在电子电路设计中,如何优化电路结构、降低成本并提高性能是工程师们一直关注的问题。安森美(onsemi)推出的互补偏置电阻晶体管系列产品,为解决这些问题提供了有效的方案。本文将详细介绍安森美的MUN5336DW1和NSBC115EPDXV6这两款数字晶体管的特点、参数及应用。
文件下载:DTC115EP-D.PDF
MUN5336DW1和NSBC115EPDXV6是安森美推出的数字晶体管,旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。这些偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即串联基极电阻和基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到单个器件中,BRT不仅简化了电路设计,还减少了电路板空间和组件数量,从而降低了系统成本。
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,而BRT将这些电阻集成到晶体管中,使得电路设计更加简单。工程师无需再为电阻的选择和布局而烦恼,大大缩短了设计周期。
由于BRT将多个组件集成到一个器件中,因此可以显著减少电路板上的空间占用。这对于空间有限的应用,如便携式设备和高密度电路板设计,尤为重要。
减少组件数量不仅可以降低成本,还可以提高电路的可靠性。更少的组件意味着更少的焊点和连接,从而减少了故障的可能性。
NSV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。这些产品符合AEC - Q101标准,并具备生产件批准程序(PPAP)能力,确保了在汽车等对可靠性要求极高的应用中的稳定性。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并符合RoHS标准,满足环保要求。
| 在使用这些晶体管时,需要注意其最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些重要的最大额定值参数: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | Vdc | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 100 | mAdc | |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 40 | Vdc | |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 10 | Vdc |
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
MUN5336DW1采用SOT - 363封装,NSBC115EPDXV6采用SOT - 563封装。文档中提供了详细的引脚连接和标记图,方便工程师进行电路板设计。同时,还提供了订购信息,包括不同封装的产品型号和包装数量。
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。文档中给出了不同封装和工作条件下的热特性参数,如总器件功耗、热阻等。例如,MUN5336DW1在SOT - 363封装下,当一个结加热时,总器件功耗在(25^{circ}C)时为187mW,热阻为(670^{circ}C/W);当两个结都加热时,总器件功耗在(25^{circ}C)时为250mW,热阻为(493^{circ}C/W)。这些参数有助于工程师在设计时进行热管理,确保器件在合适的温度范围内工作。
电气特性是评估晶体管性能的重要指标。文档中列出了在(T{A}=25^{circ}C)时的各种电气特性参数,包括截止特性、导通特性等。例如,在截止特性方面,集电极 - 基极截止电流(I{CBO})在(V{CB}=50V),(I{E}=0)时最大为100nAdc;在导通特性方面,直流电流增益(h{FE})在(I{C}=5.0mA),(V_{CE}=10V)时典型值为150。这些参数为工程师在电路设计中选择合适的晶体管提供了依据。
文档中还提供了NPN和PNP晶体管的典型特性曲线,如(V{CE(sat)})与(I{C})的关系、直流电流增益曲线、输出电容曲线等。这些曲线直观地展示了晶体管在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用这些晶体管。
为了方便电路板设计,文档提供了详细的机械尺寸和封装信息,包括SC - 88(SOT - 363)和SOT - 563封装的尺寸、推荐的安装脚印等。同时,还给出了不同封装的引脚定义和样式,工程师可以根据实际需求选择合适的封装和引脚配置。
安森美的MUN5336DW1和NSBC115EPDXV6互补偏置电阻晶体管具有简化电路设计、减少电路板空间、降低组件数量等优点,适用于多种应用场景。通过了解其最大额定值、热特性、电气特性等参数,工程师可以更好地选择和使用这些晶体管,提高电路的性能和可靠性。在实际设计中,你是否遇到过类似的晶体管应用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
