对于小型化电子产品的设计尤为重要。
减少元件数量不仅可以降低成本,还能提高系统的可靠性。因为元件数量的减少意味着焊点和连接点的减少,从而降低了故障发生的概率。
该系列产品具有S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。同时,它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的,满足了环保和质量要求。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,两款产品的一些关键最大额定值如下: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 100 | (mA_{dc}) | |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 40 | (V_{dc}) | |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 10 | (V_{dc}) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过任何这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
两款产品在不同封装和工作条件下的热特性有所不同:
两款产品的结和存储温度范围均为 - 55°C到 + 150°C。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,两款产品的一些关键电气特性如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 截止特性 | ||||||
| 集电极 - 基极截止电流((V{CB}=50V),(I{E}=0)) | (I_{CBO}) | 100 | (nA_{dc}) | |||
| 集电极 - 发射极截止电流((V{CE}=50V),(I{B}=0)) | (I_{CEO}) | 500 | (nA_{dc}) | |||
| 发射极 - 基极截止电流((V{EB}=6.0V),(I{C}=0)) | (I_{EBO}) | 0.05 | (mA_{dc}) | |||
| 集电极 - 基极击穿电压((I{C}=10mu A),(I{E}=0)) | (V_{(BR)CBO}) | 50 | (V_{dc}) | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=2.0mA),(I{B}=0)) | (V_{(BR)CEO}) | 50 | (V_{dc}) | |||
| 导通特性 | ||||||
| 直流电流增益((I{C}=5.0mA),(V{CE}=10V)) | (h_{FE}) | 80 | 150 | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=10mA),(I{B}=0.3mA)) | (V_{CE(sat)}) | 0.25 | (V) | |||
| 输入电压(关)((V{CE}=5.0V),(I{C}=100mu A)) | (V_{i(off)}) | 1.2 | 0.5 | (V_{dc}) | ||
| 输入电压(开)((V{CE}=0.3V),(I{C}=1.0mA)) | (V_{i(on)}) | 3.0 | 1.7 | (V_{dc}) | ||
| 输出电压(开)((V{CC}=5.0V),(V{B}=5.5V),(R_{L}=1.0kOmega)) | (V_{OL}) | 0.2 | (V_{dc}) | |||
| 输出电压(关)((V{CC}=5.0V),(V{B}=0.25V),(R_{L}=1.0kOmega)) | (V_{OH}) | 4.9 | (V_{dc}) | |||
| 输入电阻 | (R_{1}) | 70 | 100 | 130 | (kOmega) | |
| 电阻比 | (R{1}/R{2}) | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性所示不同。脉冲条件为脉冲宽度 = 300ms,占空比 ≤ 2%。
MUN5236DW1采用SOT - 363封装,NSBC115EDXV6采用SOT - 563封装。文档中还提供了这两种封装的机械尺寸和引脚连接图,以及推荐的安装 footprint。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| MUN5236DW1T1G | SOT - 363 | 3,000/卷带 |
| NSBC115EDXV6T1G | SOT - 563 | 4,000/卷带 |
关于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
安森美MUN5236DW1和NSBC115EDXV6双NPN偏置电阻晶体管以其集成化的设计、良好的电气性能和热特性,为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和设计要求,合理选择这两款产品,以实现电路的优化和性能的提升。大家在使用这两款产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
