MAXIM DS3104-SE Demo Kit:全面解析与使用指南
在电子设计领域,一款优秀的演示和评估套件能为工程师们带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的DS3104DK,它是DS3104 - SE线路卡定时IC的便捷演示和评估工具。
文件下载:DS3104DK.pdf
一、套件概述
DS3104DK采用表面贴装的DS3104 - SE,并经过精心布局,确保了最大的信号完整性。板载的Maxim 8051兼容微控制器和配套软件,让我们可以通过基于Windows的PC进行简单的点选操作,就能访问配置和状态寄存器。板上的LED指示灯可以清晰地显示中断、电源功能和锁定状态。同时,单端和差分时钟可通过SMB连接器访问,所有LED和连接器都有丝印标签,方便我们识别相关信号。
1. 套件内容
  • DS3104DK板:核心硬件部分,集成了各种功能模块。
  • CD - ROM:包含DS3104 - SE软件、初始化文件、DS3104DK数据手册以及DS3104 - SE数据手册/勘误表。
2. 主要特性
  • 出色的信号完整性:焊接的DS3104 - SE保证了最佳的信号质量。
  • 便捷的连接性:SMB连接器和终端设计,方便连接各种设备。
  • 精心的布局:模拟信号路径经过精心设计,减少干扰。
  • 丰富的振荡器支持:板载Stratum 3振荡器,同时预留了Stratum 3E和Stratum 4振荡器的占位。
  • 易于操作:板载Maxim微控制器和软件,通过点选即可访问DS3104 - SE寄存器集。
  • 直观的状态指示:LED指示灯可显示中断、电源和锁定状态。
  • 灵活的电源支持:香蕉插头VDD和GND连接器支持使用实验室电源。
  • 清晰的标识:丝印标签便于识别所有连接器、跳线和LED相关的信号。
  • 强大的软件功能:软件提供常用功能的GUI界面,可对整个寄存器集进行读写操作,还支持创建和运行配置脚本,节省评估时间。
3. 最低系统要求
  • 操作系统:运行Windows XP或Windows 2000的PC。
  • 显示分辨率:1024 x 768或更高。
  • 通信端口:可用的USB或串行(COM)端口。
  • 连接线缆:USB电缆或DB - 9串行电缆。
二、硬件布局与设置
1. 板卡布局
DS3104DK的布局十分合理。DS3104 - SE位于板卡中心,左侧边缘是输入时钟SMB连接器,右侧边缘是输出时钟连接器。在输入时钟连接器和DS3104 - SE之间,预留了多种本地振荡器的焊盘,从廉价的XO到高性能的TCXO都能支持。板卡顶部从左到右依次是电源连接器、DC - DC转换器、电源指示灯LED、复位按钮、串行连接器和USB连接器。板载的DS87C520微控制器靠近USB连接器,底部边缘则有JTAG连接器和LED指示灯。
2. 输入和输出时钟
  • 输入时钟:左侧有7个SMB连接器(IC3、IC4、IC7、IC8和SYNC1 - SYNC3)提供单端时钟输入,所有单端时钟输入通过50Ω特性阻抗走线连接到DS3104 - SE,并在设备端进行50Ω终端匹配(SYNC1 - SYNC3需要跳线在TERM位置进行终端匹配)。另外还有8个SMB连接器(IC1P、IC1N、IC2P、IC2N、IC5P、IC5N、IC6P和IC6N)提供差分时钟输入,这些差分输入具有50Ω走线阻抗、测试点和100Ω差分终端匹配。
  • 输出时钟:PCB另一侧有12个SMB时钟输出连接器(OC1 - OC5、OC1B - OC5B、FSYNC和MFSYNC),所有单端时钟输出在DS3104 - SE处进行缓冲,并通过50Ω特性阻抗走线连接到SMB连接器,连接到单端输出连接器的电缆必须具有50Ω终端匹配和特性阻抗才能正常工作。另外还有8个SMB连接器(OC4P、OC4N、OC5P、OC5N、OC6P、OC6N、OC7P和OC7N)用于连接DS3104 - SE的差分输出。
