HMC987LP5E低噪声1:9扇出缓冲器:高性能时钟分配解决方案
在电子设计领域,时钟分配是一个关键环节,它直接影响着系统的性能和稳定性。HMC987LP5E作为一款低噪声1:9扇出缓冲器,为工程师们提供了出色的时钟分配解决方案。今天,我们就来详细探讨一下这款产品的特点、性能以及应用场景。
文件下载:EKIT01-HMC987LP5E.pdf
一、典型应用场景
HMC987LP5E具有广泛的适用性,适用于多个领域的时钟分配需求:
  • 通信领域:SONET、光纤通道、千兆以太网等通信系统的时钟分配。
  • 数据转换:ADC/DAC的时钟分配,确保数据转换的准确性和稳定性。
  • 高速信号处理:低偏斜和低抖动的时钟或数据扇出,满足高速信号处理的要求。
  • 无线与有线通信:为无线和有线通信设备提供稳定的时钟信号。
  • 电平转换:实现不同电平之间的转换,增强系统的兼容性。
  • 高性能仪器:为高性能仪器提供精确的时钟信号,确保测量的准确性。
  • 医疗成像:在医疗成像设备中,提供稳定的时钟信号,保证图像质量。
  • 单端到差分转换:实现单端信号到差分信号的转换,提高信号的抗干扰能力。
二、产品特性
(一)超低噪声
HMC987LP5E具有超低的噪声底,在2 GHz时噪声底为 -166 dBc/Hz,对应8 GHz带宽内的抖动密度为0.6 asec/rtHz,或50 fs。这种超低噪声特性使得它在对噪声敏感的应用中表现出色,能够有效减少时钟信号的干扰,提高系统的性能。
(二)宽带工作频率
该缓冲器的工作频率范围为DC - 8 GHz,具有较宽的带宽,能够满足不同频率的时钟信号分配需求。无论是低频还是高频信号,都能稳定地进行扇出。
(三)灵活的输入接口
输入接口支持LVPECL、LVDS、CML、CMOS等多种信号格式,并且可以选择AC或DC耦合方式。同时,输入阻抗可通过寄存器进行选择,有50 Ω或150 Ω单端(100 Ω或300 Ω差分)可选,为工程师提供了极大的灵活性。
(四)多输出驱动
具备多达8个差分或16个单端LVPECL输出,以及一个可调功率的CML/RF输出。LVPECL输出在50 Ω负载下可提供800 mVpp的信号幅度,CML/RF输出的功率范围为 -9 到 3 dBm单端,能够满足不同负载和功率的需求。
(五)控制方式灵活
支持串行或并行控制,以及硬件芯片使能功能。通过SPI接口可以对输入偏置网络、输出功率控制和LVPECL输出进行灵活配置。此外,还具有电源关断功能,关断电流小于1 μA,有助于降低系统功耗。
(六)小型封装
采用32引脚5x5 mm SMT封装,尺寸仅为25 mm²,节省了电路板空间,适合在小型化设备中使用。
三、电气规格
(一)直流输入特性
  • 电源电压:VDD范围为3.0 - 3.6 V,典型值为3.3 V。
  • 输入共模电压:范围为1.35 - (VDD - 0.2) V。
  • 输入摆幅:单端输入摆幅为0.2 - 2 Vpp。
  • 输入电容:典型值为0.5 pF。
  • 输入阻抗:单端可选50 Ω或150 Ω,差分可选100 Ω或300 Ω。
  • 输入偏置电流:典型值为165 μA。
(二)LVPECL直流输出特性
  • 输出高电平:范围为(VDD - 1.2) - (VDD - 0.8) V。
  • 输出共模电压:范围为(VDD - 1.7) - (VDD - 1.3) V。
  • 输出低电平:范围为(VDD - 2.1) - (VDD - 1.7) V。
  • 单端输出电压:典型值为800 mVpp。
(三)交流性能
  • 输入/输出频率:范围为DC - 8000 MHz。
  • 3 dB带宽:典型值为4000 MHz。
  • 输出上升/下降时间:20% - 80%典型值为65 ps。
  • 典型通道偏斜:所有LVPECL输出相对于通道1的偏斜范围为0 - 3.1 ps。
  • 小信号增益S21:在1000 MHz时为26 dB,在4000 MHz时为15 dB。
  • 输入P1dB:在1000 MHz时为 -20 dBm,在4000 MHz时为 -10 dBm。
  • 饱和功率:在1000 MHz时为2.5 dBm,在4000 MHz时为 -0.5 dBm。
(四)其他特性
  • 谐波:Fo为2 dBm,2Fo为 -25 dBc,3Fo为 -8 dBc,4Fo为 -28 dBc,5Fo为 -12 dBc。
  • 单边带相位噪声:在不同载波频率下,相位噪声表现良好,如在622.08 MHz、1750 MHz和4000 MHz载波频率下,单边带相位噪声均为 -147 dBc/Hz。
  • 抖动密度:不同载波频率下的抖动密度不同,如在622.08 MHz时为1.8 asec/√Hz,在1750 MHz时为0.7 asec/√Hz,在4000 MHz时为0.5 asec/√Hz。
  • 集成RMS抖动:在不同频率范围内,抖动值也有所不同,如在622.08 MHz载波频率下,100 Hz - 100 MHz范围内为17 fs rms。
  • 输出回波损耗:在500 MHz - 4 GHz范围内,输出回波损耗范围为 -16 - -8 dB。
