TSC2046E:低电压I/O触摸屏控制器的卓越之选
在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,触摸屏控制器的性能直接影响着设备的用户体验。TI的TSC2046E低电压I/O触摸屏控制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:TSC2046EIRGVT.pdf
特性亮点
引脚兼容与低电压运行
TSC2046E与ADS7846引脚完全兼容,这意味着在现有应用中升级到TSC2046E非常方便,无需对硬件进行大规模改动。它支持2.2V至5.25V的工作电压,数字I/O电压范围为1.5V至5.25V,能适应多种电源环境,为低功耗设计提供了可能。
丰富的功能集成
  • 内部参考电压:内置2.5V参考电压,可用于辅助输入、电池监测和温度测量模式,并且在不使用时可以关闭以节省功耗。
  • 多测量功能:支持直接电池测量(0V至6V)、片上温度测量和触摸压力测量,满足了多种应用需求。
  • 接口灵活:具备QSPI和SPI 3线接口,方便与其他设备进行通信。
  • 自动掉电功能:在不工作时自动进入低功耗模式,有效降低功耗。
  • ESD防护:超过IEC 61000 - 4 - 2 ESD要求,具备 - 15kV接触放电能力,无需外部组件,提高了设备的可靠性。
多种封装形式
TSC2046E提供TSSOP - 16、QFN - 16和VFBGA - 48三种封装形式,可根据不同的应用场景和设计需求进行选择。
应用领域
TSC2046E的应用范围非常广泛,涵盖了个人数字助理、便携式仪器、销售点终端、寻呼机、触摸屏显示器和手机等领域。其低功耗和高性能的特点,使其成为电池供电系统的理想选择。
电气特性
模拟输入特性
在特定条件下((V{S}= + 2.7V)至 + 5.5V,(T{A} = - 40^{circ}C)至 + 85°C等),TSC2046E的模拟输入具有良好的性能。例如,输入电容为25pF,泄漏电流为0.1µA,分辨率为12位,无丢失码,积分线性误差为±2 LSB等。
系统性能
  • 转换时间:12个时钟周期完成一次转换。
  • 吞吐量:最高可达125kHz。
  • 多路复用器建立时间:500ns。
  • 孔径延迟:30ns。
  • 孔径抖动:100ps。
参考输出与输入
内部参考电压为2.5V,漂移为15ppm/°C,静态电流为500µA。参考输入范围为1V至(+VCC),输入阻抗较高,能有效减少对外部电路的影响。
电池监测与温度测量
  • 电池监测:输入电压范围为0V至6V,输入阻抗高,能准确测量电池电压。
  • 温度测量:提供两种测量模式,一种需要在已知温度下校准,分辨率为0.3°C/LSB;另一种无需校准,通过两次测量实现2°C的精度,分辨率为1.6°C/LSB。
工作原理
TSC2046E是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),基于电容重新分配架构,具有采样保持功能。其模拟输入通过多路复用器提供,独特的低导通电阻触摸面板驱动开关配置,可使未选中的ADC输入通道为外部设备提供电源和接地。
数字接口
控制字节
控制字节通过DIN引脚提供,包含启动转换、地址选择、ADC分辨率、配置和掉电等信息。通过控制字节的不同设置,可以实现不同的功能和工作模式。
转换时序
一次完整的转换需要24个时钟周期,包括控制字节的传输、采样和转换过程。在不同的转换模式下,如16时钟/转换和15时钟/转换模式,可以提高转换效率。
PENIRQ输出
PENIRQ输出用于检测触摸屏的触摸事件。在掉电模式下,Y驱动器接通,当屏幕被触摸时,PENIRQ输出低电平,触发处理器中断。
功耗与布局
功耗管理
TSC2046E有全功率和自动掉电两种模式。在转换速率较低时,自动掉电模式能显著降低功耗。此外,参考模式也会影响功耗,差分参考模式下外部设备在采集和转换期间都需要供电,可能会增加功耗。
布局建议
为了获得最佳性能,在布局时需要注意以下几点:
  • 电源要干净且充分旁路,使用0.1µF陶瓷旁路电容靠近器件放置。
  • VREF引脚一般不需要旁路电容,若使用外部参考电压,要确保其能稳定驱动旁路电容。
  • GND引脚要连接到干净的接地端,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地端。
  • 与电阻式触摸屏的连接要尽量短且牢固,减少误差。
  • 对于存在噪声的应用场景,可以采取一些措施,如使用底部有金属层的触摸屏、在引脚与地之间添加滤波电容等。
总结
TSC2046E作为一款高性能的低电压I/O触摸屏控制器,具有引脚兼容、功能丰富、低功耗等优点。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装形式和工作模式,同时注意布局和功耗管理,以充分发挥其性能优势。你在使用类似的触摸屏控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
