HMC778LP6CE:高性能集成VCO的分数N锁相环
在电子工程领域,频率合成器是许多系统的核心组件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一款高性能的频率合成器——HMC778LP6CE分数N锁相环(PLL),它集成了压控振荡器(VCO),为众多应用场景提供了卓越的解决方案。
文件下载:EKIT01-HMC778LP6CE.pdf
一、产品概述
HMC778LP6CE是一款功能完备的分数N锁相环频率合成器,集成了压控振荡器。它的输入参考频率范围为DC至350 MHz,先进的delta - sigma调制器设计使得它既能实现超精细的步长,又能产生极低的杂散产物。高度集成的结构使其在温度、冲击和工艺变化的情况下,仍能提供出色的相位噪声性能。此外,它还具备频率扫描和调制功能、外部触发、双缓冲、精确频率控制和相位调制等特性。该产品采用6 x 6 mm的无铅QFN表面贴装封装。
二、产品特性
(一)宽RF带宽
RF带宽范围为9.6 GHz至10.8 GHz,能够满足多种高频应用的需求。
(二)灵活的工作模式
支持分数或整数模式,为不同的应用场景提供了更多的选择。
(三)超低相位噪声
在10.2 GHz频率下,50 MHz参考频率时,整数模式和分数模式在10 kHz偏移处的单边带相位噪声分别为 - 106 dBc/Hz和 - 102 dBc/Hz;在1 MHz偏移处,开环相位噪声为 - 140 dBc/Hz。
(四)高优值(FOM)
优值达到 - 230 / - 227 dBc/Hz(整数/分数模式),反映了其在相位噪声和功耗方面的优秀性能。
(五)精细的频率分辨率
24位步长,典型分辨率为3 Hz,能够实现精确的频率控制。
(六)丰富的功能特性
具备频率和相位调制、集成频率扫描器、触发式跳频、外部触发等功能,增加了产品的灵活性和适用性。
(七)小尺寸封装
采用40引脚、6 x 6 mm的SMT封装,面积仅为36 mm²,节省了电路板空间。
三、典型应用
(一)卫星通信
在VSAT无线电中,HMC778LP6CE的高性能可以确保稳定的信号传输,提高通信质量。
(二)微波点对点通信
其低相位噪声和宽RF带宽特性,使得它在微波点对点无线电中能够实现高效的信号传输。
(三)测试设备与工业控制
精确的频率控制和良好的稳定性,使其适用于测试设备和工业控制系统。
(四)军事应用
在军事领域,对设备的可靠性和性能要求极高,HMC778LP6CE的高性能能够满足军事终端应用的需求。
(五)相控阵应用
相控阵系统需要精确的频率控制和低相位噪声,HMC778LP6CE正好满足这些要求。
(六)FMCW雷达系统
在FMCW雷达系统中,其高分辨率和低杂散特性有助于提高雷达的性能。
四、电气规格
(一)RF输出特性
  • VCO输出频率范围:9.6 - 10.8 GHz
  • VCO输出功率:典型值为9 dBm
  • VCO调谐电压:2 - 13 V
  • VCO调谐灵敏度:在VTUNE = 6V时,典型值为165 MHz/V
  • 频率牵引:在2:1 VSWR下,典型值为5 MHz pp
  • 频率推动:在VTUNE = 5V时,典型值为30 MHz/V
  • 频率漂移率:典型值为1.2 MHz/°C
  • 次谐波(1/2):典型值为33 dBc
  • 谐波(2次):典型值为25 dBc
  • 谐波(3次):典型值为35 dBc
  • VCO单边带相位噪声(开环,100 kHz偏移):在VTUNE = +5V、Fvco = 10 GHz时,典型值为 - 110 dBc/Hz
  • 合成器带内单边带相位噪声(10 kHz偏移,整数/分数模式):在Fref = 50 MHz、Fvco = 10.2 GHz、环路带宽 = 100 kHz时,典型值为 - 106 / - 102 dBc/Hz
  • 合成器噪声基底,优值(整数/分数模式):典型值为 - 230 / - 227 dBc/Hz
  • 合成器分数杂散:典型值为 - 65 dBc,最大值为 - 45 dBc
  • 合成器频率建立时间(100 MHz步进):在10.2 GHz至10.3 GHz、环路带宽 = 100 kHz、10°时,典型值为195 μs
(二)RF/2分频器范围
不同频率和模式下,分频器的范围有所不同,具体如下:
  • 4GHz整数模式:16位,仅偶数,范围为32 - 131,070
  • < 4GHz整数模式:16位,所有值,范围为16 - 65,535
  • 4GHz分数模式:16位,范围为40 - 131,065
  • < 4GHz分数模式:16位,范围为20 - 65,531
(三)参考输入特性
  • 频率范围(3.3V):DC - 350 MHz
  • 50Ω源功率:带片外100Ω终端时,典型值为6 dBm