  • 隔离度:芯片禁用时,输入到输出的隔离度为47 dB;不同频率下的隔离度也有所不同,如700 MHz时为60 dB,4000 MHz时为50 dB。
  • RF输出缓冲器:3 dB带宽为5000 MHz,最大输出功率在2 GHz时为3 - 3.2 dBm,功率控制范围为 -9 - 3 dBm,相对于LVPECL输出的延迟为 -140 ps。
  • 电源抑制:FM/相位推动为0.8 ps/V,AM抑制为7 dB。
  • 电流消耗:芯片禁用时为1 μA,不同数量输出时的电流消耗不同,如1个输出时为60 mA,8个输出时为180 mA,8个输出加RF缓冲器时为198 - 234 mA。
四、工作原理
(一)并行端口控制
HMC987LP5E的各种输出可以通过并行引脚控制或SPI进行启用或禁用。在并行模式下(PMODE - SEL = 1),SPI输入引脚(SCLK、SKI、SEN)被重新解释为3位控制总线,根据不同的组合来启用LVPECL驱动器。例如,“000”启用OUT2,“001”启用OUT2 + OUT7等。在SPI控制下(PMODE - SEL = 0),可以通过Reg02h中的各个缓冲器使能位来更灵活地启用或禁用任意组合的缓冲器。
(二)输入级
输入级具有灵活性,可以单端或差分驱动,支持LVPECL、LVDS或CML信号。如果单端驱动,未驱动的输入应使用大的交流耦合电容接地。输入阻抗可通过Reg03h[3]选择,有50 Ω或150 Ω单端(100 Ω或300 Ω差分)可选。内部可以通过编程Reg03[1]=1生成2.0 V的直流偏置电平,也可以外部提供或通过内部的LVPECL终端网络生成。
(三)芯片使能
HMC987LP5E具有芯片使能功能(CEN),可以通过硬件引脚(引脚31)或SPI命令(Reg01)来关闭或激活LVPECL和RF输出。当CEN为逻辑0时,芯片进入掉电模式,但仍可以写入SPI命令,当CEN为逻辑1时,这些命令将被识别。默认模式下,Reg 01h[0]设置为1,启用输出;当Reg01[0]=0时,输出被禁用。
(四)LVPECL输出级
LVPECL输出驱动器在100 Ω差分负载下可产生高达1.6 Vppd的摆幅。LVPECL驱动器通过片外电阻进行终端,为发射极跟随器输出级提供直流电流。输出级有一个开关,当不使用时可以将输出驱动器与负载断开,开关串联电阻在驱动50 Ω传输线时可以显著改善输出匹配。未使用的LVPECL输出可以悬空、终端或接地。
(五)RF输出级
RF输出缓冲器是一个50 Ω阻抗(单端)的CML输出级,功率可调。在并行模式下(PMODE_SEL引脚 = 1),处于最大增益(+3 dBm单端),而在SPI控制下,增益可以以约3 dB的步长降低至 -9 dBm单端。
(六)串行端口接口(SPI)控制
HMC987LP5E可以通过SPI或并行端口控制。SPI控制提供了更多的灵活性,外部引脚PMODE - SEL = 1配置为并行端口操作,PMODE - SEL = 0启用SPI控制。SPI控制可用于重新配置输入偏置网络、调整RF/CML缓冲器的输出功率以及单独启用任意LVPECL输出。
(七)SPI读写操作
  • 写操作:主机在SCLK的前9个下降沿将9位数据(d8:d0)放置在SDI上,从机在SCLK的前9个上升沿将数据移入。然后主机在接下来的4个下降沿放置4位寄存器地址(r3:r0),从机在相应的上升沿移入。接着主机在接下来的3个下降沿放置3位芯片地址(a2:a0),从机在相应的上升沿移入。最后主机在SCLK的第16个上升沿后断言SEN,从机在SEN的上升沿注册SDI数据。
  • 读操作:为确保正确的读操作,建议在串行数据输出线上连接一个下拉电阻(~1 - 2 kΩ)到地。如果要从特定地址读取数据,需要在第一个SPI周期将所需地址写入Reg00h,然后在第二个SPI周期从SDO获取所需数据。
五、封装与评估
(一)封装信息
HMC987LP5E采用32引脚5x5 mm SMT封装,封装体材料为低应力注塑塑料,铅和接地焊盘材料为铜合金,铅和接地焊盘镀层为100%哑光锡。该封装具有MSL1评级,最大峰值回流温度为260°C。
(二)评估PCB
应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50 Ω,封装的接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite公司索取,同时还提供评估套件,包含评估PCB、USB接口板、6’ USB A公头到USB B母头电缆和CD ROM(包含用户手册、评估PCB原理图、评估软件等)。
六、总结
HMC987LP5E低噪声1:9扇出缓冲器凭借其超低噪声、宽带工作频率、灵活的输入输出接口和控制方式等特点,为电子工程师在时钟分配领域提供了一个高性能的解决方案。无论是在通信、数据转换还是其他对时钟信号要求较高的应用中,都能发挥出色的性能。希望通过本文的介绍,能让大家对HMC987LP5E有更深入的了解,在实际设计中更好地应用这款产品。
你在使用HMC987LP5E或其他类似产品时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