3. 跳线、接头和开关设置
  • 跳线设置:不同的跳线用于设置DS3104 - SE的各种引脚状态,如JMP9 - JMP12和JMP16用于上拉或下拉TEST、SRFAIL、LOCK、SRCSW和SONSDH引脚;JMP1 - JMP4用于访问SYNC1 - SYNC3和IC9引脚;JMP6用于设置输出时钟引脚OC1B - OC5B的VDDIOB电源电压;JMP62和JMP63用于选择计算机接口为USB或RS - 232;JMP5用于选择板卡的供电方式是USB还是电源插孔。
  • 开关设置:开关SW1用于选择一个整形电路,以适应IC3上的正弦波输入。
  • 测试点:提供了差分输入和输出、看门狗定时器引脚、SPI端口引脚和接地平面连接的测试点。
4. 微控制器
DS87C520微控制器的片上非易失性存储器中预装了固件,它可以将来自RS - 232串行端口或USB端口的内存访问请求转换为对DS3104 - SE寄存器的访问。启动时,微控制器会点亮DS16指示灯,表示控制器正常工作。靠近RS - 232连接器的复位按钮可同时复位微控制器和DS3104 - SE。
5. 电源供应
可以通过红色(J13)和黑色(J19)香蕉插头连接5V实验室电源,也可以将跳线JMP5置于USB位置,通过USB连接器为板卡供电。输入的5V电源会被调节为3.3V、2.5V和1.8V,并分配给板卡上的各个组件。需要注意的是,有些USB集线器可能无法为板卡供电,在尝试通过USB集线器供电之前,要检查JMP5处的电压,确保板卡能从集线器获得5V电源。
6. 基本硬件设置步骤
  • USB通信设置:将JMP62和JMP63的跳线连接到中间和右侧引脚(指向“USB”丝印),然后用USB电缆连接DS3104DK的USB连接器和主机计算机的可用USB端口。
  • 串行通信设置:将JMP62和JMP63的跳线连接到左侧和中间引脚(指向“RS232”丝印),然后用标准DB - 9串行电缆连接DS3104DK的串行端口连接器和主机计算机的可用串行端口(注意要使用标准直连电缆,而不是零调制解调器电缆)。
  • 电源设置:若使用实验室电源,将POWER跳线(JMP5)置于PS位置,并在J13和J19连接器上连接5V电源;若使用USB端口供电,将POWER跳线(JMP5)置于USB位置。设置完成后,电源指示灯DS1 - DS4和微控制器状态指示灯DS16应点亮。
7. USB驱动安装
首次使用USB电缆将DS3104DK连接到PC时,Windows会自动检测到板载的USB转串行转换器IC,并启动“找到新硬件向导”。按照以下步骤安装驱动:
  1. 在向导的第一个屏幕中,选择“从列表或指定位置安装”,然后点击“下一步”。
  2. 在第二个屏幕中,选择“在这些位置搜索最佳驱动程序”,勾选“包括这个位置在搜索范围内”,并浏览到DS3104DK CD - ROM或下载的ZIP文件中的“USB”目录,然后点击“下一步”。
  3. 点击“完成”。
  4. 当“找到新硬件向导”再次启动时,重复上述步骤。
驱动安装完成后,每次将DS3104DK板卡连接到PC的USB端口时,Windows操作系统会将USB转串行转换器IC识别为一个额外的COM端口,DS3104DK软件会自动在主窗口左上角的PORT选择组合框中列出这个额外的COM端口。
三、软件安装与运行
1. 软件安装
目前,DS3104 - SE演示套件软件仅支持Windows 2000或Windows XP操作系统。要安装演示套件软件,可以运行DS3104DK盒子中光盘里的SETUP.EXE文件,也可以从网站www.maxim - ic.com/DS3104DK下载ZIP文件进行安装。
2. 软件运行
