安森美数字晶体管:简化电路设计的理想之选
在电子设计领域,追求高效、紧凑和低成本是永恒的目标。安森美(onsemi)的数字晶体管系列产品,如MUN2212、MMUN2212L、MUN5212、DTC124EE、DTC124EM3和NSBC124EF3,正是为满足这些需求而设计的。下面,我们来深入了解一下这些产品的特点和优势。
文件下载:DTC124E-D.PDF
产品概述
这些数字晶体管属于带有单片偏置电阻网络的NPN晶体管,旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即串联基极电阻和基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了单独的组件,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
产品特性
简化电路设计
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,这增加了电路的复杂性和设计难度。而安森美的数字晶体管将偏置电阻集成在内部,大大简化了电路设计过程。工程师无需再为选择合适的电阻值和布局而烦恼,只需将晶体管直接应用到电路中即可,提高了设计效率。
减少电路板空间
在如今追求小型化和高密度集成的电子设备中,电路板空间是非常宝贵的。这些数字晶体管通过集成偏置电阻,减少了外部组件的数量,从而有效节省了电路板空间。这对于设计小型化的电子产品,如智能手机、可穿戴设备等,具有重要意义。
降低组件数量
减少组件数量不仅可以节省电路板空间,还能降低成本和提高系统的可靠性。更少的组件意味着更少的焊接点和潜在的故障点,从而提高了整个系统的稳定性。
符合多种应用要求
产品具有S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。它们经过AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,满足汽车级应用的严格标准。此外,这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,环保性能出色。
关键参数
最大额定值
该系列数字晶体管在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的最大额定值如下:
  • 集电极 - 基极电压((V_{CBO})):50 Vdc
  • 集电极 - 发射极电压((V_{CEO})):50 Vdc
  • 集电极电流(连续)((I_{C})):100 mAdc
  • 输入正向电压((V_{IN(fwd)})):40 Vdc
  • 输入反向电压((V_{IN(rev)})):10 Vdc
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性,因此在设计电路时需要严格遵守这些参数。
热特性
不同封装的数字晶体管具有不同的热特性,具体数据如下表所示: 封装 总器件功耗((T_{A}=25^{circ}C)) 热阻(结到环境) 热阻(结到引脚) 结和存储温度范围
SC - 59(MUN2212) 230 mW(注1),338 mW(注2) 540 °C/W(注1),370 °C/W(注2) 264 °C/W(注1),287 °C/W(注2) -55 至 +150 °C
SOT - 23(MMUN2212L) 246 mW(注1),400 mW(注2) 508 °C/W(注1),311 °C/W(注2) 174 °C/W(注1),208 °C/W(注2) -55 至 +150 °C
SC - 70/SOT - 323(MUN5212) 202 mW(注1),310 mW(注2) 618 °C/W(注1),403 °C/W(注2) 280 °C/W(注1),332 °C/W(注2) -55 至 +150 °C
SC - 75(DTC124EE) 200 mW(注1) 600 °C/W(注1),400 °C/W(注2) - -55 至 +150 °C
SOT - 723(DTC124EM3) 260 mW(注1),600 mW(注2) 480 °C/W(注1),205 °C/W(注2) - -55 至 +150 °C
SOT - 1123(NSBC124EF3) 254 mW(注3),297 mW(注4) 493 °C/W(注3),421 °C/W(注4) 193 °C/W(注3) -55 至 +150 °C
注:不同的注释对应不同的测试条件,如不同的电路板材料和尺寸等。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的封装和考虑热管理问题。
电气特性
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,该系列数字晶体管的电气特性如下: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
截止特性
集电极 - 基极截止电流((V{CB}=50V, I{E}=0)) (I_{CBO}) - - 100 nAdc
集电极 - 发射极截止电流((V{CE}=50V, I{B}=0)) (I_{CEO}) - - 500 nAdc
发射极 - 基极截止电流((V{EB}=6.0V, I{C}=0)) (I_{BO}) - - 0.2 mAdc
集电极 - 基极击穿电压((I{C}=10mu A, I{E}=0)) (V_{(BR)CBO}) 50 - - Vdc
集电极 - 发射极击穿电压(注5)((I{C}=2.0mA, I{B}=0)) (V_{(BR)CEO}) 50 - - Vdc
导通特性
直流电流增益(注5)((I{C}=5.0 mA, V{CE}=10 V)) (h_{FE}) 60 100 - -
集电极 - 发射极饱和电压(注5)((I{C}=10mA, I{B}=0.3mA)) (V_{CE(sat)}) - - 0.25 Vdc
输入电压(关)((V{CE}=5.0 V, I{C}=100 mu A)) (V_{i(off)}) - 1.2 0.8 Vdc
输入电压(开)((V{CE}=0.3 V, I{C}=5.0 mA)) (V_{i(on)}) 2.5 1.6 - Vdc
输出电压(开)((V{CC}=5.0 V, V{B}=2.5 V, R_{L}=1.0 k Omega)) (V_{OL}) - - 0.2 Vdc
输出电压(关)((V{CC}=5.0 V, V{B}=0.5 V, R_{L}=1.0 k Omega)) (V_{OH}) 4.9 - - Vdc
输入电阻 (R_{1}) 15.4 22 28.6
电阻比 (R{1}/R{2}) 0.8 1.0 1.2 -
注5:脉冲条件为脉冲宽度 = 300 ms,占空比 ≤ 2%。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
封装与订购信息
该系列数字晶体管提供多种封装形式,包括SC - 59、SOT - 23、SC - 70/SOT - 323、SC - 75、SOT - 723和SOT - 1123等,以满足不同应用的需求。订购信息如下表所示: 器件 零件标记 封装 包装
MUN2212T1G, NSVMUN2212T1G* 8B SC - 59(P - Free) 3000 / 卷带
MMUN2212LT1G, NSVMMUN2212LT1G* A8B SOT - 23(P - Free) 3000 / 卷带
MUN5212T1G, SMUN5212T1G* 8B SC - 70/SOT - 323(P - Free) 3000 / 卷带
DTC124EET1G, SDTC124EET1G* 8B SC - 75(P - Free) 3000 / 卷带
DTC124EM3T5G 8B SOT - 723(P - Free) 8000 / 卷带
NSBC124EF3T5G L SOT - 1123(P - Free) 8000 / 卷带
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
典型特性曲线
文档中还提供了该系列数字晶体管的典型特性曲线,如 (V{CE(sat)}) 与 (I{C}) 的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,在实际应用中进行合理的设计和优化。
总结
安森美的数字晶体管系列产品以其简化电路设计、减少电路板空间和组件数量等优势,为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。无论是在汽车电子、消费电子还是其他领域,这些产品都能满足不同应用的需求。在选择晶体管时,工程师可以根据具体的应用场景和要求,综合考虑器件的参数、封装和成本等因素,做出最合适的选择。你在使用安森美数字晶体管的过程中遇到过哪些问题?或者你对这些产品还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
