DS9090EVKIT评估系统:1-Wire设备评估的得力助手
在电子设备开发和测试过程中,评估系统是不可或缺的工具。今天,我们就来详细了解一下Maxim Integrated推出的DS9090EVKIT评估系统,看看它如何助力1-Wire设备的评估工作。
文件下载:DS9090EVKIT#.pdf
系统概述
DS9090EVKIT评估系统(EV系统)为评估1-Wire设备提供了专门的硬件和软件支持。该系统由DS9490 + USB - to - 1 - Wire®/iButton®适配器、DS9120P + 插座板及RJ11电缆,以及七种不同的1-Wire设备组成。不过,需要注意的是,像DS2502和DS2506这类1-Wire EPROM设备需要单独购买DS9481R - 3C7适配器才能进行EPROM写入操作。
系统软件方面,包含在Windows®操作系统下运行的OneWireViewer(Java®程序),它是1-Wire驱动安装包的一部分。
系统内容
QTY PART DESCRIPTION
1 DS9120P+ 插座板(双TSOC和TO92)
1 DS9490R# 带RJ11的1-Wire USB适配器
3 DS2401P+ 64位硅序列号(3个TO92)
3 DS2406P+ 1-Wire双地址开关加1Kb EPROM内存
3 DS2411P+ 带VCC输入的硅序列号
3 DS2413P+ 1-Wire双通道可寻址开关
3 DS2431P+ 1024位1-Wire EEPROM
3 DS24B33+ 1-Wire 4Kb EEPROM
3 DS28E07P+ 1024位1-Wire EEPROM
1 Cable RJ11公对RJ11公电缆
这个评估系统可用于评估DS2401、DS2406、DS2411、DS2413、DS2431、DS24B33、DS28E07等多种1-Wire设备。
系统优势与特点
便捷的USB适配器设置
  • 完全符合USB 2.0规范,确保数据传输的稳定和高效。
  • 软件可在Windows 8、Windows 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统(32位和64位版本)上运行,兼容性良好。
方便的测试点和双TO92插座
板载测试点方便工程师进行测试操作,双TO92插座则为不同类型的1-Wire设备提供了适配空间。
标准接口与免费软件
采用标准RJ11连接器与DS9120插座板连接,方便快捷。同时,可免费下载1-Wire驱动和OneWireViewer演示软件。
兼容性强
该系统与单独购买的其他1-Wire设备兼容,为工程师提供了更多的选择和扩展空间。
系统设置步骤
所需设备
  • DS9490R# USB - to - 1 - Wire/iButton适配器(包含在套件中)
  • DS9120P+插座适配器(包含在套件中)
  • 安装有Windows 8、Windows 7、Windows Vista或Windows XP操作系统(32位或64位)且具备空闲USB 2.0或更高端口的计算机
  • TSOC或TO92部件(包含在套件中)
  • 带有捆绑驱动的OneWireViewer软件
具体步骤
  1. 安装1-Wire驱动:可参考“Installing the DS9490R# and 1 - Wire Drivers”部分的说明进行操作。
  2. DS9120P+跳线设置
    • 移除JB1上的跳线,仅保留中间三个跳线连接。
    • 评估DS2413P设备时,需安装J1和J4跳线;对于其他1-Wire从设备,不要安装J1或J4跳线。使用DS2413P在插座S1时,可在R3和R4上安装10kΩ上拉电阻,否则需外部添加。可在J3:1观察PIOA,在J3:5观察PIOB。
    • 评估DS2411P设备时,需将跳线连接到3.3V,并焊接一根线跳过R3和R5。
  3. 插入DS9490R#适配器:在完成OneWire驱动安装后,将DS9490R#插入计算机的空闲USB端口,等待操作系统完成即插即用过程。安装过程中,驱动会将USB适配器设置为默认端口类型,端口1(USB1)为默认端口号,安装后可通过运行Default 1 - Wire Net程序更改这些设置。
  4. 连接DS9120P+与DS9490R#:使用提供的RJ11 - to - RJ11电缆将DS9120P+板与DS9490R#连接起来。