软件安装完成后,按照上述硬件设置步骤设置好硬件,然后通过双击Windows桌面上的DS3104演示套件图标或选择“开始”→“程序”→“Dallas Semiconductor”→“DS3104演示套件”来运行软件。主窗口出现后,在左上角的框中选择正确的串行端口。当软件和硬件之间的通信正常建立后,左上角的ID字段应显示3104 rev x,其中x = 0表示A1版本的设备,x = 1表示A2版本的设备。
软件默认以演示模式启动(左上角的DEMO MODE复选框被勾选),这样用户可以在不将DK硬件连接到PC的情况下查看软件。若要将软件与演示套件硬件连接,取消勾选DEMO MODE框,软件会对DS3104 - SE设备进行初始化,然后读取设备状态以准备使用。
3. 命令行选项
演示套件软件支持以下命令行选项:
  • -l :指定一个替代的日志文件,例如:“DS3104DK.exe –l mylog.mfg”。
  • -p[port#]:设置串行(COM)端口号,例如:“DS3104DK.exe –p2”设置为COM2。
要将命令行选项添加到安装程序添加到桌面的DS3104 - SE演示套件快捷方式中,可以右键单击快捷方式并选择“属性”,在“快捷方式”选项卡的“目标”文本框中的文本末尾添加一个空格,然后输入命令行选项。
四、软件界面概述
1. 全局配置
主窗口左上角有几个全局状态和配置字段。ID字段显示设备的部件号和版本,PORT字段显示DK板卡连接的COM端口。DEMO MODE复选框默认被勾选,取消勾选后软件才能与DK板卡通信。ENABLE POLLING复选框默认也被勾选,用于控制软件对设备的轮询。RESET复选框用于控制设备中的MCR1:RESET。SDH和SONET单选按钮(控制设备寄存器字段MCR3:SONSDH)用于指定输入时钟IC1 - IC9的可用频率选项是1.544MHz(SON)还是2.048MHz(SDH)。
2. 输入时钟监控、分频器和选择器
主窗口左中心部分的框包含了与输入时钟IC1 - IC6、IC8和IC9相关的最常用配置和状态信息。输入时钟编号右侧的软件LED指示灯根据输入监控器报告的状态显示不同颜色,无信号时为红色,检测到正确频率的时钟活动时为绿色,若输入被某个DPLL判定为不合格(DPLL无法锁定)则为品红色。框中间的FREQ和LK MODE字段用于配置每个输入时钟的频率和锁定模式(直接锁定、DIVN、LOCK8K或交替直接锁定),底部的字段用于配置DIVN模式下的DIVN分频器。框中包含PRIORITY字段的部分根据顶部的两个单选按钮选择显示T0 DPLL或T4 DPLL的信息,PRIORITY字段用于配置所选DPLL的输入时钟优先级(1最高,15最低,0禁用),SEL REF字段显示DPLL的所选参考,REF 1、REF 2和REF 3字段显示DPLL的三个最高优先级有效输入,FREQ和PHASE字段显示DPLL报告的实时频率和相位。点击“More”按钮会打开另一个窗口,显示更多输入时钟配置和状态字段。
3. T0 DPLL
T0 DPLL的状态(自由运行、锁定、保持等)显示在STATE文本框中。STATE、SRFAIL和PHMON按钮代表设备中的锁存状态位,按钮为红色时表示DS3104 - SE中相应的锁存状态位已设置,按下按钮会清除锁存状态位并将按钮颜色变回绿色。STATE按钮表示自上次按下以来T0 DPLL的状态发生了变化,SRFAIL表示自上次按下以来所选参考出现故障,PHMON表示自上次按下以来相位监控限制(由PMLIM设置)已被超出。可以使用STATE文本框左侧的组合框强制设置T0 DPLL的状态,使用CLK SEL字段强制选择参考。CLK SEL字段下方的字段用于配置T0 DPLL的恢复或非恢复输入参考切换。T0 DPLL的频率显示在FREQ字段中(DS3104 - SE的T0 DPLL固定为77.76MHz),采集带宽和锁定带宽分别由ABW和LBW字段设置,阻尼因子由DAMP字段设置。如果T0 DPLL所选参考的频率超过主窗口顶部DPLL FREQUENCY LIMITS框中的SOFT LIMIT设置,SOFTLIM LED会变红。PALARM状态LED和PHASE MONITOR及BUILDOUT字段属于高级主题,更多详细信息可参考表4 - 2和DS3104 - SE数据手册。点击“More”按钮会打开另一个窗口,显示更多T0 DPLL配置和状态字段。