  • 回波损耗: - 16 - - 8 dBm
  • 参考分频器范围(14位):1 - 16,383
  • 鉴相器速率:整数模式下为DC - 50 - 115 MHz;分数模式A为DC - 50 - 80 MHz;分数模式B为DC - 50 - 100 MHz
(四)电荷泵
  • CP输出电流:以20μA步进,范围为0.02 - 2.5 mA
  • CP HiK:参考“操作指南”的“电荷泵增益”部分,典型值为3.5 - 6 mA
(五)逻辑输入和输出
  • 开关阈值(Vsw):VIH/VIL在Vsw的50mV范围内,为38 - 47 - 54 %VDDIO
  • VOH输出高电压:等于VDDIO
  • VOL输出低电压:为0 V
  • 输出阻抗(上拉):VDDIO = 3.3V时,为115 - 150 - 180 Ω
  • 输出阻抗(下拉):VDDIO = 3.3V时,为130 - 135 - 210 Ω
  • 直流负载:最大值为1.5 mA
  • 数字输出驱动延迟(SCK到数字输出延迟):在3 pF负载下为1.7 ns,典型值为0.5ns + 0.2ns/pF,最大值为8.2ns + 0.2ns/pF
(六)电源电压和电流
  • 电源电压:VCO电源VCCVCO为4.75 - 5.0 - 5.25 V;模拟电源RVDD、AVDD、VCCPS、VCCHF、VDDPD为2.7 - 3.3 - 3.5 V;数字电源DVDD、VDDIO为2.7 - 3.3 - 3.5 V;电荷泵电源VDDLS、VPPCPA为4.7 - 5.0 - 5.2 V。
  • 电源电流:5.0V VCO电流消耗为230 - 265 - 290 mA;3.3V PLL电流消耗在所有模式下为34 - 54 - 95 mA;5.0V电荷泵电流消耗在所有模式下为3 - 7 - 16 mA;除VCO外的掉电电流最大值为100 μA;偏置参考电压(引脚20)为1.88 - 1.92 - 1.96 V。
五、绝对最大额定值和可靠性信息
(一)绝对最大额定值
  • VCCVCO1、VCCVCO2:+5.5V
  • Vtune:0 - +15V
  • RVDD、AVDD、VCCPS、VCCHF、VDDPD: - 0.3V - +3.6V
  • DVDD、VDDIO: - 0.3V - +3.6V
  • VDDLS、VPPCPA: - 0.3V - +5.5V
  • 数字负载:最小1 KΩ
  • 数字输入上升时间:1.4V - 1.7V最小上升时间为20 ns
  • 数字输入电压范围: - 0.25V - VDDIO + 0.5V
  • 存储温度范围: - 65 °C - +125 °C
  • ESD灵敏度(HBM):1A类
(二)可靠性信息
  • 维持100万小时MTTF的结温:135 °C
  • 标称结温(T = +85°C):123°C
  • 热阻(结到GND焊盘,5V电源):24.7 °C/W
  • 工作温度: - 40 - +85°C
六、引脚描述
该产品共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能,例如:
  • N/C引脚(1、9 - 14、22、23、26、35):无连接,可连接到RF/DC地,不影响性能。
  • GND引脚(2 - 5、37、39、7):必须连接到RF/DC地。
  • VTUNE引脚(6):控制电压输入,调制端口带宽取决于驱动源阻抗。
  • VCCVCO2引脚(8):为VCO提供 + 5V电源。
  • RFOUT引脚(38):RF输出(交流耦合)。
七、评估PCB
在应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术。信号线应具有50 Ohm阻抗,封装的接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面。应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。Hittite可根据需求提供评估电路板。评估PCB的原理图可在www.hittite.com上,通过“按部件号搜索”下拉菜单选择HMC778LP6CE查看产品页面获取。同时,还提供了评估PCB和评估套件的订购信息。
HMC778LP6CE以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在高频应用领域提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其特性,以实现最佳的系统性能。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
