在工业自动化和过程控制领域,HART(高速可寻址远程传感器)通信协议扮演着至关重要的角色。为了方便工程师对HART调制解调器进行评估和开发,Maxim Integrated推出了DS8500评估套件((EV kit)。今天,我们就来深入了解一下这款评估套件的特点、使用方法以及应用场景。
文件下载:DS8500-KIT#.pdf
DS8500评估套件为评估DS8500 HART调制解调器提供了一个便捷的平台。它不仅可以通过演示模式实现快速评估,还能借助HART通信基金会(FieldComm Group的一部分)的工具进行深入评估。
DS8500评估套件预装了演示固件,以下是快速开始的步骤:
评估套件使用USB电源为板上所有设备供电,这种设计使得评估过程更加便捷。
电流环路与板载接地和电源隔离,允许主设备和现场设备之间进行通信。这两个设备都通过MAXQ622上的串行端口实现。需要注意的是,这种连接方式采用了完全隔离的4 - 20mA环路,对接地环路非常敏感,因此强烈不建议直接探测板载环路,以免损坏评估套件。
评估套件提供了多个跳线,用于直接访问HART环路主设备和现场设备侧的串行控制信号。这些跳线允许通过3.3V TTL串行UART连接到嵌入式微控制器或运行HART栈的计算机。
| PORT PIN | PIN NAME | PIN TYPE | DESCRIPTION |
| JP2 | HRXD_M | Output | Digital serial data output from MASTER DS8500 (DOUT) |
| JP3 | HOCD_M | Output | Carrier detect output from MASTER DS8500 |
| JP4 | HTXD_M | Input | Digital serial data input to MASTER DS8500 (DIN) |
| JP5 | HRTS_M | Input | Active - low request to send signal for MASTER DS8500 |
| JP8 | HRXD_F | Output | Digital serial data output from FIELD DEVICE DS8500 (DOUT) |
| JP9 | HOCD_F | Output | Carrier detect output from FIELD DEVICE DS8500 |
| JP10 | HTXD_F | Input | Digital serial data input to FIELD DEVICE DS8500 (DIN) |
| JP11 | HRTS_F | Input | Active - low request to send signal for FIELD DEVICE DS8500 |
评估套件配备了17个跳线,用于断开引脚和修改评估套件的功能。这些跳线的设置可以根据不同的评估需求进行调整。
评估套件有三个端子块,方便进行环路/线路连接。
| CONNECTOR | PURPOSE |
| J2 | Power the 4 - 20mA loop from an external galvanic isolated supply or battery |
| J5 | Wire connection interface to MASTER |
| J8 | Wire connection interface to FIELD DEVICE |
DS8500评估套件可以直接与实际的HART设备或软件模拟设备进行通信。板载的MAXQ622仅用于演示目的,不实现HART软件栈。通过跳线可以暴露串行UART数据和控制引脚,允许PC或笔记本电脑上的硬件串行端口传输和接收调制信号。需要注意的是,这些串行引脚需要TTL电平信号(3.3V),而不是RS - 232电平,因此通常需要一个串行电平转换板进行通信。
将DS8500评估套件用作现场设备接口时,需要使用板载的24V环路电源和负载电阻。连接运行HART主设备软件的个人计算机和HART串行调制解调器,同时使用另一台个人计算机运行XMTR MV工具模拟实际现场设备的行为。
将DS8500评估套件用作主设备或辅助主设备时,需要移除相关跳线以隔离评估套件的主设备侧与板载环路。连接运行HART主设备软件的个人计算机,并使用另一台个人计算机运行XMTR MV工具模拟现场设备的行为。
DS8500评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估DS8500 HART调制解调器。通过其丰富的功能和灵活的配置,工程师可以快速了解DS8500的性能,并进行深入的开发和测试。你在使用DS8500评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