  5. 插入1-Wire设备:将感兴趣的1-Wire设备插入DS9120P+插座,注意芯片的正确方向。
  6. 运行OneWireViewer:点击“Start | Programs | 1 - Wire Drivers xXX”,然后点击OneWireViewer图标。若OneWireViewer找不到合适的Java运行时环境(JRE),会提示用户从www.java.com下载最新版本。运行后,会显示插入评估板的所有1-Wire芯片的64位ROM ID值。点击芯片地址可选择芯片并开始与其通信,OneWireViewer还会提供其他功能选项卡,用于对芯片进行读写数据、操作PIO引脚等操作。
系统操作与功能
设备选择与通信
要开始与设备通信,需确保DS9490R#适配器已连接,且1-Wire设备已正确插入DS9120P+插座。选择要评估的1-Wire设备并插入相应插座,确保其方向正确。运行OneWireViewer,若遇到问题,可参考故障排除指南或应用笔记3358。
OneWireViewer功能
OneWireViewer主屏幕左侧有设备列表窗口,显示连接到DS9490R#的不同1-Wire设备。选择设备后,主屏幕右侧会出现不同的选项卡,至少包括描述、内存和文件选项卡,包含开关的设备还有开关选项卡。
  • 内存选项卡:可选择读取/写入内存查看器中列出的任何内存库。编辑完原始页面后,点击“Commit Changes”将更改写入设备内存,点击“Refresh”重新读取1-Wire内存内容。
  • 文件选项卡:可将文件写入设备内存,需先格式化设备,然后进行文件和目录的创建、读取、写入和删除操作。
  • 开关选项卡:可读取和切换PIO引脚状态,并清除活动锁存器。
硬件详细描述
RJ11引脚分配
PIN NUMBER SIGNAL NAME DESCRIPTION
1 3.3V 仅用于DS2411
2 GND 本EV套件不使用
3 1W 1-Wire数据
4 GND 1-Wire接地参考
5 PULSE 本EV套件不使用
6 (Reserved) 本EV套件不使用
故障排除
SYMPTOM POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION
操作系统提示安装错误 1-Wire适配器的设备驱动安装不正确 参考应用笔记1740:White Paper 6: 1 - Wire Drivers Installation Guide for Windows,特别是“Appendix A: 1 - Wire USB Adapter (DS9490) Installation Help”部分
无法通过1-Wire适配器通信 PC端口硬件功能不正常 检查端口是否能与其他应用程序(如键盘或鼠标)正常工作,若不能,联系主板供应商获取BIOS更新或新驱动
1-Wire适配器不工作 在另一台PC上尝试该1-Wire适配器,若问题仍然存在,使用不同的1-Wire适配器或订购新的适配器
选择的适配器类型与连接的不匹配 运行Default 1 - Wire Net应用程序,选择正确的适配器类型和/或端口号
软件找到1-Wire适配器,但未读取到1-Wire设备 RJ11电缆或DS9490R的USB连接器可能有断线 检查电缆是否有断线
扩展设置指南
安装DS9490R#和1-Wire驱动时,可按以下步骤操作:
  1. 访问www.maximintegrated.com/1 - wiredrivers下载1-Wire驱动软件包,选择适用的Windows操作系统版本和与计算机配置(32位或64位)对应的文件,然后点击下载。
  2. 当提示“是否运行或保存此文件”时,选择“运行”。
  3. 出现安全警告“是否运行此软件”时,选择“运行”。
  4. 阅读并接受许可协议,点击“安装”。
  5. 点击“完成”按钮退出安装向导。
  6. 返回操作步骤部分执行步骤2。
DS9090EVKIT评估系统为1-Wire设备的评估提供了全面、便捷的解决方案。无论是从系统的组成、优势特点,还是设置操作和故障排除等方面,都充分考虑了工程师的需求。你在使用类似评估系统时是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