4. T4 DPLL
T4 DPLL的状态(锁定或未锁定)显示在STATE字段中。LOCK和NO INPUT按钮代表设备中的锁存状态位,按钮为红色时表示DS3104 - SE中相应的锁存状态位已设置,按下按钮会清除锁存状态位并将按钮颜色变回绿色。LOCK表示自上次按下以来T4 DPLL的状态发生了变化,NO INPUT表示T4 DPLL没有可用的有效输入。可以使用CLK SEL字段强制选择T4 DPLL的参考。T4 DPLL的频率显示在FREQ字段中,当FREQ字段的值改变时,如果T4 APLL框中的SRC DPLL字段设置为T4,则T4 APLL框中的Input Freq和Output Freq字段会相应改变,以匹配新的T4 DPLL频率,OC1 - OC7输出时钟组合框中的所有T4选项也会变为从新的T4 APLL频率派生的频率,这与DS3104 - SE中的实际情况一致。T4 DPLL的带宽由BW字段设置,阻尼因子由DAMP字段设置。如果T4 DPLL所选参考的频率超过窗口顶部DPLL FREQUENCY LIMITS框中的SOFT LIMIT设置,SOFTLIM LED会变红。LKT4T0和T4MT0字段属于高级主题,更多详细信息可参考表4 - 3和DS3104 - SE数据手册。点击“More”按钮会打开另一个窗口,显示更多T4 DPLL配置和状态字段。
5. T0 APLL和T0 APLL2
Input Freq字段用于配置T0 APLL DFS的频率(具体细节参考DS3104 - SE数据手册),APLL输出频率始终是输入频率的四倍。当Input Freq字段的值改变时,Output Freq字段会相应改变,OC1 - OC7输出时钟组合框中的所有T0选项也会变为从新的T0 APLL频率派生的频率,这与DS3104 - SE中的实际情况一致。在正常操作中,T0 APLL2的输出频率固定为312.5MHz(是标准XGMII时钟速率的两倍),该速率显示在T0 APLL2 Output Freq文本框中。当T0 APLL DFS或T0 APLL2 DFS配置为可编程DFS操作时(见4.10节),它们各自的Input Freq和Output Freq字段会以“P”前缀指定频率,表示可编程DFS模式已启用。
6. T4 APLL
T4 APLL可以根据SRC DPLL字段的设置连接到T4 DPLL的输出或T0 DPLL的输出。当SRC DPLL设置为T4时,Input Freq字段会跟随T4 DPLL的FREQ字段。当SRC DPLL设置为T0时,Input Freq字段有多个频率选项可供选择。Input Freq字段用于配置T4 APLL DFS的频率(具体细节参考DS3104 - SE数据手册),APLL输出频率始终是输入频率的四倍。当Input Freq字段的值改变时,Output Freq字段会相应改变,OC1 - OC7输出时钟组合框中的所有T4选项也会变为从新的T4 APLL频率派生的频率,这与DS3104 - SE中的实际情况一致。同样,当T4 DPLL框中的FREQ字段的值改变时,如果T4 APLL框中的SRC DPLL字段设置为T4,则T4 APLL框中的Input Freq和Output Freq字段会相应改变,以匹配新的T4 DPLL频率,OC1 - OC7输出时钟组合框中的所有T4选项也会变为从新的T4 APLL频率派生的频率。当T4 APLL DFS配置为可编程DFS操作时(见4.10节),Input Freq和Output Freq字段会以“P”前缀指定频率,表示T4 APLL DFS的可编程DFS模式已启用。
7. 输出时钟
该框中的字段用于配置DS3104
