HMC984LP4E数字相位频率检测器:高性能低噪声的理想之选
在电子设计领域,对于高性能、低噪声的频率合成器的需求日益增长。HMC984LP4E数字相位频率检测器以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:EKIT01-HMC983/984.pdf
一、概述
HMC984LP4E是一款高性能、超低相位噪声的SiGe BiCMOS相位频率检测器和电荷泵。它主要用于与HMC983LP5E(分数频率分频器)配合使用,共同构成高性能、低噪声、超低杂散发射的分数N频率合成器。不过,即便不与HMC983LP5E搭配,它也能作为独立的低相位噪声相位频率检测器使用。
典型应用场景
该器件适用于多种领域,包括测试设备、便携式仪器、具有超低杂散发射的高性能分数N频率合成器以及军事应用等。
产品特性
  • 超低噪声:整数模式下FOM为 -231 dBc/Hz,分数模式下FOM为 -227 dBc/Hz。
  • 超低杂散发射:分数杂散低于 -60 dBc。
  • 差分相位检测器输入:提供更稳定的信号处理。
  • 14位参考频率分频器:可灵活调整参考频率。
  • 锁定指示器输出:方便监测锁定状态。
  • 相位测量能力:有助于精确控制相位。
  • GPIO(通用输入/输出)测试引脚:便于测试和调试。
  • 支持周期滑移预防:与HMC983LP5E配合使用时,可显著改善频率锁定时间。
  • 24引脚、4 x 4 mm LP4E封装:体积小巧,便于集成。
二、电气规格
参考输入特性
  • 频率范围:DC至350 MHz。
  • 参考输入功率范围:在50 Ω源下为6至12 dBm。
  • 参考输入阻抗:100 Ω || 3 pF。
  • 参考分频器范围(14位):1至16383。
相位检测器(PD)
  • PD输入内部上拉电阻:VCOp、VCOn每侧为50 Ω。
  • PD输入电流:12.5至17.5 mA,以2.5 mA为步长。
  • PD输入电压摆幅:单端峰 - 峰值为625至875 mV。
分数模式和整数模式
在不同输入信号和模式下,相位检测器频率有所不同。例如,在12 dBm正弦波输入的分数模式A和B下,频率范围为DC至125 MHz;在2 dBm方波输入的整数模式下,频率范围为DC至150 MHz。
电荷泵(CP)
  • CP输出电流:7位可编程,20 μA/步,最大可达2.5 mA。
  • CP HiK:范围为3.5至6 mA。
  • 偏移电流:7位可编程,5 μA/步,最大可达635 μA。
相位噪声和杂散
  • 相位噪声:整数模式下为 -230 dBc/Hz,分数模式A和B为 -227 dBc/Hz。
  • 杂散:在不同频率和模式下,杂散水平有所差异,如整数边界杂散在特定条件下可低至 -70 dBc。
三、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,展示了HMC984LP4E与HMC983LP5E组成的PLL在不同参数下的性能表现,如Flicker FOM和Floor FOM随温度、频率、参考功率、CP电流、CP电压等的变化关系,以及PLL在不同频率下的性能曲线等。这些特性图有助于工程师在设计时更好地了解器件的性能,优化设计方案。
四、工作原理
主要功能模块
HMC984LP4E主要由参考/晶体缓冲器、参考路径“R”分频器、差分相位/频率检测器、5 V电荷泵、两个锁定检测电路和串行端口接口等功能模块组成。
PLL性能指标
PLL的相位噪声取决于多个因素,包括VCO频率、相位检测器频率、VCO灵敏度、电荷泵电流、环路滤波器和环路带宽以及工作模式等。通过引入品质因数(FOM),可以对PLL的噪声底和闪烁(1/f)噪声区域进行表征,从而快速估算PLL在所需VCO、偏移和相位检测器频率下的性能水平。
杂散性能
整数操作
在整数PLL中,VCO始终以PD频率的整数倍运行,杂散信号通常出现在PD频率的倍数处。为了实现超低杂散性能,需要良好的电路板布局和低噪声、高电源抑制比的调节器。
分数操作
在分数PLL中,由于VCO的频率与PD频率无关,VCO和PD谐波的互调会导致杂散边带。为了减轻这些非线性影响,在分数模式下需要对相位检测器进行有限的相位偏移操作,并通过电荷泵偏移电流来实现。
五、关键模块分析
参考/晶体输入缓冲器
超低噪声相位检测器需要高质量的参考信号,因此参考输入缓冲器经过优化,输入引脚XREFP内部直流耦合,有800 mV直流偏置,参考源应交流耦合到该引脚,最大输入功率可达12 dBm(50 Ω源)。为了实现最佳相位噪声性能,参考源的相位噪声底应达到 -160 dBc/Hz或更好。
参考路径“R”分频器
HMC984LP4E具有14位频率分频器,可将输入的参考频率除以1至16383之间的任意数。在不同模式下,相位检测器的最大工作频率有所不同,因此需要根据实际情况对参考频率进行分频。
差分相位 - 频率检测器
该检测器具有超低噪声数字差分特性,有两个差分输入,分别来自参考路径分频器和VCO路径分频器。其输出被馈送到电荷泵,将数字输出转换为可编程增益的电流。PD还具有相位交换、UP/DN使能和强制输出等功能,可用于实现更快的锁定和测试目的。
周期滑移预防
当合成器频率变化且当前VCO频率与期望锁定频率相差较大时,传统PD会出现周期滑移现象,导致锁定时间增加。HMC984LP4E的PD与HMC983LP5E配合使用时,具有周期滑移预防(CSP)功能,可显著缩短锁定时间。
电荷泵
电荷泵将相位检测器的数字输出转换为与参考和VCO之间相位差成比例的电流。它具有可编程电流增益和偏移电流,通过设置不同的参数,可以调整相位检测器的增益和相位偏移,从而优化PLL的性能。
锁定检测电路
HMC984LP4E包含两个锁定检测电路,即传统锁定检测功能和基于相位测量的锁定检测功能。通过设置不同的寄存器参数,可以实现对锁定状态的准确检测。
六、引脚描述
文档详细介绍了HMC984LP4E的24个引脚的功能和用途,包括参考使能、锁定检测、VCO输入、电源引脚、电荷泵输出、串行端口等。了解这些引脚的功能对于正确使用和设计该器件至关重要。
七、最大额定值和封装信息
绝对最大额定值
包括电源引脚的最大VDC、VCOp和VCOn的共模电压、XREFP的输入功率、数字输入电压范围、数字负载、工作温度范围、存储温度、热阻、回流焊接温度和时间以及ESD灵敏度等参数。在使用该器件时,必须确保不超过这些额定值,以避免器件损坏。
封装信息
HMC984LP4E采用RoHS合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光锡,MSL评级为1,封装标记为“H984 XXXX”。
八、评估PCB和使用建议
评估PCB
应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50 Ω,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。Hittite可提供评估电路板。
使用建议
在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择参考频率、电荷泵电流、偏移电流等参数,优化电路板布局,以实现最佳的性能。同时,要注意避免外部干扰源对器件性能的影响,确保系统的稳定性和可靠性。
总之,HMC984LP4E数字相位频率检测器凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在频率合成器设计中提供了一个强大的工具。通过深入了解其工作原理和特性,合理应用该器件,工程师可以设计出高性能、低噪声的频率合成器系统。你在使用HMC984LP4E过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
