探索DS8023智能卡接口芯片:特性、应用与设计要点
在智能卡应用领域,一款性能卓越的接口芯片至关重要。今天,我们就来深入了解Maxim Integrated推出的DS8023智能卡接口芯片,看看它在设计和应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:DS8023-KIT.pdf
一、DS8023概述
DS8023是一款低成本、低功耗的智能卡接口IC,专为所有ISO 7816、EMV*和GSM11 - 11应用设计的模拟前端。它支持5V、3V和1.8V的智能卡,并且提供超低停止模式功耗选项。该芯片有28引脚的TSSOP和SO封装,常可在几乎不改变应用的情况下替代TDA8024。
1. 应用领域广泛
DS8023的应用场景十分丰富,涵盖了机顶盒条件访问、门禁控制、银行应用、POS终端、借记卡/信用卡支付终端、PIN键盘、自动取款机、电信、付费/高级电视等多个领域。
2. 产品特性突出
  • 模拟接口与电平转换:为IC卡通信提供模拟接口和电平转换功能。
  • ESD保护:卡接口引脚具有±8kV(最小值)的ESD(IEC)保护。
  • 超低停止模式电流:典型值小于10nA。
  • 内部IC卡电源电压生成:可生成5.0V ±5%(最大80mA)、3.0V ±8%(最大65mA)、1.8V ±10%(最大30mA)的电压。
  • 自动卡激活与停用:由专用内部序列器控制。
  • 灵活的卡时钟生成:支持外部晶体频率除以1、2、4或8。
  • 高电流/短路和高温保护:保障芯片在复杂环境下的稳定运行。
二、电气特性分析
1. 绝对最大额定值
  • 相对于GND为 - 0.5V至 + 6.5V,相对于PGND为 - 0.5V至 + 6.5V(部分情况为 - 0.5V至 + 7.5V),相对于GND为 - 0.5V至(VDD + 0.5V)。
  • 最大结温为 + 125°C,最大功耗(TA = - 40°C至 + 85°C)为700mW,存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
2. 推荐直流工作条件
在VDD = + 3.3V、VDDA = + 5.0V、TA = + 25°C(除非另有说明)的条件下,各项参数都有明确的要求。例如,数字电源电压VDD范围为2.7V至6.0V,不同类型智能卡工作时的电流消耗也有详细规定,像5V卡工作时的有源VDD电流(包括从5V卡汲取的80mA)典型值为215mA等。
三、引脚功能解析
DS8023的引脚功能设计合理,每个引脚都有其特定的作用。
  • 时钟分频引脚(CLKDIV1、CLKDIV2):用于确定CLK输出引脚的分频输入时钟频率,可选择1、2、4或8的分频。
  • 电源相关引脚(VDD、GND、VDDA、PGND):VDD为数字电源,范围在2.7V至6.0V;VDDA为电荷泵电源,需连接3.0V至6.0V且不低于VDD的电源。
  • 卡相关引脚(PRES、RST、CLK、VCC等):PRES为卡存在指示器,RST为智能卡复位,CLK为智能卡时钟,VCC为智能卡电源电压。
四、工作模式与流程
1. 电源供应模式
DS8023可采用单电源或双电源供电。内部电荷泵和调节器根据输入的VDDA和所选卡电压(5V、3V或1.8V),在1x(电压跟随器)或2x(电压倍增器)模式下工作,为智能卡提供合适的电源。
2. 时钟电路
时钟信号CLK由XTAL1的时钟输入或连接在XTAL1和XTAL2之间的最高20MHz晶体生成。CLKDIV1和CLKDIV2引脚决定CLK信号的频率,且在改变其状态时需注意最小10ns的延迟。
3. I/O收发器
I/O和I/OIN等数据线路在非活动状态下通过11kΩ电阻上拉。当一方接收到下降沿成为主设备,另一方则切换到从模式。数据传输时,电流被内部限制在15mA,最大频率为1MHz。
4. 激活与停用序列
  • 激活序列:主机将CMDVCC拉低,DS8023依次完成内部振荡器频率改变、电压发生器启动、VCC电压升高、I/O等线路启用、CLK信号施加和RST启用等操作。
  • 停用序列:主机将CMDVCC拉高,DS8023按顺序使RST、CLK、I/O等信号拉低,VCC下降,最终使卡接口回到非活动模式。
5. 故障检测与处理
DS8023集成了监测多种故障条件的电路,如VCC短路或高电流、卡移除、VDD低于阈值、卡电压发生器超出规定值、过热等。根据是否处于卡会话,对故障的反应有所不同。
6. 停止模式
当智能卡接口处于非活动状态时,可通过将CMDVCC、5V/3V和1_8V输入引脚置为逻辑高电平进入停止模式,此时所有内部模拟电路禁用。退出停止模式时,需将一个或多个控制引脚置为逻辑低电平,并经过内部220µs(典型)的上电延迟和8ms的PRES去抖延迟。
五、智能卡电源选择
DS8023支持1.8V、3V和5V三种智能卡VCC电压,由1_8V和5V/3V信号控制。1_8V信号优先级高于5V/3V,切换VCC电源选择时需注意避免同时改变1_8V和5V/3V的状态,且两者状态改变之间需有最小100ns的延迟。
六、应用设计要点
在应用设计中,DS8023的性能可能会受到布局的影响。为确保良好的性能,需注意以下几点:
  • 确保DS8023和连接器周围有充足的接地面积,将DS8023靠近连接器放置,分别对VDD和VDDA线路进行去耦。
  • DS8023和主机微控制器使用相同的VDD电源,相关引脚参考VDD。
  • 尽量将CLK走线与其他走线远离,CGND到C5(GND)的走线保持笔直。
  • 避免CGND、PGND和GND之间形成接地环路,分别对VDDA和VDD去耦。
  • 在VCC和CGND之间连接100nF电容(ESR < 100mΩ),并靠近DS8023的VCC引脚;在智能卡插座的C1触点附近连接100nF或220nF电容(220nF优先,ESR < 100mΩ)。
七、总结
DS8023智能卡接口芯片凭借其丰富的特性、灵活的工作模式和广泛的应用场景,为智能卡应用设计提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要深入理解其电气特性、引脚功能和工作流程,同时注意应用布局要点,以充分发挥DS8023的优势。大家在使用DS8023进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
