热阻直降30%!SK海力士发布iHBM新技术:内置冷却单元破解散热难题
电子发烧友网报道(文/李弯弯)在人工智能与高性能计算需求持续增长的背景下,算力已成为科技发展的核心驱动力。高带宽内存(HBM)作为一种基于3D堆叠技术的高性能DRAM,凭借其极高的带宽和更大的数据吞吐量,有效缓解了AI计算中的“内存墙”瓶颈,成为现代数据中心不可或缺的核心存储组件。
随着技术演进,芯片厂商通过增加堆叠层数来提升性能。HBM堆叠层数正从主流的12层、16层,加速向20层以上迈进。这一进程使HBM的性能大幅提升,但功耗与发热量也随之急剧攀升。这种高密度的热量积聚,使“散热”成为制约下一代AI芯片性能释放的核心问题。
在此背景下,5月26日,SK海力士正式发布控温散热存储技术“iHBM”,进一步丰富了芯片封装内部的散热路径,为高密度存储芯片的热管理提供了更具兼容性和落地性的解决方案。
HBM内集成冷却元件ICE,热阻降低30%
面对HBM垂直堆叠结构带来的积热问题,传统解决方案存在一定局限。在传统HBM架构中,热量主要通过核心芯片(Core Die)向外传导的间接散热方式。由于路径较长且阻力较大,热量容易在芯片中心堆积,进而导致性能降频或硬件故障。
SK海力士发布的iHBM技术打破了这种被动的散热逻辑。该技术在HBM封装内部集成了名为“ICE”(Integrated Cooling Elements,一体化冷却元件)的单元。这是一种利用绝缘、高导热性硅基材料打造的元件,被嵌入到HBM中发热最为集中的D2D PHY区域——即实现HBM基础芯片与AI高速芯片之间超高速数据传输的物理互联通道。
图源:SK海力士
通过在热源核心区构建专用的热量排出通道(Heat Path),iHBM能够高效导出热量。根据官方测试数据,相较于传统方案,iHBM的热阻降低了30%以上。这意味着在高温、高负载等严苛的AI训练环境中,搭载该技术的存储芯片能够保持较好的运行稳定性,减少因过热导致的算力波动。
除了热学表现,iHBM在工程落地层面也具备优势。对于英伟达、AMD等下游客户而言,更换存储芯片通常需要重新设计GPU基板或调整封装模具,成本较高且影响产品迭代周期。而iHBM采用了经市场验证的先进MR-MUF(批量回流模制底部填充)晶圆级封装工艺,具备较高的设计兼容性。客户无需对现有的系统级封装(SiP)环境进行大规模改动,即可直接部署iHBM。这一特性降低了新技术的导入门槛,有利于其快速普及。
科技巨头多元化的芯片散热技术探索
不只是SK海力士,面对日益严峻的积热问题,全球各大科技巨头都在积极探索不同的散热路径。当前的芯片散热领域呈现出多元化的态势,从封装结构的调整到新型导热材料的引入,行业正在经历深刻的技术演进。
作为存储领域的另一大厂商,三星电子在散热技术上采取了差异化的路线。三星试图通过改变封装的物理结构来优化热分布。例如,三星正在开发结合超高纵横比铜柱和扇出型晶圆级封装(FOWLP)的“多层堆叠FOWLP”技术。该技术通过阶梯式的堆叠方式压缩体积,并利用高导热性的铜柱构建热量传导桥梁。此外,三星此前在Exynos移动芯片中采用的HPB(Heat Path Block)冷却技术,也展示了其通过设置专门散热路径块来疏导热量的思路。这表明,通过结构与热学设计,同样能在有限空间内实现有效的温控。
如果说存储厂商的关注点在于微观的封装内部,那么微软等云计算巨头则将目光投向了流体物理领域。微软研究院团队曾展示过一种“微流体冷却技术”。其原理是在芯片内部蚀刻出微小的通道,直接将冷却液输送到晶体管级别的热源处。这种将液冷系统的思路,虽然在制造工艺上极具挑战,但它代表了散热技术从宏观系统向微观器件渗透的方向。
与此同时,基板材料的革新也在为散热难题提供新的解法。据悉,Vera Rubin架构GPU可能采用的散热方案是“钻石铜复合散热+45℃温水直液冷”。金刚石拥有极高的热导率,将其作为基板材料与铜复合集成使用,不仅能起到结构支撑作用,更能迅速将芯片产生的热量均匀分散并传递给外部的液冷系统。这种材料学的跨界应用,有望使芯片层面的散热性能得到显著提升。
从SK海力士的内置冷却元件,到三星的结构优化,再到微软的微流体与业界的金刚石基板,这些探索共同勾勒出一个清晰的趋势:AI算力的竞争,已经不再局限于晶体管数量的堆砌,而是全面扩展至包含散热在内的系统级效能协同设计。
散热技术重塑AI基础设施
无论是iHBM的发布,还是行业内的多元化探索,这些散热技术的突破对于AI基础设施而言,都具有重要的战略价值。
首先,先进的散热技术是解锁下一代存储性能的前提。随着HBM5及未来标准向着20层以上堆叠迈进,如果没有高效的热管理,更高的密度将面临更大的风险。iHBM等技术的应用,将为HBM在极限堆叠下的稳定运行提供保障,确保AI算力能够按照既定的节奏持续迭代。
其次,从经济与运维的角度来看,散热能力的提升直接关系到数据中心的运营成本。行业数据显示,HBM故障是导致数据中心GPU故障的首要原因之一。通过降低工作温度,不仅能大幅减少因过热引发的硬件损坏和停机维护成本,还能避免因触发温控阈值而导致的算力降频。对于电费高昂的大型AI训练集群而言,系统能效的提升将带来显著的经济效益。
写在最后
综上所述,SK海力士发布iHBM技术,是半导体行业在面对物理极限挑战时的一次重要探索。散热这个曾经被视为辅助工程的环节,如今已成为决定AI算力基础设施最终效能的战略要地。随着这些创新技术的落地与成熟,一个更高效、更稳定、更绿色的AI计算时代将会加速到来。
